Автор Тема: Преамп на базе SLORectoTwin  (Прочитано 12578 раз)
binur
Re: Преамп на базе SLORectoTwin
« Ответ #60 : Февраля 05, 2008, 08:31:27 pm »
Там по жизни 2 канала. Просто Ректа обрезанная до СЛО. Потому и такое название. Плюс второй режим, более близкий к СЛО по звучанию.
Я понимаю, что 2. Просто ещё интересно ещё как реализовать переключение vintage/modern.
« Ответ #61 : Февраля 06, 2008, 12:25:30 am »
Ну сказали же, смотри оригинальную схему Ректы, катодные цепи.
Dines
« Ответ #62 : Февраля 09, 2008, 08:26:28 pm »
Знающие, подскажите какие по мощности (для преампов) ставить резисторы (анодные, катодные, сеточные-утечки, межкаскадные, и в тембр-блоках)? ну и какие типы используете (ВС, МЛТ и т.д.)?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #63 : Февраля 09, 2008, 09:45:40 pm »
Тут и я со своим самоваром!Тоже напрягся собрать СЛО...Собрал,на "печатке"Резисторы и реле впаяны прямо на плату.Питание стабилизированное 300 вольт-пардон,просто выше стабилитрона под руками не оказалось.Чистый-ляля!Ни шума ни(практически) фона.На "кранче"немного есть,но,что интересно,вроде как добавляется какая то генерация.Уровень всего этого "паскудства "(Гейн и мастер на 12 часов) 5 мВ.Много или нет-не знаю,подскажите.Но на слух есть неприятный призвук.А вот на Драйве-там беда-генерация становится Дегенерацией всей идеи.Уровень фона-100 Гц явно слышно-к тому же отключил все приборы-даже осциллограф,заземлил устройство-в доме настоящее заземление-чуть уровень упал,но 15 мВ есть.Много!Что делать,не хочется навесным монтировать переменники,чтобы использовать уже наработанные печатки и сайта.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #64 : Февраля 09, 2008, 10:14:19 pm »
Ну и Ну!!!Старый я Осёл!Делал ENGL MOD 2 AZG,а пишу про СЛО....Пора пить Тонакан!Но проблемы то остались,несмотря на то,что модель другая....
Dines
« Ответ #65 : Февраля 12, 2008, 01:31:55 pm »
Про мощность резюков ответа так и не дождался.. ну да ладно, сам нашёл..
Теперь вот что.. можно ли питать накалы оконечной и предварительных ламп от одной обмотки? насколько это критично? Если конкретней, то: планируется комбо из SLORectoTwin и однотакта на 6L6. Транс питания хочу попробовать TPR-1067 от Ерасова. Но там всего две накальных обмотки 2А и 0,7А. Так вот, если на 2А посадить выходную 6L6, драйверную 12AX7LPS и 3-ю лампу преампа (12АХ7ЕН), а на 0,7А посадить первую и вторую лампы преампа (12AX7WXT и 12АХ7ЕН), то правильно ли это будет?? чем это грозит???
shift
« Ответ #66 : Февраля 12, 2008, 07:55:10 pm »
Драйверная лампа для однотакта? В однотакте нет фазика насколько мне память не изменяет. Питать можно так как ты написал.. Для преда лучше выпрямить-застабилизировать. Оконечник питать переменкой со средней точкой.
Yura
« Ответ #67 : Февраля 12, 2008, 10:30:05 pm »
ксати, а как у сло-ректо-твина по поводу согласования с другими примочками(хорусами и т д) , на выходе повторитель нужен?
shift
« Ответ #68 : Февраля 12, 2008, 10:52:52 pm »
вот точно помню что Азнаур уже отвечал на такой вопрос...Вроде даже в этой ветке и не так давно  ;)
Насколько помню-не нужен повторитель.
Dines
« Ответ #69 : Февраля 13, 2008, 08:13:22 am »
Конечно фазика нет в однотакте :), под драйверной лампой я имел ввиду лампу которая стоит перед оконечной. Усилок на 6Н9С и 6П13С, вот эта схема:
http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_13.html
Просто лампы будут не 6Н9С и 6П13С, а 12AX7LPS и 6L6.
Или что, можно типа сразу с преампа на выходную лапму???
shift
« Ответ #70 : Февраля 13, 2008, 10:03:51 am »
Выхлоп у слоректы огого! А в этой схее первая лампа для раскачки...ну и вправду драйверная :) Дак вот не надо её совсем по-моему.. ;)
Dines
« Ответ #71 : Февраля 13, 2008, 10:15:27 am »
Ну если эту лампу и вправду можно убрать, так это вообще круто!! Экономия денег и места в шасси :)
binur
« Ответ #72 : Февраля 14, 2008, 01:31:31 pm »
Подскажите, народ, вот ещё по части питания:
Имею трансформатор от старой советской радиолы - вторичные обмотки: одна на 250-280 В, две на 6,5-6,7 В.
1. В сло-ректе 3 лампы. Как мне питать их накал: от одной обмотки, или же распределить на 2 обмотки?
2. Какую схему взять для выпрямления и стабилизирования накала(6,3 В.)
3. И ещё, как организовать питание ОУ на выходе(повторитель напряжения), тот что у Денна.
shift
« Ответ #73 : Февраля 14, 2008, 09:15:15 pm »
Выбрать ту обмотку, которая потянет по току 3 накала (если есть таковая) и питать от неё накалы. Схема-мост 5ампер+4700мкф+lm7806 с диодом в средней ноге\lm317 настроенная на 6.3вольта + 100мкф.
Для оу выпрямлять\умножать с оставшейся обмотки.
Схемы Denn кидал. Поищи.
Yura
« Ответ #74 : Февраля 14, 2008, 11:01:38 pm »
shift, спасибо), торможу...
в оригинальном ректифаере ведь еще и повторитель есть(сенд/ретурн).
AZG, что скажешь?
Kaban
« Ответ #75 : Февраля 15, 2008, 01:11:44 am »
Включить обмотки параллельно будет самое труъ )
Только фазировку надо соблюсти - если запаралелишь, но будет гудеть и напряжение хх около 0 - поменяй местами концы одной из обмоток. ;)
Dines
« Ответ #76 : Февраля 16, 2008, 07:58:54 pm »
О, вот ещё по питанию.. подскажите пожалуйста, очень важно!! Я там выше ссылку давал на усилок, так вот, там питание 300В нужно, и для СЛОРекты 395В..
А у меня с выхода транса будет либо 300 либо 320 Вольт.. соответственно после диодного моста будет уже (если верить что оно увеличится на 'корень из двух' раз) либо 420 либо 450 вольт..
Как мне потом получить нужные 300 и 395 Вольт?? П-образными RC-фильтрами можно??
shift
« Ответ #77 : Февраля 16, 2008, 08:55:31 pm »
 Будет у тебя вольт четыреста. От них на усилок пару фильтров и пару на пред. Только ты вроде лампу буржуйскую хотел ставить и вроде она под 400 держит.. Так что вроде можно шибко и не сбивать. (могу ошибаться). Соответственно можно будет запитать стандартно-сначала усил и потом после фидьтров усилка уже ректу. +-30 вольт там особой погоды не сделают. Моя и вовсе от 220 работает.. :)
Dines
« Ответ #78 : Февраля 17, 2008, 08:40:54 am »
Cпасибо, примерно так я и думал.. просто было 2 варианта: либо после усила на пред, либо с моста два фильтра отдельных делать.. я как время будет оба варианта на проверку выложу:)
Dines
« Ответ #79 : Февраля 20, 2008, 10:06:58 am »
Вот блин, такой вопрос ещё мучает по однотакту (ссылку я выше выкладывал): Изначально там стоит на выходе 6п13с, выходная мощность при этом 4,5Вт и ток 60мА. Если ставить 6п3с или 6L6, то выходная мощьность будет 2-2,5Вт и ток 70мА. Включение лампы там триодное, т.е. напряжение на вторую сетку идёт с анода (и через сопротивление).
Собственно вопрос: как правильно перевести лампу в пентодный режим (и что при этом будет с мощностью и током?) :
1. Подавать напругу на вторую сетку через тоже сопротивление, но уже не с анода, а с самого анодного питания (т.е. если смотреть схему, то с другого вывода первички выходного транса)?
или
2.Подавать напругу на вторую сетку НАПРЯМУЮ с анодного питания и без всяких сопротивлений?
Мысли вслух: " В принципе, если выбрать №2, то напряжение на второй сетке будет выше чем на аноде, так вот я чёто запарился, толи эта напруга поможет электронам лететь к аноду быстрее и повысит коэф.усиления, толи наоборот к себе их притягивать будет и тормозить..  :-? "
