Автор Тема: Преамп на базе SLORectoTwin  (Прочитано 12426 раз)
Dines
Re: Преамп на базе SLORectoTwin
« Ответ #120 : Августа 18, 2008, 12:54:45 pm »
Ещё вопросик, реле взял 5-ти вольтовые, но вот про стаб для реле как то забыл, когда компоновку расчитывал, да и вообще не купил ещё стаб.. Можно ли включать реле от обмотки 6.3В просто через один диод? Ну так, на первое время хотя бы..
Подключай как есть, часто 5в реле надежно срабатывают только от 5.5В. У TTi такое встречаю и т.п. Посему просто питаю их накальной напругой.
Понял, спасибо! Значит через диод включать буду:)
sbe
« Ответ #121 : Августа 18, 2008, 01:41:23 pm »
Не забудь после диода добавить электролитические кондер об землю...Емкость, в зависимости от нагрузки,  определишь экспериментально.
Dines
« Ответ #122 : Августа 18, 2008, 01:56:00 pm »
Ok!
Dines
« Ответ #123 : Августа 19, 2008, 06:41:43 am »
Ещё по питанию:
накальная обмотка для ламп преампа 6.3В (3А), потом диодный мост, так вот, после моста ведь напруга выше должна быть, это как то повлияет на накал ламп? Хотя с другой стороны под нагрузкой (4 лампы) напруга может немного и просядет.. чего можно ожидать?
п.с. по моим скромным соображениям сначала диодный мост поднимет напругу, а потом под нагрузкой она просядет, и таким образом в (идеальном случае) напруга останется на уровне 6.3В:)
Я праильно соображаю? или тогда как быть?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2008, 06:42:12 am от dines »
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #124 : Августа 20, 2008, 02:30:23 am »
Поставь стабилизатор 7806 как на схеме вместо 7812 и с его средней ноги диод 1N4007 об землю. Обрати внимание на силу тока, чтобы хватило в сумме на все лампы, в предусилителе по идее стабилизатор на 1,5А - райские условия (но в любом случае сади его на радиатор, ибо греется собака :))
« Последнее редактирование: Августа 20, 2008, 02:31:22 am от Nerguss »
Dines
« Ответ #125 : Августа 20, 2008, 06:15:06 am »
Да, это то понятно, что лучше со стабом, спасибо за схемку (скорее всего так и сделаю), НО с другой стороны ведь большинство серийных аппаратов без стабов обходятся.. Если всё же запитать 4 лампы преампа от обмотки 6.3В/3А просто через диодный мост, что тогда в итоге получится???
shn
« Ответ #126 : Августа 20, 2008, 11:26:23 am »
Получится постоянное напряжение не выше 9 вольт примерно. Какое точно - сказать сложно, не зная параметров силового трансформатора, например.
Dines
« Ответ #127 : Августа 21, 2008, 06:24:49 pm »
Сегодня первый раз включил усилитель чтоб проверить блок питания:
на адодной обмотке 300В, а после моста почему-то 265В ?? Что за глюк? Должно же быть больше поидее :-? После моста ничего пока не подключено, ни кондеров, ничего.. Диоды 1N4007
« Последнее редактирование: Августа 21, 2008, 06:25:26 pm от dines »
empty
« Ответ #128 : Августа 21, 2008, 06:40:35 pm »
Подключишь электролиты - будет больше)
shn
« Ответ #129 : Августа 21, 2008, 06:41:58 pm »
Так все правильно. Вот когда подключишь кондеры, тогда и получишь 420 вольт.
P.S. Мда, не успел :-)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2008, 06:45:31 pm от shn »
Dines
« Ответ #130 : Августа 21, 2008, 06:58:35 pm »
Понял! а то уж напрягся как-то:)
И ещё, реле (5 вольтовые) подключил к обмотке 6.3В через диод, и вот счёлкаю тумблер включения реле и слышу дикий шум от релюшек!! Пока подключал без кондера на землю. С ним точно нормально потом всё будет или что то не так? Реле трещат очень громко с частотой похожую на сеть примерно..
ofsilence
« Ответ #131 : Августа 21, 2008, 10:07:52 pm »
Так до того, как напряжение на реле подавать, надо его выпрямить, и сгладить. То есть предполагалось, что у тебя накал ламп - 6.3В выпрямленные и сглаженные, от них диодом гасишь 0.7В и подаешь на реле ;)
Dines
« Ответ #132 : Августа 22, 2008, 06:12:03 am »
Так вон оно как! Не учёл я этого :-[
Тогда всё ясно, будем выпрямлять и сглаживать! (ещё бы место найти под это дело в шасси..)
« Последнее редактирование: Августа 22, 2008, 06:12:49 am от dines »
sbe
« Ответ #133 : Августа 22, 2008, 08:00:10 am »
Dines, я же писал тебе про конденсатор после диода. :)
Dines
« Ответ #134 : Августа 22, 2008, 09:37:06 am »
Да, я помню, но пока небыло, решил так попробовать.. Сегодня докуплю и вечером поставлю:) Ну и как говорилось выше перед этим ещё и выпрямить мостом нужно, какбы вот его туда уместить ещё..
sbe
« Ответ #135 : Августа 22, 2008, 10:07:28 am »
Для этих целей можно использовать импортные мостики RS***. Они позволят сэкономить место и использовать шасси как теплоотвод.
Dines
« Ответ #136 : Августа 22, 2008, 06:20:38 pm »
Спасибо за мысль на счёт мостиков:)
Только сейчас фигня получается:
после накальной обмотки (6.3В/3А) поставил диодный мост из 4-x 1N4007, потом электролит 20мк. Так вот на холостом ходу показывает 8В, как только включаю реле (2шт 5-ти вольтовых), так напруга сразу до 4.5В снижается и релюхии соответственно не срабатывают.. непойму что не так.. вроде и обмотка 3А.. откуда такая просадка? :-?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2008, 06:21:13 pm от dines »
shn
« Ответ #137 : Августа 22, 2008, 07:19:19 pm »
Так видимо емкость маловата (20 мкФ). Реле сколько тока потребляют?
Dines
« Ответ #138 : Августа 22, 2008, 08:48:12 pm »
Сопротивление катушки реле 124 Ом, значит при 5В ток получается где-то 40мА. Причём пробовал отключать одну релюху, тогда напруга получается где-то окло 4,8-4,9В, и оставшееся реле вроде срабатывает (судя по прозвону контактов), но звука переключения при этом нет никакого - тишина, никаких щелчков..
Блин, тут другое ещё: сейчас впервые поставил все лампы и включил в сеть. В динамике издаётся какой-то треск, звука гитары нет вообще. Пробовал шевелить лампы - когда шевелю драйверную треск ещё сильнее, видимо из-за неё (может панель убил кислотой?). 6П3С светиться довольно значительно, первая лампа тоже. А вот 3 средних еле-еле видно чуть красненькую точечку.
Лампы:
1. 12АХ7WXT
2. 12AX7EH
3. 12AX7EH
4. 12AX7LPS
5. 6П3С
П.С. Вот и попался! нужно было действительно сначала с оконечника начать, потом простенький клин-канал добавить и т.д. Так нет же, знакомство с лампой начал сразу с SRT, да ещё и в виде полноценного комбо.. ээх..
sbe
« Ответ #139 : Августа 22, 2008, 09:01:16 pm »
Все косяки от того, что не имея опыта не наметил мероприятий по наладке схемы.
1. качество и правильность монтажа.
2. статические режимы.
3. динамические режимы.
4.субъективная оценка.
