Автор Тема: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.  (Прочитано 14021 раз)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
Re: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.
« Ответ #200 : Ноября 29, 2012, 12:00:10 pm »
оконечника пока нормального нет, но когда был - все кто в гости заходил и слушал мой пред в него не могли спокойно стоять, сразу слюнами захлёбывались:)
а пока сделал тест имеющихся микрофонов, в качестве усилителя использовал микроамп со спикерсимом от Михаила KMG из этой темы http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220714033
ну а далее динамик Celestion Vintage 30 и 4 микрофона (по очереди), всё было на очень малой громкости, поэтому преамп звуковой карты на максимуме был, никакой оработки, только тише-громче, сыграно 4 раза.
Beyerdynamic TG-X 47 - микрофон для сольника и гитары
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Beyerdynamic_TG-X47.mp3
Shure SM 57 - микрофон для сольника и гитары
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Shure_SM57.mp3
Akg D 3800 - вокальный микрофон
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Akg_D3800.mp3
Audix OM 7 - вокальный микрофон
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Audix_OM7.mp3
ну и на последок микс из всего этого хозяйства
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/mix.mp3
микрофоны старался ставить по-возможности в одну и туже позицию.
kissel
« Ответ #201 : Декабря 02, 2012, 02:09:45 am »
ниче так пачка... хороша ) , надо срочно покупать микрофоны  ::), у мня только бета 87а  вокальный конденсаторный , попробовал снять им через комбарь фендер FM65 транзисторный конец , динамик конечно там песочет еще тааак , вышло вот такое ))) , сыграно просто 2 раза и раскидано по панораме(один левый , другой правый ) , из обработок только эффект дабстепа) https://www.dropbox.com/s/6y5shha73ecg1e8/rectaDubstep.mp3 сложился вывод что надо срочно брать нормальные динамики и микрофоны , а потом крути верти и радуйся  :D
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 07:56:59 am от Bazanov »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #202 : Декабря 02, 2012, 11:03:26 am »
уже поинтереснее по звуку:)
поставь Celestion Vintage 30 и сними Shure SM 57
и думаю всегда будет хороший звук, это сочетание - классика жанра, которая никогда не подводит.
и когда закидывешь на дропбокс файлы называй их латинскими буквами и без пробелов, тогда ссылки будут аккуратные:)
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2012, 11:04:45 am от Mikola_Ptashnikoff »
kissel
« Ответ #203 : Декабря 03, 2012, 08:21:20 am »
думаю взять гринбэк и витаж 30 , на счет дропбокс исправил , спасибо за подсказку , а чтобы сразу выкладывать для просмотра без скачки , как у тебя ,  я так понял обязательно нужна папка Public ? без нее никак ? несколько дней всего как там зарегистрировался  ....
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #204 : Декабря 03, 2012, 08:56:36 pm »
гринбэк и витаж 30 - низастая комбинация. я так делал, очень понравился винтаж 30 и сенчури (но их сняли с производства и хрен где купишь или за бешенные деньги), такой ядрёный звук получается.
в папке Public делаешь тематическте подпапки (и тоже без пробелов и всё латинкой) и туда раскидываешь всё по темам. потом правой кнопкой на файле - Dropbox - Copy public link, ну и потом этот линк людям даёшь, будет работать ссылка до тех пор пока сам не удалишь или не переименуешь файл. если несколько файлов то в архив зажимаешь.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 08:57:54 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Кромешник
« Ответ #205 : Декабря 06, 2012, 03:51:26 pm »
Печатки нет случайно?
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #206 : Декабря 06, 2012, 04:03:07 pm »
не люблю я ширпотреб, поэтому и не иду путём печаток, да и эксперименты над звуком куда проще делать когда навесным сделано монтажём.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #207 : Марта 09, 2013, 05:35:13 pm »
намотали на нормальной фирме мне тор под питание моего преда, скоро займусь заменой.
попросил сделать насколько отводо для экспериментов:280, 300 и 320 вольт под нагрузкой.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #208 : Марта 31, 2013, 09:33:49 pm »
сегодня писал знакомого через пред, далее хайфайный усилок и динамик селешчен сэнчури, далее 2 микрофона - Shure SM57 и Beyerdynamic TG-X47. всё что слева зелёный канал с boss ds-1, справа красный канал, ближе к центру вариации красного канала с вау.
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Recto/Step-guitar-mix1.mp3
клипует правда, по скорому миксик сделал, но смысл слышен:)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 10:21:00 pm от Mikola_Ptashnikoff »
