Автор Тема: Mesa Boogie Dual Rectifier Начинаем  (Прочитано 9986 раз)
souer
Re: Mesa Boogie Dual Rectifier Начинаем
« Ответ #60 : Февраля 24, 2011, 10:17:36 pm »
Пользуясь случаем спрошу интересный вопрос:
по схеме ток  накала 1 лампы преампа постояный
есть ли смысл сделать постоянный ток для всех предусилительных ламп?? (исчезнет ли слабый гул 50герц)
ViKol
« Ответ #61 : Февраля 24, 2011, 10:19:01 pm »
Добрался до свич матрикса......
(зеркало)http://img602.imageshack.us/img602/417/mesaboogiedualrectifier.gif
Какие оптопару тут применяются?
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 10:19:33 pm от Aggression »
ViKol
« Ответ #62 : Февраля 24, 2011, 10:26:32 pm »
Вообще фон пропадет, но стоит делать или не очень спорный вопрос  :)
« Ответ #63 : Февраля 24, 2011, 10:37:06 pm »
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Mesa%20Boogie/mesa_boogie_dual_rectifier_schematic_original/Preamp%20Section.jpg
В правом нижнем углу
Phil Smith
« Ответ #64 : Февраля 24, 2011, 10:43:26 pm »
оптапары меса ставит вот такие - http://www.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=9809951#tab=Specs
атак ищи аналоги резисторных оптопар сходных по даташиту к оригиналу ;)
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 10:46:45 pm от Phil_Smith »
« Ответ #65 : Февраля 24, 2011, 10:50:04 pm »
Внимательно читаем:
All LDR`s      5C9
except LDR3 5C4/2
and    LDR10 5C2
Phil Smith
« Ответ #66 : Февраля 24, 2011, 10:56:21 pm »
кста по поиску ничего нет о таких оптопарах 5с9..
тут в другой теме обсуждалось что в месу ставят, там же засветилось и название реле.
может 5с9 это код товара у Месы??
может конечно я и ошибаюсь
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 10:57:02 pm от Phil_Smith »
ViKol
« Ответ #67 : Февраля 24, 2011, 10:59:41 pm »
Внимательно читаем:
All LDR`s      5C9
except LDR3 5C4/2
and    LDR10 5C2
5c9 действительно нету    :(
да и ничего внятного об остальных двух не нашел :-/
« Ответ #68 : Февраля 24, 2011, 11:03:24 pm »
Меса на схеме просто опустила начало обозначения, на самом деле нужно читать:
All LDR`s      VTL5C9
except LDR3 VTL5C4/2
and    LDR10 VTL5C2
Phil Smith
« Ответ #69 : Февраля 24, 2011, 11:06:02 pm »
ой KMG сорри тупанул ;D ведь сам жедал ссылку на vtl5c9 :D ;D
ViKol
« Ответ #70 : Февраля 24, 2011, 11:15:26 pm »
;D ;D ;D ;D ;D
Вот теперь всё понятно)))
souer
« Ответ #71 : Февраля 25, 2011, 08:44:15 am »
Будит ли радикально отличатся схема переключалок на реле или на оптопарах ?? может не парится и делать на реле!
Phil Smith
« Ответ #72 : Февраля 25, 2011, 01:02:40 pm »
схема на реле будем проще в разы ;D но задача аффтара сделать оригинал - так что в этом случае только опопары ;D
ViKol
« Ответ #73 : Февраля 25, 2011, 03:49:42 pm »
Как по мне нету особой разницы, оптопары или реле,реле более доступное решение,оптопары же надо поискать...
souer
« Ответ #74 : Февраля 25, 2011, 05:24:49 pm »
ну не знаю делать сложную схему которую ни внешни ни по звуку не отличиш от более простой
Саня
  • Metal heart
« Ответ #75 : Февраля 25, 2011, 05:53:51 pm »
веди себя более воспитанно!!!!!
+100500 дедсад на выезде >:(
Phil Smith
« Ответ #76 : Февраля 25, 2011, 06:00:30 pm »
так на реле малотого что проще так и звук качественный - имхо в сигнальный тракт только реле
« Ответ #77 : Февраля 25, 2011, 06:29:46 pm »
to All: если человек хочет "полную" копию, то никаких реле! обязательно оптопары, это часть звука месы, без них она острее и чуток больше "сёра".
та муть, которую они привносят нужна.
Да, и ещё, у Ерасова хороший выходник, но вроде бы не точная копия месовского.
Надюсь Orange drop и Silver mica товарищ тоже закупил?
Без всего этого речи о "полной" копии быть не может, да и вообще не стоит заморачиваться.
+1, иначе нет смысла говорить о звуке ректифаера, это будет "по мотивам ректифаера"
А искать VTLки здесь бесполезно, их нужно просто заказать
http://www.alliedelec.com/optoelectronics-lighting/optocouplers-optoisolators/?dsNav=N%3a4294886725-4294965115
http://www.banzaimusic.com/Optocouplers/
Причем банзай все таки европа а не штаты, мне они как раз оттуда едут.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #78 : Апреля 16, 2011, 10:56:27 pm »
to KMG: а где и почём плату купил, если не секрет? там ещё осталось?
http://www.ampclones.com/ там вам полное счастье будет. кстати, они размотали ректовский выходник и тоже скопировали, продают. территориально - Москва
про ВТЛ-ки vtl5c1 вполне подойдет, на марках стоят. если не пугает ценник в 5 евро - есть на тубтауне (Германия, едет почтой дней 8-10, доставка 10 евро, минимума на заказ нет, можно платить карточкой, даже рублевой, проверил на себе - все гут)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 11:10:50 pm от Nerguss »
« Ответ #79 : Апреля 17, 2011, 12:34:52 am »
[qu
вот это да...
про Москву не нашёл...
