Автор Тема: И снова поговорим о динамиках.  (Прочитано 22833 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: И снова поговорим о динамиках.
« Ответ #200 : Января 17, 2011, 02:49:25 pm »
С такого можно ВЧ-рупор отрезать и пробовать.
« Ответ #201 : Января 17, 2011, 03:39:10 pm »
Вот такой еще есть динамик у меня, этикетка с названием прорвана, может кто знает что за он?  http://upwap.ru/1237860   http://upwap.ru/1237881
Типичный 4а28. для гитары уг. Только чистый.
Он еще и убитый прилично. Я б из него сделал бы неплохой гитарник, полностью переделав.
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 03:41:30 pm от thrash »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #202 : Января 17, 2011, 04:30:37 pm »
а можешь рассказать хоть примерно что там переделывать?
« Ответ #203 : Января 17, 2011, 04:42:41 pm »
Неа. много рассказывать и переделывать. Мало того. комплектующие я даже не в своем городе покупаю и потом мне чудак по моим пожеланиям собирает. Там полностью меняется диффузор с подвесом, и еще есть хитрости. Но получается вполне гитарно и не дорого по сравнению с фирмой.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #204 : Января 18, 2011, 03:28:11 pm »
Во что снял с чердака)) http://upwap.ru/1239927  http://upwap.ru/1239938
« Ответ #205 : Января 18, 2011, 03:40:19 pm »
ооо. Крутецкий винтажный динамик. скорее всего с катушкой подмагничивания.
Но в  гитарном деле точно не применим.
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 03:40:55 pm от thrash »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #206 : Января 18, 2011, 04:43:50 pm »
это почему это? Вроде тут говорили что старинные наоборот подходят...
« Ответ #207 : Января 18, 2011, 04:47:14 pm »
Не всё старинное - гитарное.
А киноозвучка - первая область, где стал применяться звуковой тракт с расширенным спектром. Потому кинотеатральные динамики для гитаризма малоинтересны...
Жак-Ив-Custom
« Ответ #208 : Января 18, 2011, 05:01:12 pm »
От блин как все запутано) но я все же попробую потом, а вдруг подойдет...
Жак-Ив-Custom
« Ответ #209 : Января 19, 2011, 08:14:53 pm »
Папробывал!  По моему очень даже подходит. Звучит намного лучше чем 4а32 со спикерсимом(активным) и это при том что я ему еще не делал почти никакого акустического оформления, во. Теперь не приходится убирать высокие ручкой требл на преампе, итак хороший звук.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #210 : Января 26, 2011, 01:34:59 pm »
http://upwap.ru/1269616  вот эти динамики это случайно не 4гд8е ?  Вроде че то похожее написано, но как обычно фиг прочтешь...
« Ответ #211 : Января 26, 2011, 01:43:08 pm »
Нет - это не 4ГД-8Е, а 6ГД-6 или 10ГД-34.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #212 : Января 26, 2011, 02:30:55 pm »
не, там точно четверка впереди, на одном видно, а дальше расплывается...
Lion
« Ответ #213 : Января 26, 2011, 04:41:29 pm »
Если не путаю, 6ГД-6 были на резиновом подвесе и с алюминиевой корзиной, не?
« Ответ #214 : Января 26, 2011, 05:24:49 pm »
Ага. Именно. Компрессионники, которым в эстрадном аппарате было не место - но их туда ставили в отечественном музпроме  :'(
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 05:25:10 pm от peratron »
Lion
« Ответ #215 : Января 26, 2011, 06:41:44 pm »
На фото как раз 4ГД-8Е, стальная корзина, бумажный подвес, размер чуть больше пищалки 3ГД-31 (на фото вверху).
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 06:46:29 pm от Lion »
santa
« Ответ #216 : Января 26, 2011, 07:04:26 pm »
 записал 1гдш ,  http://www.onlinedisk.ru/file/597726/
 присоединял  кондёр , не влияет , правда больше 1uF  небыло. Мик малость уменьшает вч,
 если дин смотрит не прямо в УХО то нормально,
 а если в ухо то высоковато.
 кстати дин на пределе мощности , слушайтеСЛУШАЙТЕ благозвучность подгруженного           динамика ! :D :D
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 07:06:37 pm от klaus »
теория убийца практики
Dero
« Ответ #217 : Января 26, 2011, 07:44:17 pm »
записал 1гдш
Фигня какая то, низа вобще нет, один верх :(
Вот 4ГД-какой то там
http://dl.dropbox.com/u/7923109/Kombik_mixdown.mp3, на гудение необращайте внимание.
santa
« Ответ #218 : Января 26, 2011, 07:58:46 pm »
низа нет это да   я с усилителя  низы убрал , твои   семплы я давно слушал ........ по низу лучше их не перегружать ........ 1гдш это же  такой мелкий он
от низов булькает
Dero
« Ответ #219 : Января 26, 2011, 08:13:47 pm »
от низов булькает
Вывод-мясо от таких динов не ждать :D
