Автор Тема: Преамп на базе SLORectoTwin  (Прочитано 11022 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Преамп на базе SLORectoTwin
« Ответ #40 : Января 07, 2008, 10:18:54 pm »
1. Не ГТО, а СЛО. 39к резистор сдвигает рабочую точку лампы в область малого тока, по графику влево, таким образом сигнал имеет больше жесткого "токового" ограничения, нежели на сетке. На деле приводит к насыщению сигнала четными(вроде четными...) гармониками, из-за чего гитара "рычит". Обычно сигнал ограничивают 3, 4 каскады- это нормально, именно они и отвечают за ограничение сигнала по амплитуде. В некоторых девайсах гейн многокаскадный, есть примеры 11 (!) каскадных девайсов.
2.  с 220к Ку каскада больше, и ток лампы меньше. Меньший ток предполагает меньший шум лампы, по этому вопросу где-то был файлик "практические способы подавления шумов", где указана такая возможность. Ну а большее усиление - а чем плохо :) ? К тому же еще в справочниках по лампам и примерам схем на лампах в нем было сказано, что для получения минимального шума и фона надо постараться получить возможно больший Ку каскада.
EaNot, в общем согласен, но для меня конструкция СЛО - не авторитет ... Впрочем, как и звук. Вот попробуй так сделать в Богнере, все сразу станет ясно... Я бы не рекомендовал так делать, тем более новичкам. А тем более с Хай-Гейновыми аппаратами в задумке....
хранилище гитарных схем
Dines
« Ответ #41 : Января 08, 2008, 08:44:45 am »
1. Не ГТО, а СЛО.
Под ГТО подразумевал именно ГТО Суперчаргер от Солдано.. Там в 3-м каскаде тоже 39К.. Ну да ладно, суть не в этом:) Спасибо, Алькор, за разъяснение, всё понятно:)
shift
« Ответ #42 : Января 08, 2008, 11:10:07 am »
AlKoR можно ссылочку на статью? очень интересно ::)
Dines
« Ответ #43 : Января 08, 2008, 03:51:32 pm »
А, кстати, Алькор, раз увеличение анодного резистора в первом каскаде даёт выйгрыш по шумам и по усилению, то почему в остальных каскадах так не делают? (очень интересно это, а в справочниках и т.д. такой инфы не находил..) Может увеличение анодного резистора и отрицательные факторы какие-нибудь имеет?
AlKoR
« Ответ #44 : Января 10, 2008, 03:32:10 pm »
Тьфу на вас.. Если уж и писать ник по-русски, то хоть подумать надо, почему такой ник - АЛексей КОРчевский. Соответственно и ник по русски АЛКоР !!!! без мягкого знака.
Тема про 11-ти каскадник была на форуме, поищите.
практические способы подавления шумов - в ФАКе вроде было, да и в гугле в первых строчках должен быть. Вот ведь блин, лень гугл лишний раз открыть...
Увеличение анодного резистора дает увеличение выходного сопротивления, для каскада, нагруженного на темброблок , который имеет не самое большое сопротивление, это минус. Поэтому чаще в последнем 100к в аноде.
Ну почему же не делают?? Делают - живой пример Богнер Шарп, там в 2-м и 3-м по 330к в аноде, и гейна завались - я даже решил уменьшить его количество, а то на максимуме гейна звук не очень динамичнен, но это уже тонкости звучания.
В моем советском справочние радиолюбителя есть формула, определяющая Ку каскада от типа лампы и ее обвеса - вот тебе инфа...
Dines
« Ответ #45 : Января 11, 2008, 01:15:56 pm »
AlKoR, извеняюсь за неправильное написание ника, просто ведь все по разному ники придумывают себе (не буду приводить примеры), я не знал что именно так у тебя он составлен.. не серчай!! (впреть буду внимательней)
И спасибо за ответ!!
binur
« Ответ #46 : Января 25, 2008, 05:07:56 pm »
А чем отличается AZG Recto-D  от  SLORectoTwin? И где взять схемку?
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 05:17:34 pm от binur »
sbe
« Ответ #47 : Января 25, 2008, 09:31:55 pm »
Спросить у Азнаура. ;) ;D
binur
« Ответ #48 : Января 25, 2008, 09:45:37 pm »
И как это сделать, не подскажите? :)
vlad4er
« Ответ #49 : Января 26, 2008, 01:50:45 pm »
Вот так:
AZG, не подскажешь чем отличаются AZG Recto-D и SLORectoTwin?
Не поделишься схемой?
Буду очень благодарен!
sbe
« Ответ #50 : Января 26, 2008, 04:39:15 pm »
Вот так:
Заранее, спасибо!  ;D ;D ;D
Dines
« Ответ #51 : Января 28, 2008, 12:16:19 pm »
SLORectoTwin - это упрощённый AZG Recto-D (я это раньше у AZG уже как раз спрашивал), схема SLORectoTwin есть на сайте AZG и на сайте Denna кажись тоже видел.. А вообще ещё посмотрите схему Месы ДуалРектифера, и станет ясно чем слоректо упрощён от ректо-Д;)
« Ответ #52 : Января 28, 2008, 04:25:58 pm »
Именно так. Все достаточно тривиально. Просто на тот момент просили именно этот вариант схемы, я отрисовал.
binur
« Ответ #53 : Февраля 03, 2008, 01:55:32 pm »
Послушал сэмплы на вашем сайте, Азнаур, понравились. И если не составит труда, то будьте так добры, поделитесь схемкой))
[size=8]binuaral_yandex.ru[/size]
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2008, 01:55:57 pm от binur »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #54 : Февраля 04, 2008, 03:53:12 am »
г. Хабаровск [/size]
binur
« Ответ #55 : Февраля 04, 2008, 06:46:08 pm »
http://www.aznaur.spb.ru/azg-schemes.html
ну там же только сло-ректо-твин. А мне бы Recto D, я так понимаю там тоько клин Twin, перегруз Rectifier, и как раз отсутуствует soldano.
EvgenyS
« Ответ #56 : Февраля 04, 2008, 07:34:56 pm »
Гляньте, пожалуйста, как я землю собираюсь развести:
Сижу, рисую разноцветными карандашами (у сына забрал) как делать P-to-P монтаж. Из за коммутации в первых каскадах получается много длинных сеточных проводов в одном месте...
Не понимаю, почему печатные платы "гудят", а этот бардак (навесной) работает :(
Реплики, реплики...
« Ответ #57 : Февраля 04, 2008, 09:35:50 pm »
Скажу не по поводу земли, а по поводу ОУ'шной части, ибо явные ляпы вижу. R78 не 47к, а 1,0..1,5 мом. С65 вообще выкинуть, не нужен он. R79 и R80 тоже выкидываем и включаем ОУ по схеме повторителя напряжения (неинвертирующее включение). С70 и С72 не на "-15в", а на общий! ОУ между выходом спикерсима и регулятором "выхлопа" DA1.1 вообще не нужен, DA2.2 и так имеет низкое Rвых. Перед выходным разъёмом в разрыв сигнальной цепи надо поставить защитный резистор 300..1000 Ом.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2008, 09:37:44 pm от Denn »
AlKoR
« Ответ #58 : Февраля 04, 2008, 09:55:07 pm »
Просто в обьеме проще распределить проводники, дающие наводки друг на друга. А навесом тоже надо делать,  иначе это не навестной, а "на соплях" :) Не даром же у Вокса есть серия ограниченным тиражом 30-ток, сделанная навестным монтажом!
ОФФ. вспомнил анекдот старый:
-Вовочка, а кем у тебя папа работает?
-Трансформатором!
-Как это?
-Зарплату получает 220, приносит 110, остальные гудит... :)
« Ответ #59 : Февраля 05, 2008, 06:51:13 pm »
Там по жизни 2 канала. Просто Ректа обрезанная до СЛО. Потому и такое название. Плюс второй режим, более близкий к СЛО по звучанию.
