Автор Тема: Mesa Boogie Dual Rectifier Начинаем  (Прочитано 9101 раз)
exp
Re: Mesa Boogie Dual Rectifier Начинаем
« Ответ #80 : Апреля 17, 2011, 03:02:15 am »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
« Ответ #81 : Апреля 17, 2011, 07:42:25 pm »
ага, на сайте пишут, что платы изготовлены в России, но я имел в виду, что покупать их прийдётся "оттуда" ...
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #82 : Мая 16, 2011, 01:40:06 am »
Топикстартер, как успехи?
[qu
http://www.ampclones.com/ там вам полное счастье будет. кстати, они размотали ректовский выходник и тоже скопировали, продают. территориально - Москва
вот это да...
про Москву не нашёл...
Лично общался с человеком еще год назад, когда он заканчивал работу над марком-4 (в аське ;) ), он кстати и тут на форуме бывал иногда, видел его посты.
платы, сканы ктотрых тут лежат - его работа
Сделано все в Москве, оттуда и слать будут, что до остального "оттуда" - сделано для слоклона и для буржуев вообще (им кстати очень нравится :D )
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 01:47:05 am от Nerguss »
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #83 : Ноября 21, 2011, 04:37:48 pm »
MARcus
Плата DELIVERANCE 60: http://www.ampclones.com/images/deliverance60mojo1.jpg
эти платы никем не проверенные .
sector
« Ответ #84 : Декабря 13, 2011, 12:52:14 am »
вот тоже решился собрать этот аппарат тока на 4-х 6п3с-е и 6н2п-ев  подскажите порядок настройки  смещения??  завтра выложу фотку своего прогресса))
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #85 : Декабря 13, 2011, 11:37:47 am »
@ sector
Есть тема в популятных, же. Ага.
Про смещение гугл много говорит.
4-6п3с-е и 6н2п, это не меса. Однозначно :) При родной анодке, 6н2п будут пардон"срать" по верху.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #86 : Декабря 13, 2011, 11:39:25 am »
Nerguss
« Ответ #87 : Декабря 21, 2011, 11:12:48 pm »
разве что собрать "учебную" копию на них с соответствующими параметрами (анодка, смещение и т.д), набить кучу шишек на этом, тогда можно и на настоящую ректу замахнуться
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #88 : Декабря 23, 2011, 09:38:31 pm »
у меня есть старый ламповик на 2 6п3с и тоже решил из него сделать около ректу. детали буду по минимуму покупать, по максимуму выпаивать со старых немецких и японских плат, а потом посравниваю со своим ректопредом на ориндж дропе.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #89 : Декабря 23, 2011, 09:41:33 pm »
смещение в старом аппарате с анодной обмотки бралось, эта обмотка имеет среднюю точку, поэтому по совету Михаила KMG сделал как тут http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/2204/2204_2.gif, только немного поменял номиналы для получения желаемых пределов регулировки.
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #90 : Марта 23, 2015, 05:11:50 pm »
Ребят, можете кто нибудь поделиться сканами печатной платы? Ссылки с третьей страницы не работают... Спасибо!
« Ответ #91 : Марта 24, 2015, 08:52:27 pm »
RebelsLG
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158369251
вот самая содержательная тепа про МЕсуДР
sector
« Ответ #92 : Марта 24, 2015, 10:05:23 pm »
я могу выложить оригиналку но толку!!!
RebelsLG
« Ответ #93 : Марта 25, 2015, 09:20:45 am »
Выложи будь другом:)
sector
« Ответ #94 : Марта 25, 2015, 10:57:52 pm »
вот выложил https://yadi.sk/d/pBnLJlGYfWyek  теперь обьясни мне  что ты дальше будеш с ней делать.дальше только заводские условия!!!
RebelsLG
« Ответ #95 : Марта 26, 2015, 08:28:34 am »
Спасибо большое!
Хочу повторить разводку оригинала (может быть не миллиметр в миллиметр но все же) и послушать как оно будет работать. Потому что я который год уже бьюсь над моим клоном и не могу его нормально заставить работать:
а) он шумит как морской прибой
б) звук г...но. Фузит и песочит ужос. Гейна на слух больше раза в полтора чем в настоящей месе. Три раза пересобирал его с разными вариантами печатки, первая была по проекту найгенойра - одна и та же ерунда. Причем по найгенойру песочило сильнее всего и фонило кстати больше, хоть шиной хоть звездой соединяй...
Да чего там, вчера провел эксперимент. У меня переключение на релюшках и так работает логика что если выключить напряжение реле, то аппарат четко встает в режим оранжевый хай гейн. Переключил тумблер в этот режим и включал и выключал питание реле. Дак вот при подаче питания на реле (стабилизированного между прочим) у усилителя срезается верх! Прям четко слышно, даже вслушиваться не нужно. Уж если это влияет на звук то я прям уже и не знаю...
P.S.: sector, плата твоя работа?:)
sector
« Ответ #96 : Апреля 16, 2015, 07:06:57 pm »
нет плата не моя. это у  тебя ошибки в коммутации.походу гдето в катодах
mesarubka
« Ответ #97 : Апреля 17, 2015, 09:24:22 pm »
это плата с ампклона
 вот моя - http://www.ebay.com/itm/MB-Dual-Rectifier-Solo-Head-with-the-circuit-set-of-2-boards-and-chassis-/251916359605?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3aa76297b5
он ее скопировал точно но убрал экранировку дорог - я ее оставил - такие платы самостоятельно травануть не выйдет - только завод
так что подумай может проще покупать или заказывать готовые - я завтра выложу сэт плат на продажу студио преамп мессы - посмотри качество -стоимость сэта очень вкусная так что парится не стоит над тем что травить и совмещать слои да и не то польто все же выходит.......
« Ответ #98 : Апреля 18, 2015, 09:59:48 am »
Спасибо большое!
Парни не майтесь ерундой
хочешь сделать месу-делай месу
и тише не слыхал усилителя
плата такая же комплектуха такая же
vtl-ки обяз-какие реле?
не будет мути ;-)))
 -монтаж такой же лампы теже -трансы-подобные теже не найдешь
и ничего не фонит -прекрасный усил. А то читаю жалко просто стока время потерять-заведомо сразу понятно что не получишь так месу
mesarubka
« Ответ #99 : Апреля 18, 2015, 11:52:19 am »
http://radikal.ru/fp/c358a7091dfa4b7e8ee5d914c7d8a70f
вот сэт плат на месу студио преамп -
лучше и дешевле чем такой вариант просто не стоит искать - травить - совмещать - лудить - потом пытаться пропаивать с обеих сторон - дороги отслаиваются итд -- это все переводняк времени и сил - один раз лучше купит ьсэт и не парить мозг да и работать с такой платой намного приятнее чем с самопальной
