Автор Тема: Mesa Boogie Dual Rectifier Начинаем  (Прочитано 10016 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Mesa Boogie Dual Rectifier Начинаем
« Ответ #20 : Февраля 22, 2011, 09:58:04 pm »
Господа, да это же тролль.
amp 6П3С.
ViKol
« Ответ #21 : Февраля 22, 2011, 09:59:19 pm »
ViKol
« Ответ #22 : Февраля 22, 2011, 10:03:52 pm »
@ ViKol
Про "неправильность", на которую Вы дали ссылку, написано в "самых популярных".
"...даже внешне видно" - господи, прости, да что ж такое-то, так и хоцца написать - "телепаты на главной!" :o
Извините, сарказмЪ - не сдержался.
В схеме 11 ламп -- 4х 6л6\ел34, 2x 5u4, 5x 12ax7,
в популярных наблюдал только 8
Phil Smith
« Ответ #23 : Февраля 22, 2011, 10:07:17 pm »
вообем делай все по схемам месы только замени оптопары на релюхи тем более если будешь делать я так понял два канала
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 10:07:47 pm от Phil_Smith »
ViKol
« Ответ #24 : Февраля 22, 2011, 10:09:29 pm »
да,два канала, но по какой из трех схем делать то?я в недоумении......... :'(
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #25 : Февраля 22, 2011, 10:12:18 pm »
@ ViKol
поправка, 7:2x6l6, 5x12ax7 схема дополняется чудесным образом.. просто тупо добавляется 2 вых лампы впаралель, и кенотроны впаралель диодам( с отключением) и схема вообще не меняется больше
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Phil Smith
« Ответ #26 : Февраля 22, 2011, 10:14:17 pm »
вот тебе чел KMG скидывал на комплект схем - http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Mesa%20Boogie/mesa_boogie_dual_rectifier_schematic_original/ тут вроде без ошибо и все норм. исправленный оригинал.
гланый признак то что это именно тру меса ректо схема - это неиспользованный триод первой лампы V1b и КП на V3b ;D
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 10:14:52 pm от Phil_Smith »
« Ответ #27 : Февраля 22, 2011, 10:19:26 pm »
@ ViKol
Venom уже поправил.
Значит имеем проект целиком из "самых популярных".
Ели есть желание все повторить один-в-одни, то ссылки на печатки в той же теме, замена на реле там же. Количество выходных ламп влияет только на выходной и силовой трансформатор, наличие кенотронов только на силовой. Схемотехнически почти ничего не меняется. Придется только малость изменить печатку выходника и БП.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 10:23:22 pm от texman »
ViKol
« Ответ #28 : Февраля 22, 2011, 10:21:32 pm »
Кстати, в той теме кенотроны из схемы исключали или нет?я
Phil Smith
« Ответ #29 : Февраля 22, 2011, 10:23:15 pm »
в той большой теме чувак исключал их + делал 50 ватт ;)
« Ответ #30 : Февраля 22, 2011, 10:24:24 pm »
Соответственно минус 4 лампы, но печатки для 11-ти ламп поправить не сложно, там все в лейках выложено.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 10:24:42 pm от texman »
ViKol
« Ответ #31 : Февраля 22, 2011, 10:25:17 pm »
всё,понял,там без кенотронов,Phil Smith,texman,Venom спасибо за содействие,вы не против если буду иногда обращаться за советом в ходе сборки?
Буду собирать по теме из популярных,эту клоуз или делейт.
Phil Smith
« Ответ #32 : Февраля 22, 2011, 10:35:47 pm »
конечно обращайся :D
про кены и 2 лампы мощности - печатки можно и не переделыать а все навесить на панельеки.
если ты делаешь копию именно то делай сто ватт+кены;
если нет то подумай нужны ли тебе кенотроны (мне например нравяцца - имхо на вкус) ну и 100 ватт мощности
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 10:36:46 pm от Phil_Smith »
ViKol
« Ответ #33 : Февраля 22, 2011, 10:42:27 pm »
делаю копию, но печатки переделаю)
Phil Smith
« Ответ #34 : Февраля 22, 2011, 10:45:12 pm »
все, терь понял что тебе хочется сделать - да, печатки предеться перерисовать - тогда поработай с фотками подвала оригинально аппарата ;)
« Ответ #35 : Февраля 22, 2011, 10:52:38 pm »
@ ViKol
Тут народ не злой, обращайся конечно - поможем, главное ВСЕМ понять, что человек хочет, тогда все идет как надо ;)
Кстати, полную копию (на сколько я помню) тут не собирали, так что есть шанс отписаться о результате и дополнить тему в "самых популярных" ;)
Кстати, там есть ссылка на проект на немецком сайте с четырьмя лампами в выходнике, с печатками.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 11:02:46 pm от texman »
ViKol
« Ответ #36 : Февраля 22, 2011, 11:06:21 pm »
@ ViKol
Спасибо за помощь) Думаю 1 жителем форума стало больше)))
ща поищу
-s-d-
« Ответ #37 : Февраля 22, 2011, 11:07:59 pm »
флудить так флудить:))))))))))
хочется написать что думаю об этой теме без цензуры, но однажды высказав своё (и поддержанное несколькими участниками форума) мнение - был навечно забанен здесь (пришлось заново регистрироваться, хорошо хоть ник остался мой, с небольшими изменениями)
я тоже пытался собирать ректу: собрал преамп, но изза ужасного возбуда, выбросил схему. потом была вторая попытка - опять неудача. забил вообще.
лучше начни с простого. зря убьёшь кучу времени, нервов, и хороших деталей без толку ( хотя чем бы не кончился твой проект - это опыт!!!!)
под месу (чтоб звучало "как на ютубе")  нужен будет и кабинет с хорошими динами
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 11:10:54 pm от -s-d- »
ViKol
« Ответ #38 : Февраля 22, 2011, 11:14:07 pm »
ух ты,а то я думал обычные колонки втыкать  ;D ;D ;D
если я решился собирать,то хоть что-то я в этом знаю)
-s-d-
« Ответ #39 : Февраля 22, 2011, 11:17:22 pm »
веди себя более воспитанно!!!!!
