Автор Тема: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.  (Прочитано 14020 раз)
Re: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.
« Ответ #140 : Апреля 24, 2011, 03:03:11 pm »
Меса на угле?  :o Разве так можно? Шуметь не будет?
Радиаторы конечно моцные. Опять же зачем так много7
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #141 : Апреля 24, 2011, 08:20:11 pm »
вот и послушаю как шуметь будет крбон композит, не проблема поменять в критичных местах на металлоплёнку, на входах металлоплёнку поставлю точно.
сегодня уже всё распаял по накалу (скоро фото выложу), на радиаторе 40-45 градусов, транс до 37 нагрелся, лампы 50+-2.
я всё делаю с запасом, когда с маленькими радиаторами пробовал, как-то не понравился их нагрев, поэтому начал поиск побольше,  потом мудрил куда и как его вместить, но после обрезания лишнего вроде всё получилось.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 08:21:18 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Ljeha
« Ответ #142 : Апреля 24, 2011, 08:45:57 pm »
Шуметь не будет, у меня хай-гейновый усилитель не шумит (там весь преамп на карбон композит).
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #143 : Апреля 24, 2011, 08:50:15 pm »
вот так распаялись накалы
со стороны звуковой части
с лампами вот так выглядит
пробовал сейчас вставить в панельку лампу от электрохармоникс - не лезет, немного толще чем американские панельки, зато jj хорошо входят.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #144 : Апреля 26, 2011, 06:38:52 pm »
сегодня провёл запуск чистого звука, правда без тембров, только гейн, также протестил брайт свитч, с одной стороны 120 пик, а с другой 220 и тот и тот по своему хорош, звук порадовал, тестил во вход вермоновского транзисторного комбика.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #145 : Апреля 29, 2011, 02:11:12 am »
пока не движется моя покраска лицевой панели, хотя дело по сути за этим и стало.
а пока решил начать распаивать темброблоки, потом просто гайки откручу и аккуратно сборку сниму с панели когда на краску отдам.
в процессе работы со схемой выяснилось, что не хватает 2 пота на 250к линейные. поэтому тоже пока до конца тембра не буду паять.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #146 : Мая 27, 2011, 02:18:41 pm »
загорелся я на чистый поставить эпкосы безиндукционные, пока только для тембров нашёл на 47 и на 100 нан на 400 вольт, ещё 2 на 47н-400в надо.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #147 : Июня 13, 2011, 12:32:05 am »
запустил сегодня пробно свой ректопред, поиграл в усилок - порадовало, а вот с импульсами как-то не очень:(
посмотрел все вольты в контрольных точках - всё ок, но отчётливо слышен 50 герцовый фон, прогнал через анализатор - точно 50 герц, откуда он взялся, ведь постоянкой кормлю лампы, может так сказывается 10 мкф после 7812? может 100 мкф погасили бы это?
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #148 : Июня 20, 2011, 03:33:18 am »
по советам бывалых поступил так:
на секунду отключил накал - 50 гц не ушли, потом также с анодным - тоже самое. говорят, что скорее всего где-то земля не так сделана.
недавно прикупил прибор самодельный для измерения esr конденсаторов он же и малые сопротивления меряет, прошёлся прибором по землям, получил от 0.01 до 0.03 ома.
решил на днях землю шиной сделать, достал проволоки медной потолще и вот сегодня наконец собрался и выгнул нужную форму и припаял, осталось все земляные выходы подпаять, как сделаю выложу фото. в самой дальней точке получил с шиной 0.006 ома. думаю это решение немного поможет.
ну и с открытым входов заводится и свистит, но думаю это пропадёт когда все провода нужной длины и качества припаяются.
el Doctor
« Ответ #149 : Июня 20, 2011, 07:56:25 am »
@ Mikola Ptashnikoff
фон по земле, стабы непричем. где-то не туда заземлился - либо петля либо сигнальная и сильноточная земля схлестнулась где-то.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #150 : Июня 20, 2011, 11:06:48 am »
кстати - специально сделал несколько земляных петель и смотрел (на спектрографе) и слушал на изменения по шумам-фонам - разницы не было замечено.
сигнальная земля и силовая соединались в 1 месте.
но да думаю теперь что-то изменится с шиной в лучшую сторону.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #151 : Июня 20, 2011, 04:12:15 pm »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #152 : Июня 20, 2011, 07:12:35 pm »
недавно меряя контрольные точки, заметил, что на 1 и 3 ноге буфера на мосфете IRF840 одинаковое напряжение, а раньше меряя было разное, выпаял его и поставил новый и опять стали разные, значит я его как-то зажарил.
теперь если дать анодное только на буфер 1 нога - 163, 2 - 379 и 3 - 183 вольта.
у кого какие мысли, чем мосфет зажарился?
Ins
« Ответ #153 : Июня 20, 2011, 10:05:54 pm »
Аналогично жарились мосфеты в энгле и басовом оранже. Причину искать не стал, просто заменил, работают уже долго.
причем сигнал через пробитый мосфет проходит, но заметно ослабляется, и жрется по верху немного, забавно  :)
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 10:08:06 pm от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #154 : Июня 21, 2011, 12:05:41 am »
вот, что я заметил по убитому мосфету:
без включения сигнал проходит и кстати не сильно при этом портится.
при включении анодного сразу звук пропадает и постепенно выезжает и после практически нормально звучит.
у нового без анодного тоже играет, но заметно хуже, при анодном немного лучше умершего и тоже при включении звук пропадат и поавно выезжает.
я случайно туда полез, просто мерял напряжение на ногах и заметил, что оно не такое как было раньше.
у меня на выходе буфера стоял ориндж дроп на 470 нан, сегодня его выпаял и поставил эпкос безиндуктивный на 1мкф (ориндж лучше на другой хайгейн проект пущу), сейчас вот заменю 47 нан эро, что на входе буфера на 47, а может и 100 нан такой же безиндуктивный эпкос.
sampcustom
« Ответ #155 : Июня 21, 2011, 12:39:46 pm »
молодец Микола, с душой делает! уважаю за такой подход.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #156 : Июня 21, 2011, 03:53:08 pm »
sampcustom
спасибо!
какой-то фанатический перфекционизм в последние годы овладел мной, деталь не запаяю ровно вертикально и уже спать не могу. надо встать и сделать ровно:)
меня всё ещё тормозит покраска лица, но хоть звуки радостные услышал из преда уже веселее.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #157 : Сентября 03, 2011, 09:30:19 pm »
вот знакомые со штатов едут дозаказал нужных потенцев и вот ещё решил маленький ректопредик сделать только красный канал, чтоб легко брать везде было.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #158 : Сентября 12, 2011, 09:06:32 am »
думаю почти нашёл решение по покраске "лица", правда похоже придётся отказаться от жёлтого цвета в пользу красивого тектурного сплошного чёрного, думаю скоро выложу результаты.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #159 : Сентября 15, 2011, 03:23:22 am »
пока жду детальки некоторые, выпаял несколько нужных кондёров epcos со старых плат от телеков, к сожалению маленькие ножки и приходится наращивать.
заменил их на буфере выходной для чистого канала.
такие же кондёры поставил и в темброблок на чистом.
и погибший при непонятных обстоятельствах irf 840 заменил.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 10:54:37 am от Mikola_Ptashnikoff »
