Автор Тема: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.  (Прочитано 15419 раз)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
Re: Сделать Mesa Dual Rectifier Red Channel Preamp.
« Ответ #20 : Марта 10, 2010, 10:52:47 am »
2 Cronos Спасибо, подкоректировал.
а сколько в том месте вольт примерно будет, на сколько подбирать кондёр вольт?
правильная схема дальше...
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 01:32:08 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #21 : Марта 10, 2010, 11:01:42 am »
ставь как и везде на напряжение 400 и больше, чтобы с запасом
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #22 : Марта 10, 2010, 11:09:36 am »
на последнем фото от месы уж ничего и не осталось)если перед гейном поставить такую комбианцию то гейна будет меньше, и звук тоньше,
с10 с12 это только лишнее мыло, мы в ветке о голове на 6н2п обсуждали это, чем больше городить в аноды тем больше мыла, а с9? зачем?? вообще ИМХО стандартный рэд канал итак очень не плох, а такие моды надо делать на макетке и внимательно слушать, потомучто может получится УГ
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #23 : Марта 10, 2010, 11:19:35 am »
через час еду за трансом, скорее всего (по описанию продающего) это будет
ТП-30-Л047
- вход 220В/110В 50гц
- 2х130В 30мА (последовательно 260В)
- 2х7.5В 2А (последовательно 15В)
Масса: 0.6 кг
Габаритные размеры: 99х70х31
Cronos
« Ответ #24 : Марта 10, 2010, 11:33:17 am »
согласен с Venom'ом.сначала собрать оригинальный рэд канал, а потом уже моды.меня красный канал полностью устраивает без модов.Mikola Ptashnikoff предоставил схему со всевозможными модами Dennisa Claessens'a для сло+интернетовские для ректы.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #25 : Марта 10, 2010, 11:41:19 am »
@ Cronos
у меня глядя на эти моды почему то ассоциация с богнершарпом)) звук будет 1000% не меса! однозначно:) мы тут бьемся с копией схемы, чтобы звучало как оригинал, а с такими рационализаторскими методами месой тут и не пахнет... :(
Freedom is slavery.
War is peace.
Cronos
« Ответ #26 : Марта 10, 2010, 11:51:29 am »
ты прав...но решать топикстартеру :) так что, мы чем могли, тем помогли
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #27 : Марта 10, 2010, 12:14:41 pm »
да, начну с оригинального, поеду заказывать детали.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 01:32:28 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #28 : Марта 10, 2010, 12:18:06 pm »
правильный выбор ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
EaNot
« Ответ #29 : Марта 10, 2010, 01:10:17 pm »
Mikola Ptashnikoff, помни, что номиналы типа 2н, 5н, 20н - не из наиболее ходового в настоящее время ряда Е24, и их можно заменить на 2н2, 4н7, 22н и т.п.
mak
« Ответ #30 : Марта 11, 2010, 11:08:26 am »
А Где можно проект от Nagenoir глянуть?
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #32 : Марта 11, 2010, 11:30:05 am »
назрело несколько вопросов:
1.подскажите как правильно включать транс ТП-30-Л047?
2.немного шевелятся катушки на железе транса, как правильно закрепить?
3.помогите с хорошей схемой блока питания.
напомню хар-ки транса:
ТП-30-Л047
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #33 : Марта 11, 2010, 11:48:51 am »
делай как у Nagenoirа только напряжения ниже и все... а вообще схема от месы лучший вариант) не изобретай велосипед;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #34 : Марта 11, 2010, 12:33:39 pm »
ответьте пожалуйста на мои вопросы в 32 сообщение.
EaNot
« Ответ #35 : Марта 11, 2010, 03:44:31 pm »
ТП-30-Л047
1. Брать да включать, первичкой в сеть :). Вопрос некорректно задан.
2. В щели м-ду катушками и сердечником, а также м-ду катушками, вставляются кусочки электрокартона, и можно капнуть немного термоклея. Другой вариант - проливается эпоксидкой. Тогда ремонтопригодность почти никакая.
3. а что тут можно изобретать с таким простым трансом? выпрямитель анодного, выпрямитель и стабилизатор накального, вот и все. В зависимости от того, какой накал будешь использовать, накальные обмотки соединишь в параллель или последовательно и соотв. соберешь стаб на 6,3В или 12,6В. Если 6,3В - то диоды в выпрямителе - Шоттки на нужный ток, стабилизатор - лоу-дроп на нужный ток. В случае 12-вольтового накала - уже не очень важно, кроме тока. А напряжение накала зависит от того, будет ли питаться от него же какая-нибудь ПП-часть прибора, какие будут использованы реле (если будут), как предполагается разместить в корпусе радиатор стаба и т.п. А емкости в фильтрах, снабберы и прочие рюшечки - бери с любой вменяемой схемы подобного преампа. Посмотри на схемы от AZG, SRT2 или EM2, на форуме море ссылок.
« Ответ #36 : Марта 11, 2010, 08:47:22 pm »
У ТП-30 четные выводы соединяют перемычками, с нечетных снимают (подают) напругу. Например: 1-220В-1, 2-перемычка-2.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #37 : Марта 15, 2010, 11:11:58 am »
2 dks
спасибо, а то включил как посчитал нужным и начал греться транс. сегодня опробую как ты сказал.
на днях нашёл корпус под это дело, думал рэк делать 1U, долго по радиорынку ходил, ничего толкового не нашёл, но тут обратил внимание на необычный корпус
померял, а он (если уши приделать) будет 2U, подумал-подумал и купил.
так что придётся ещё и чистый канал делать, но это только после красного канала.
Cronos
« Ответ #38 : Марта 15, 2010, 08:00:36 pm »
если и чистый, то срт-2.тогда получится еще и кранч.в итоге 3х канальный пред.благо места на морде хватит для крутилок
mesarubka
« Ответ #39 : Марта 16, 2010, 02:06:12 am »
а кондеры какие ?????? это не мало важно
