Автор Тема: Преамп на базе SLORectoTwin  (Прочитано 12580 раз)
Dines
Re: Преамп на базе SLORectoTwin
« Ответ #180 : Сентября 22, 2008, 10:15:35 am »
Да, да, буду делать делитель (сегодня вечером, если успею), ну и заодно если что в фильтре ёмкости прибавлю..
Тут ещё вопросик: когда вчера всё вместе собрал в корпус комба, оказалось что выходная лампа прямо таки аж задеёт магнит динамика (12" V30), это как то влияет на работу лампы?
ofsilence
« Ответ #181 : Сентября 22, 2008, 10:28:14 am »
Слово какое крутое подобрал ;D ;D ;D
Размещать лампы вплотную к динамику не хорошо, все таки лампы вибраций боятся, выходят из строя быстрее (всякие замыкания подогревателя на катод происходят) :)
У меня ерасов классик 45, один комплект ламп уже умер по такому сценарию (лампы в аккурат напротив динамика стоят). Правда и мощи там 45 Ватт, все таки явно больше, чем у тебя. Но береженого бог бережет ;)
Dines
« Ответ #182 : Сентября 22, 2008, 11:07:12 am »
Ну так вот выразился:)
Понятно, придётся как то либо дырку в шасси другую делать, либо динамик сдвигать.. :(
Ну ладно, прямое прикосновение то я уж как нибудь уберу, а как насчёт  постоянного магнитного поля от динамика? Это в на внутренние просессы работающей лампы не будет оказывать влияния?
И ещё: на входе преампа вместо резистора 68К стоит конденсатор 1мкФ. Как это влияет на звук или скажем на фон? Просто даже если не брать во внимание низкочастотный гул, то при выкручивании гейна на лиде появляется весьма значительный фон (типичный по характеру для перегрузов), если на гитаре убрать громкость, то этот фон тоже уходит. Казалось бы дело в гитаре, НО я её и в проц включал (с выключенным шумодавом) и в примочки разные, и везде соотношение сигнал/шум на хайгейн настройках были куда лучше..  :-?
Так делитель в накальной цепи для ламп преампа то можно использовать или это только для выходной лампы?
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2008, 11:47:35 am от dines »
Dines
« Ответ #183 : Сентября 22, 2008, 06:54:51 pm »
Сегодня сделал делитель - безрезультатно. На гул вообще никак не влият.. Как был так и остался:(
Пробовал среднюю точку накала (два резистора по 150 Ом) и на землю подключать и на делитель (где то +28В на делителе получилось).. Что ж такое то..
Добавить емкости в фильтр довольно проблемотично.. очень мало места, попробую кондеры отдельно спаять и к фильтру проводами дотянуть..
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2008, 06:55:29 pm от dines »
ofsilence
« Ответ #184 : Сентября 23, 2008, 07:07:41 am »
Фонит именно оконечник, раз от положения мастер-вольюм уровень фона не меняется.
Я считаю, что это именно кондеры по питанию малы - увеличивай обязательно.
А с сетки лампы на землю резистор - то есть? :o
Кстати, ты возбуд победил? Или по-прежнему все заводится и пищит?
Dines
« Ответ #185 : Сентября 23, 2008, 08:58:36 am »
Обязательно увеличу, просто сейчас думаю гдеб их там расположить..
С сетки лампы резистор на землю конечно есть, только вот там не 1М, а 470кОм сейчас стоит (просто не было мегомных). Причём резистор этот идёт на землю НЕПОСРЕДСТВЕННО с самой сетки, и к этой же точки идёт однин из вывовод кондера 1мкФ, ну а второй вывод на входное гнездо. Ну так кондер то можно оставить вместо R 68К? Какое это влияние даёт?
Возбуд вроде победил, просто соединил корпус с общим, и все свисты сразу прекратились:) Просто когда первый раз включал, не успел это сразу сделать, уж очень хотелось скорее включить и послушать..
Так что вот теперь три косяка осталось:
1. Конструктив (выходная лампа - динамик, можно установить только что то одно). Сейчас пока просто шасси выдвинул назад на пару-тройку сантиметров. Ну а потом придётся новое отверстие под эту лампу делать.
2. Низкочастотный гул. Буду пробовать устранить увеличением ёмкости фильтра БП.
3. ОЧЕНЬ высокая чувствительность к шумам на лид-канале. Чем устронять даже примерно не знаю:( При ручке гейна до 1/4 ещё более-менее нормально, а выше - сразу шумы вылазят..
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 09:03:10 am от dines »
Dines
« Ответ #186 : Сентября 23, 2008, 07:59:19 pm »
Взял четыре кондера по 22мкФ, соединил паралельно, и подцепил к фильтру, гула поубавилось, теперь в триоде хоть как-то играть можно, но в пентоде попрежнему слишком высокий уровень гула.. Видимо этих 88мкФ недостаточно.. Взять бы пару кондеров микрофарад так на 470, да вот найти их трудно..
По шумам в лид-канале: если на гитаре убрать ручку тона на минимум, то 90% шума уходит, но и звук конечно совсем не тот при этом.. Что с шумами можно сделать, чтоб их убавить? Первая лампа стоит 12AX7WXT, может её на 12AX7-ЕН заменить, что это даст? Вторая и третья 12AX7-ЕН.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 08:06:28 pm от dines »
shift
« Ответ #187 : Сентября 23, 2008, 08:10:30 pm »
По входу: посмотри внимательно схему того же богнер трипл джайнт-это если хочешь оставить кондёр по входу. Он впринципе только защитную функцию выполняет-разделяя вход по постоянке-дабы и тебе не досталось по рукам (что оооочень врятли) и  со входа не пришлось на пред (что зависит целиком от твоих действий, как и предыдущий пункт)
Вобще попробуй так-на входном джеке 1мег, от сигнального контакта джека провод в экране (экран на звезду первого каскада) и непосредственно на панельку уже резистор 68к. Он может добавить шипения, но помогает против радио и возбудов по ВЧ.
Dines
« Ответ #188 : Сентября 25, 2008, 08:28:41 am »
Ура!! Победил я этот гул! Купил кондеры на 470мкФ пару штук, один поставил до резистора фильтра (сразу после диодного моста), а втрой после резистора фильтра. И всё стало ОК, в пентодном включении небольшой фон чуть-чуть есть, но чтоб его услышать надо ухом ближе к динамику, а в триоде вообще тишина! (всё это при мастере на минимум конечно). :)
Так что теперь буду пытаться устранить излишнюю восприимчивость к шумам по входу. Если совет shift-та результата не даст, то буду скорее всего как то переделывать из хайгейна в так сказать мидгейн.. Ну там, усиление как то снизить может.. кстати как это пограмотней сделать? Откидывать один каскад как то не очень хочеться, может просто с катодными резисторами поиграться, да на межкаскадных переходах сигнал поубавить? Что посоветуете?
Кстати, гейна у слоректо с хорошим запасом! Довольно здОрово звучит когда ручка гейна на середине:) И довольно "драйвово" где-то чуть выше 1/4 гейна:) Но вот шум блин.. Примерно до 1/4 гейна шум вроде как не выпячивается, но звук в этом положении вообще никакой..
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2008, 08:31:51 am от dines »
« Ответ #189 : Сентября 25, 2008, 03:58:06 pm »
...кондеры на 470мкФ... один поставил до резистора фильтра (сразу после диодного моста)...
Как же я не завидую диодному мосту при включении питания..  :-/
Dines
« Ответ #190 : Сентября 25, 2008, 05:38:19 pm »
Что, лучше перекинуть после резистора? :-/
Salvador
« Ответ #191 : Сентября 25, 2008, 05:53:40 pm »
Конденсаторы в питании надо включать до и и после резистора, тогда будет вильтр питания 1-го порядка, и от него будет толк. Если соответствующем образом подобрать элементы, то можно получить фильтр баттерворта или фильтр чебышева.
Dines
« Ответ #192 : Сентября 27, 2008, 07:33:24 pm »
Так, ну всё, комб, собран:) (и дырку под выходную лампу переделал, чтоб динамик не задевала)
Повышенные шумы по входу так и остались:( ну, видимо из-за отсутствия опыта особенности монтажа дают такое влияние..
Кстати, немного поэксперементировал: к катодному резистору 39К подпаивал ещё один резистор номиналом 22К, звук вообще суперский стал!!! :D Гейна просто МОРЕ!!! Но шума при этом.. :'( Так что оставил стандартно 39К.
« Ответ #193 : Октября 13, 2008, 02:33:12 pm »
Вчера тоже запустил макетик слоректо - что-то гейна многовато. Лампы 12АХ7EH. Единственное отличие - после первого какскада вместо 680к пришлость поставить 470к.
shift
« Ответ #194 : Октября 13, 2008, 07:58:32 pm »
ну ищи косяки  :)
« Ответ #195 : Октября 18, 2008, 10:19:50 pm »
Нашел баг - в проходе перед четвертым триодом вместо 220к закрался резистор 220 ом :) гейн ест-нно прибрался (правда все равно много уже начиная с 10-00).
Вот кстати "похмельное" творчество (ненавижу пока напольники из-за отсутствия места:), тут нужен особый талант)
Семплы пока только на диктофон в плеере. Sound 1.mp3
« Последнее редактирование: Октября 20, 2008, 11:01:53 am от dks »
« Ответ #196 : Ноября 22, 2008, 03:14:28 pm »
Комрады! Покритикуйте звук -  http://file.guitarplayer.ru/9205558 или напольник+RG.mp3
т.к. сам не совсем доволен преампом - буду доводить.
Изменения в схеме 2.mp3
1.mp3
Еще изменения крафт.mp3
клау.mp3
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 02:27:47 pm от dks »
