Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 99246 раз)
wape®man
« Ответ #1520 : Ноября 04, 2010, 10:57:37 am »
о спасибо всем =) я уж и забыл про то что спрашивал про него. :)
slavayo777
« Ответ #1521 : Ноября 29, 2010, 11:44:57 am »
Огромная просьба выложить все семплы и видео с www.guitarjfet.ru куда нить еще раз. Все ссылки битые, а то что в этой ветке Антон Калина выкладывал повторно на onlinedisk.ru уже не работает.
Vitalka
« Ответ #1522 : Декабря 02, 2010, 10:39:10 am »
Имеется вот такой проект http://www.runoffgroove.com/flipster.html, планирую поднять напряжение до вольт 25 и использовать его в качестве преампа "на борту" в басовом усилке с тда7293 в оконечнике. Нужно ли "перелопачивать" схему с добавлением пар диод-резистор в исток (по Кемпфу) или паять без каких-либо переделок?
NitroX
    • ICQ клиент - 366568755
« Ответ #1523 : Декабря 02, 2010, 11:48:59 am »
Он подгружаться должен? Тогда наверное обвес(способ и уровень  смещения) имеет смысл позаимствовать из местных источников, схемы - "отправные точки" и в любом случае многое приходится подстраивать под себя, под свой инструмент.
Hate worlwide.
Vitalka
« Ответ #1524 : Декабря 02, 2010, 11:57:17 am »
На счет подгруза - вероятно должен, поскольку схема эммуляция svt какого-то.
И еще вопрос "не в тему": в случае питания тда7293 двухполяркой для этого преампа лучше организовать питание через делитель от "+" и средней точки или организовать отдельную цепь питания от отдельной обмотки?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2010, 12:02:55 pm от gt15 »
NitroX
« Ответ #1525 : Декабря 02, 2010, 12:30:58 pm »
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
Hate worlwide.
« Ответ #1526 : Декабря 14, 2010, 06:57:43 pm »
Вот практически закончил полевой суперлид 40W, осталось сделать деревянный корпус, обтянутый винилом.
« Ответ #1527 : Декабря 14, 2010, 07:11:53 pm »
@ KMG
Солидный агрегат! А где тумблер Standby? ;D
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1528 : Декабря 15, 2010, 11:09:27 am »
Монументально и красиво.
Миша, а вот интересно: по деньгам намного дешевле, чем аналочный ламповый аппарат?
« Ответ #1529 : Декабря 15, 2010, 02:43:17 pm »
Комплектуха используется практичеки такая же, разница в стоимости лампы/полевики.
hamaha
« Ответ #1530 : Декабря 15, 2010, 03:47:43 pm »
KMG - респект! Отличная работа.
Если не трудно, выложи здесь ссылку на схему, чтобы долго не искать.
И о выходном сопротивлении: мерялось ли? И сколько?
Простота хуже воровства.
« Ответ #1531 : Декабря 15, 2010, 04:00:54 pm »
Было раньше в этой теме, но повторюсь
Пред
Схема
Печатка
Оконечник 40W
http://milas.spb.ru/~kmg/fetpa.html
Модифицирован добавлением диодов 1N4007 с затворов на стоки.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1532 : Декабря 19, 2010, 01:30:56 pm »
(Хоть я и не тот Миша :)) Выходное сопротивление у такого агрегата без использования ООС довольно велико и  близко к сопротивлению лампового конца - и МОСФЕТы , и пентоды - обладают большим внутренним сопротивлением, и выходное сопротивление определяется  глубиной ООС, которая его понижает, а также неидеальностью пентодов/МОСФЕТов, как источника тока и неидеальностью трансформатора, особенно на НЧ.
Если Миша мерил, он ответит точнее. Я как-то мерил для лампового маршаллоподобного конца, получалось что-то между 50 и 100 омами (с ООС, конечно), я просто не помню точную цифру.
Vitalka
« Ответ #1533 : Января 02, 2011, 11:36:20 am »
Если использовать транзисторы 2n5457 (максимальное напряжение сток-исток 25 В) для эммуляции триодного ограничения согласно этой статье http://sugardas.lt/~igoramps/article68/article.htm возможно ли их использовать при напряжении питания 30 В (хотя на стоках будет и меньше, но при больших амплитудах будут скачки)?
OldMike
« Ответ #1534 : Января 03, 2011, 02:34:17 am »
Я бы не советовал - работать, скорее всего, будет, но всегда возможен отказ - оно тебе надо посреди концерта? Максимальные амплитуды у нас гарантированы - ограничитель ведь, так что я бы не лез в зону возможного пробоя... Можно, конечно, повозиться с отбором конкретныз экземпляров ПТ, но все равно...
Снизь питание до 24 - на звук это особо не повлияет, ИМХО
« Последнее редактирование: Января 03, 2011, 02:37:06 am от OldMike »
Vitalka
« Ответ #1535 : Января 03, 2011, 08:33:15 am »
@ OldMike
Спасибо :)
« Ответ #1536 : Января 26, 2011, 02:04:31 pm »
Вот засунул суперлид в корпус
santa
« Ответ #1537 : Января 26, 2011, 02:59:11 pm »
типа чтобы никто не догадался что он неламповый
:D
теория убийца практики
« Ответ #1538 : Января 26, 2011, 03:07:28 pm »
Точно! Можно использовать в тестах... гитаристов  ;D
(в смысле - их проверять на знание толка в ламповом звуке  ;))
OldMike
« Ответ #1539 : Января 27, 2011, 05:32:35 pm »
А у него и звук практически ламповый...
Вот только парашют тумблер питания выдает - он один...
