Автор Тема: EMMA ReezaFRATzitz  (Прочитано 28711 раз)
Добрый Кот
Re: EMMA ReezaFRATzitz
« Ответ #360 : Марта 18, 2018, 01:48:59 pm »
Приветствую всех ещё раз.
Может у кого завалялась лейка от Jarroy? Автор давно не был на сайте. Отправил мыло...тишина :(
Заранее благодарю.
« Ответ #361 : Марта 18, 2018, 02:11:46 pm »
Остаётся побороться с присущим шумом
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1359214247/0
Напомню, что при питании 1.2 Вольт, кривизна биполярной пятки мягче, чем КМОП при питании 5 вольт.
А структура перегруза (включая распределение эстафетных порогов и коррекцию) оставлена максимально аутентичной прототипу...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #362 : Марта 18, 2018, 03:56:02 pm »
[edit]ХИНТ: в абсолютном большинстве "овердрайвов" выходной сигнал представляет из себя сумму клиппированного тракта с входним сигналом (таково свойство ограничителя с диодами в ОС).
[/edit]
Не всегда так. Жёсткой градации нет. Производитель может обозвать педальку как овером, так  и дистом. На оу с диодами в оос в инвертирующем включении где чистый подмешивается?
Ну и по хайгейну - не такая уж она пригодная для тяжа. Нет в ней сокрушающего палмьюта. Даже если подогреть.
В оригинале шумит довольно сильно. Если крутить режим вправо - Гейн падает, становится прозрачные, шум уходит. Влево - более линейный режим, Гейн растёт вместе с шумами. Первый усилительный  каскад можно заменить на оу с диодами в оос, а свободный инвертор включить в параллель со вторым усиливающим каскадом.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #363 : Марта 18, 2018, 05:16:31 pm »
[edit]
Клиппер неспособен по определению влиять на подобные органолептические параметры звука - на них влияет пред- и пост-коррекция, а так же распределение порогов в эстафетной схеме ограничения  [/edit]
Все влияет. По вашему заменить инверторы на оу с пересчетом усиления и звук не изменится.  Это не так.
Возможно динамическая нагрузка не даёт генерить гармоники. Не зря же srpp в ламповые среды не пошёл.
« Ответ #364 : Марта 18, 2018, 05:38:35 pm »
Забавное утверждение...
Если, конечно, не считать, что он огттуда произошёл. Причём, задолго до появления на арене твердотела...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #365 : Марта 18, 2018, 05:51:21 pm »
Не среды, а  преды. Автонабор в смарте  заменяет.
« Ответ #366 : Марта 18, 2018, 10:18:02 pm »
Небольшое уточнение:
http://www.bteaudio.com/articles/TSS/TSS.html
« Ответ #367 : Марта 18, 2018, 11:01:56 pm »
Вот, как раз, с коррекцией ты там накосячил. Я уже как-то намекал на это, но ты, естественно, проигнорировал. Короче, Е20 - это всё что угодно, только не БП-аналог (клон...) Ризы, она там рядом не стояла.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 12:06:03 am от olegfx »
« Ответ #368 : Марта 19, 2018, 09:21:13 am »
Ещё раз: коррекция пересчитана под функциональное сохранение конечного спектрального результата (с учётом изменения порогов в эстафете), но не под тупое копирование номиналов...
AK-47
« Ответ #369 : Марта 19, 2018, 09:40:43 am »
Эти беседы про то, как "бороздят просторы Большого театра" могут длиться бесконечно долго...
Наше всё, под названием Е20, спаянное в реале, да со звуковыми примерами, теоретически, могло бы убедить скептиков.
Мне до Ванги далеко, но предрекаю что-то типа: "времени нет", "я не гитарист", "сгорел паяльник" или фееричное: "я тут ничего доказывать не собираюсь"
X
« Ответ #370 : Марта 19, 2018, 10:19:52 am »
У про ко рэт 1 каскад усиления и очень жёстко ограничивает. Инверторы в 4069 мягче ограничивают чем оу. Не все решает количество каскадов усиления
Если уж дело на то пошло, то Рэт ограничивает в два этапа, сначала ОУ по питанию, затем диоды.
« Ответ #371 : Марта 19, 2018, 11:10:57 am »
Если уж на то пошло - то наоборот: сначала диоды, а ОУ - потом.
В клипперах зачёт с конца - с последнего каскада (если, конечно, усиление каскадов >1, причём - в сочетании с порогом).
AK-47
« Ответ #372 : Марта 19, 2018, 03:02:59 pm »
..игнорировать   в случае, ежели нечего сказать. тоже вариант
Повторно предлагаю выполнить автором Е20 и натолкать а него носом наших недостойных "Протеуса" сограждан.
Не вижу преград, кроме вышеозначенных   ::) ::)
P.S.   Давайте  очищать форум от симуляторной фигни.
« Ответ #373 : Марта 19, 2018, 03:31:57 pm »
"Давайте  очищать форум от симуляторной фигни"
- плюсую обеими руками, и неоднократно!  :)
Кстати, а где окончательный вариант схемы, предполагаемой к опробованию живьём? Мне спаять её не влом  ;)
« Ответ #374 : Марта 19, 2018, 04:13:24 pm »
О какой схеме речь?
igorjan
« Ответ #375 : Марта 19, 2018, 05:19:31 pm »
Е20 , года 3 тому назад тема проплывала, собирал, но с транзисторами  какой-то перекос по режиму вышел.
http://peratronika.ucoz.ru/publ/project_e20/1-1-0-2
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 05:32:44 pm от igorjan »
« Ответ #376 : Марта 19, 2018, 10:13:40 pm »
Значит что-то не так собрано было.
Например, комплемнтары со слишком большим разбросом по В - на новых из коробки с одинаковой буквой идёт стабильно.
Фишка в том, что через базовый резистор течёт разность базовых токов и при малости и близости В смещение небольшое.
Но если В маленькое или не одинаковое в плечах - то придётся уменьшать R и терять из-за этого в усилении.
Потому - только 550С/560С...
igorjan
« Ответ #377 : Марта 19, 2018, 10:53:59 pm »
Их и 550 / 560  с разбросом  меньше 100 не сыскать оказалось на тот момент..
« Ответ #378 : Марта 20, 2018, 10:54:15 am »
У мня по тыще штук каждого - все за В>500.
Как-то не наблюдал неприятностей даже при случайном втыкивании без подбора - средняя точка гуляет не больше 0.1 В.
Само гуляние - не ухудшает звучание, поскольку формирует скважность, не равную 50%.
Собственно, в КМОП игры по режиму как-бы и не посильней...
« Ответ #379 : Марта 20, 2018, 01:20:07 pm »
Я если буду собирать, то это будут СМДюшки BC848B/BC858B. У них гейн где-то 250 в среднем (замерял).
Там какие-то номиналы придётся шевелить или потянет и так?  :-?
