Автор Тема: EMMA ReezaFRATzitz  (Прочитано 27054 раз)
Kostyan
Re: EMMA ReezaFRATzitz
« Ответ #240 : Мая 22, 2013, 05:18:16 pm »
Тоже спаял эту приму. Завелась сразу, звук порадовал, несмотря на то, что её сердце - микросхема логики , но звук очень даже нехилый. Пробовал и нашу, К561ЛН2 ставить, и импортную HCF4069UBE. На нашей ЛН2 звук пока больше понравился. Пока хорошо прослушаю обе , а то не знаю, какую оставить )))
Паял по дядь Черри? Или оригинал?
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #241 : Мая 22, 2013, 09:12:21 pm »
  Неа, паял не по моду дяди Черри , а по оригинальной схеме, один в один. Звук действительно очень плотный, и басовитый. Особенно на 6-й струне. Таких мощных басов на перегрузе  от своего Ibanez RG370  я не слышал раньше ни через одну примочку.
   Кстати, попробовал играть с разными микросхемами - и выбрал всё-таки CD4069UBE , с ней звук лучше ( меньше грязи, ноты более читаемые как в аккордах, так и одиночные , меньше шумов однозначно, меньше запираний , и перегруз более ровный и сочный)
   Характеризуя одним словом впечатления от примочки, первое что приходит в голову- еб..шит не по детски. Особенно круто звучат павер-аккорды , с хорошо выраженными акцентами .
« Последнее редактирование: Мая 22, 2013, 11:01:33 pm от yierbsh383hg »
« Ответ #242 : Мая 22, 2013, 11:05:00 pm »
Этот плотняк формируется той самой хитрой цепочкой посткоррекции, что стоит между перегрузом и темброблоком...
Kostyan
« Ответ #243 : Мая 23, 2013, 03:11:43 pm »
Заинтриговал ;)
VLAD
« Ответ #244 : Мая 27, 2013, 03:57:44 pm »
Делал оригинал (год назад), звук не особо впечатлил и я педаль забросил.Недавно достал и решил повозиться с ней,когда дядя Черри выложил свою версию. Доминатор  дяди Черри нравится,подумал , что в эту примочь он внесет толк.Хочу поделиться результатами своих экспериментов:
попробовал к561лн2 (раньше была 4069ube) и охренел - гейн возрос где-то на 40-50% , звук гораздо сочнее , но при гейне выше 3-х часов - возбуд. Понял  что дядя Черри оптимизировал именно под к561лн2 (видимо у нее лучше частотные свойства), поставил везде 120пф , возбуд ушел, звук стал у лн2, как у 4069ube при 47пф , но при этом существенно больше гейна, и меньше шума .все бы хорошо , но есть одно но: лн2 (перепробовал 15шт., разных годов у всех хороший гейн , но запираются).Существенно уменшается их запирание при затухании струны, при вращении ручки bias в сторону уменьшения питания. С одной стороны, пробовал hef 4069ube ,cd4069ube на них максимум хард энд хэви , с другой - на к561лн2 дез-метал запросто при гейне выше 12часов.Очень классный рык у педали. Нравится лн2 , но что делать с этим запиранием, чтоб полностью его побороть? Интересно как у дяди Черри, работает?
P.S. все это слушалось через JCM800 клин канал гейн 1-2 часа . Лампы Mullard 12ax7/ecc83 , оконечные EL34 wxt , каб 2*12 v30.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2013, 05:22:06 pm от Wildemar »
« Ответ #245 : Мая 27, 2013, 11:13:53 pm »
У меня ничего не запирается в любых режимах.
VLAD
« Ответ #246 : Мая 29, 2013, 03:15:41 pm »
Вчера попробовал свою Emma на Dual rectifier через клин канал , звук очень порадовал, но раздражает запирание.
Теперь очень хочу попробовать версию Uncle_Cherry ,понимая интересные фишки заложенные им, и обращаюсь к вам с вопросом - какие типоразмеры смд элементов вы использовали?
(дело в том что я из-за зрения долго не решался работать с смд, всегда работал только с выводными деталями, но крайне интересно собрать версию Uncle_Cherry , и ради этого готов купить смд элементы, только мне нужно знать типоразмер, заранее благодарен).
« Ответ #247 : Мая 29, 2013, 06:25:34 pm »
Типоразмер видно из фоток, а в другом виде (работаю в PCAD_е) к сожалению выложить пока не могу (не сподобился еще файлообменником).
А вообще-то - всё 0805, только перемычки и пару резисторов (в питании) - 1205.
P.S. Кстати, у меня зрение тоже с детства никудышнее, но ничего - паяю :D
VLAD
« Ответ #248 : Мая 29, 2013, 06:28:13 pm »
Спасибо!
« Ответ #249 : Мая 29, 2013, 07:40:49 pm »
Проверь потенциалы выходов инверторов без сигнала - они должны быть чуть ниже полупитания.
Если отличается сильно - ищи утечки во входных цепях инверторов...
« Ответ #250 : Мая 29, 2013, 09:26:22 pm »
Дядько, настоятельно рекомендую отечественный микроскоп МБС-10. С ним работать - просто песня! СтОит, правда, недёшево. Но, смотря где и как с ним повезёт...
« Последнее редактирование: Мая 29, 2013, 09:27:16 pm от KSG »
« Ответ #251 : Мая 31, 2013, 03:55:44 pm »
Сегодня один экземпляр моей версии попал к камраду dks.
Интересно, каково будет его непредвзятое мнение.
Мне дифирамбы не нужны. Мне нужна только конструктивная критика.
В любом случае, это будет только на пользу для сабжа.
VLAD
« Ответ #252 : Июня 01, 2013, 11:03:01 am »
Наконец решил свою проблему с запиранием. Купил на рынке 5 -шт к561лн2 99г. нашего завода Гравитон.Теперь гейна меньше процентов на 10, но все равно гораздо больше чем с 4069UBE,никакого запирания на всех 5-ти штуках.Звук отличный.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2013, 12:10:34 pm от Wildemar »
« Ответ #253 : Июня 02, 2013, 07:23:07 am »
Вот, получите, распишитесь:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hP7V9DkehPA
dks не сильно там старается, но и так всё понятно. Как грелка, греет нормально.
Он еще гейна не навернул на всю, а гейна там хватает.
« Ответ #254 : Июня 02, 2013, 10:16:32 am »
[media]http://www.youtube.com/v/hP7V9DkehPA[/media]
« Ответ #255 : Июня 02, 2013, 04:29:37 pm »
Вот, АЧХ снятого (верно или неверно) оригинала и дядиного клона. https://www.box.com/s/53v0ftp7dacnow159x2t
Разница на СЧ (12дБ!) слишком большая, чтобы не ошибиться с ответом на вопрос... А вопрос к dks такой: неужели у дядиного клона так выпячены СЧ/верхняя середина? По записи этого не скажешь. Я пока придерживаюсь версии, что схема Ризы криво снята. По крайней мере, для получения такой незамысловатой АЧХ совсем необязательно было лепить Т-мост + ФНЧ в придачу.
А нет ли у кого оригинала?
ПС. Гейна мало.
ППС. А как делать превьюшки и картинки целиком?
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 04:32:22 pm от olegfx »
« Ответ #256 : Июня 02, 2013, 04:47:39 pm »
Частотки прототипа - покаскадно, на выходе перегрузной структуры:
https://www.box.com/s/ko9mvb9zguyvcxv5j2w6
Оптимизированная межкаскадная коррекция в хайгейновом перегрузе подразумевает мощный срез НЧ.
В пост-корректоре НЧ поднимаются - восстанавливая баланс в сформированном сигнале.
Срез по ВЧ в посткорректоре тоже восстанавливает баланс, одновременно убирая песок...
ПС. Гейна мало.
Это да - эмма в качестве блюзовой примочки не слишком интересна. Её главный кайф - на хайгейне (особенно дж-дж).
В приведённом клипе по моему разумению она звучит излишне рыхло и традиционно (ближе к обычным драйвам, чем к характерной эмме).
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 04:57:36 pm от peratron »
« Ответ #257 : Июня 02, 2013, 05:19:46 pm »
Примочка записана в Low-канал усилителя KMG F-800, периодически на видео я ее выключаю, чтобы можно сравнить было с "чистым" звуком. Видео с оригиналом я посмотрел, правда никакой направленности к хайгейну не наблюдал, в принципе оригинал на видео похож по звуку. Примочка от IAV дает собой довольно прикольный мягкий винтажный звук с некоторой прифузованностью без "песка" вообще. Гейн, если смотреть по видео, выкручивается до 15-00.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 05:20:33 pm от dks »
Kostyan
« Ответ #258 : Июня 02, 2013, 05:54:00 pm »
После этого видоса паять ризу расхотел, а захотел себе страт ;D клевый видос! и примочка у дядь Черри  неплохая получилась.
« Ответ #259 : Июня 02, 2013, 07:27:05 pm »
Да, примочка душевная вышла.
