Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 107356 раз)
Vlds
« Ответ #1560 : Марта 04, 2011, 12:41:14 pm »
KMG, да что касаемо клина, брейкапов и лёгких кранчев тут латералы конечно рулят, однако ни одного сэмпла вменяемого мясного хайгейна мне пока не удалось услышать.  Печально.
RemiX
« Ответ #1561 : Марта 09, 2011, 09:32:24 pm »
По поводу неудобства в серийном производстве, согласен. Но, может это ещё не оконечный вариант? Может это и хорошо?
По поводу того что нет сэмплов с хорошим хайгеном, во-первых, у каждого "хороший" своё, во вторых все предоставленное - ресэмплинг. Чтото мне кажется что с гитарой по-лучше ситуация будет.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1562 : Марта 10, 2011, 08:39:59 pm »
Чтото мне кажется какой крутой каменный прибор не придумали, и пусть он звучал отлично, но интерес к нему быстро охладевает, и все продолжают выжимать из ламп последние соки. Это наверное ламповый фетишизм. А крутые гитарелло не стесняются пользовать педалборды полные транзюковых примочек.
Может просто подобные " эмуляторы" толком не доходили до крутых гитаристов и дорогущих студий чтобы раскрыть весь свой потенциал?
Tonwood
« Ответ #1563 : Марта 14, 2011, 04:41:14 pm »
Надеюсь, это сообщение не совсем оффтоп, но оно на стыке других тем, а новую создавать бессмысленно по такому мелкому вопросу.
Тут недавно попалась под руки б/ушная микруха К1УС671 (К167УН1) 73-го года выпуска, глянул по справочнику - там 3 мосфета, подключенные по схеме 3-каскадного усилителя с непосредственными связями, вариант которого на обычных транзисторах я когда-то успешно применял (даже в первой 6-канальной примочке), попробовал, и неожиданно увидел похожее на то, что описывалось коллегами, которые эмулировали ламповый перегруз.
В общем, сначала клин, потом при увеличении сигнала -мягкий перегруз одной полуволны, далее относительно жесткий клиппинг другой, и при дальнейшем увеличении сигнала это примерно сохраняется.
Вот такая получилась тестовая схемка. Все до смешного просто. Кондер об землю в ОС сводит ее на нет, чтобы получить максимальный гейн (IMHO его хотелось бы немного больше) и высокое входное сопротивление (так как при 100% ООС получится усилитекь с нулевым Rвх ),  им же при желании можно подрезать низа.
Сама микруха с минусовым питанием, поэтому ее пришлось перевернуть. Это просто тестовая схема, без всяких формирований АЧХ и регулировок.
Звук прикольный, хотя по мне - немного грязноватый и с заметным рычанием комбинационных частот, но я не претендую на революционный дивайс, а просто подаю бредовую идею, которую, возможно, можно доработать до чего-то пристойного. Наверное, можно такое сделать и на дискретных ПТ, только вот номиналы резюков нигде не нашел.
В принципе, последний можно померять, а первые на аналогичных БТ-схемах обычно 47К..М10 и 10К
С моим стандартным фильтром звучит IMHO довольно сносно для такого примитива.
P.S. Кстати, эта микруха еще продается, как остатки,  в инете встречалась в прайсах примерно по 80-90RUR (она с золотом).
P.S. Прошу прощения, на более старой картинке были перепутаны номера ног 1 и 4. Правильно 4 - на массу, 1 - на плюс питания. Микруха от переполюсовки не дохнет, проверено ;-) но не работает и ест 35мА вместо 1.5мА.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 03:44:39 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
wape®man
« Ответ #1564 : Марта 14, 2011, 05:33:17 pm »
хм. забавная штучка получается. печально что без межкаскадной коррекции, но поиграться можно ;) Что-то оригинальное может получиться :)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 06:28:57 pm от waperman »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1565 : Марта 16, 2011, 12:40:02 pm »
На входе можно поставить каскадик на pnp биполяре для разорева с коэффициентом в 30 - 40 - c наруливанием нужной межкаскадки тоже проблем особых нет. С доставанием микрухи проблемки могут возникнуть - дискреты достать будет попроще. В коллекторах наверное чтото около 5К.
Tonwood
« Ответ #1566 : Марта 17, 2011, 09:41:43 am »
Я постоянно нарываюсь с хотрайлсом на клиппинг с неприятным кряканьем не только повторителей на ОУ при 12 вольтах питания, но и  на перегруз первого лампового каскада, если на входе нет аттенюатора (а ослабление сигнала перед его усилением IMHO абсурдно). Скорее всего, так будет и с другими датчиками с большИм выходом. Если ставить разогрев, то питание его надо задирать до неразумных (IMHO) величин, чтобы не клипил на пиках.
Поэтому всегда старался обеспечить необходимые частотную предкоррекцию и ограничение именно в первом (и единственном) каскаде. Ну, это уж мой личный изврат, ;-) выпадающий из популярной сейчас концепсии хайгейна из нескольких каскадов.
Да, грелка, конечно, поможет, хотя, в общем-то с гейном не так плачевно, как, наверное, показалось на первый взгляд.
Если правильно рассчитать/подобрать кондеры в ОС, и использовать буфер или грелку, а не прямо подключать к входу то она уже может на 12ДБ/окт задавить лишний низ, а при добавлении пары RC и подрезать немного верха.
Эт точно... Судя по всему это даже бОльшая экзотика, чем УД1208, тем более, что там и золотоискатели могли погулять. Жалко, не помню, откуда она у меня взялась.
Первое, что приходит в голову - 1N7002 - конечно, может не покатить, там по доке - встроенный, а не индуцированный, канал , хотя , по схемотехнике - это копия усилителя на БТ, поэтому, почему бы и с индуцированным не поработать. Но пока не пробовал, да и есть ли смысл - люди на рассыпухе уже и так IMHO очень неплохо все сделали по теме.
[/quote]
В последнем - скорее всего, да, а те неизвестно, может в доках ДСП это и есть (если они где-то еще сохранились).
А в инете встречаю только или такие же точно доки, как в справочнике Лавриненко, или ваще дезу - типа с перевернутыми затворами, или замкнутыми истоками-стоками.
Я помню, когда на КЭМЗ-е в начале 80-х работал, там такая ДСП была - да еще и с обновлениями - только выпущена новая железячка - приходит листок с ее параметрами. Оборонка, однако... ;-)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 09:46:21 am от vermalizer »
Tonwood
« Ответ #1567 : Марта 17, 2011, 10:12:51 am »
Вот на скорую руку сделал короткие сэмплики по паре ноток/рычалок.
Будет время - прогоню через нее эталон от коллеги DENN-а.
Я, конечно, понимаю, что это будет отличаться от реальной игры на реальном дивайсе, но просто нет времени и тяги этим вплотную заниматься.
Записано без обработки в линию, только через мой стандартный фильтр типа пародии на спикерсим - ФВЧ 90Гц с небольшим резонансом, и перестраиваемый ФНч, тоже с пиком на частоте среза.
Бревна:
Ibanez RG-370DX+Seymour Duncan Hot Rails в бридже :
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_D_fourth.mp3
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_quart.mp3
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_solo_attack.mp3
Детская Washburn Hannah Montana :
Бридж
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_whm_bridge_acc_allgain.mp3
Нэк
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_whm_neck_acc.mp3
Чешская древняя Alfa+ибанезный бриджевый датчик:
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_alfa_bridge_rych.mp3
IMHO низа подзапирают, особенно, при WHM(там относительно низкоомные и широкополосные датчики с низами) их надо бы подрезать. На момент записи схема и номиналы точно соответствуют тем, что на картинке.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 03:20:20 pm от vermalizer »
« Ответ #1568 : Марта 17, 2011, 07:53:40 pm »
"Звук прикольный, хотя по мне - немного грязноватый и с заметным рычанием комбинационных частот" - абсолютно реалистичная характеристика. Добавлю от себя ещё и субъективно ощущаемый фузово-фейзерный эффект в процессе затухания. Видимо, обусловленный динамическим изменением скважности и, соответственно, изменением весовых соотношений спектральных составляющих.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #1569 : Марта 17, 2011, 08:53:43 pm »
Звук довольно неплох - фузит нормально - любители найдутся
Если конкретно по звуку - возможно нужно ещё подрезать малость низ на входе штобы не запирало
На 140УД1208 начался ажиотаж? :)
Ну и ещё вопросик у меня к вам - в вашей схемке Clear compressor & Overdrive  с выхода оперка стоит двухтактный выходной каскадик на 315 и 361 . Вопрос - в чём фишка его использования? 157УД2 по току вполне потянут 1К и два германиевых диода. Или всё для того чтобы была переходная ступень двухтактного повторителя для подреза шумов. Очень интересно услышать пояснения на этот счёт. Заранее спасибо
ivana
« Ответ #1570 : Марта 17, 2011, 09:14:19 pm »
Tonwood, мне понравился звук. А соотношение простота/эффективность имхо просто блестящие.
stranger
« Ответ #1571 : Марта 18, 2011, 12:27:53 am »
tonwood, а звук реально неплох! и сколько вся эта байда от батарейки кушает? должно быть немало.
по фотке не видно - нижний срез в ограничении - токовый, то есть упирается в нулевую отметку по оси ординат? судя по форме среза - да. так?
Tonwood
« Ответ #1572 : Марта 18, 2011, 08:54:57 am »
В общем, наверное так, там с затуханием клиппинг внизу меняет ширину, а потом пропадает, он как раз и дает самый верх.
 Да и во время звучания амплитуда сигнала струны погуливает туда-сюда из-за вращения плоскости ее колебаний. Позже сниму сигнал без фильтрации для препарирования.
Tonwood
« Ответ #1573 : Марта 18, 2011, 09:28:28 am »
Согласен на 100%. В примочках на ОУ я так и делаю, но эта схемка - просто эксперимент по тестировамию того, что под ногами валялось.
хотя уже подумываю о том, что и подобный звук мне не помешал бы. ;-)
Я не знаю, как вообще, у нас на шахтах, как я уже говорил, самоспасатели на них сделаны, а так - по вопросам замены народ же у автора постоянно интересуется.
Прошу прощения, просьба эту тему обсуждать в "примочках на ОУ", или личкой (можно и мылом : pop[собака]akz.lg.ua), не хочу еще здесь оффтоп разводить. В общем , если в нескольких словах - та схема _очень_ старая, сейчас это получилось по-другому, проще - мост и светик в цепи ООС второго ОУ, как в вольтметрах переменного тока с линеаризацией шкалы. А шумы на корню режутся очень эффективным гейтом.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 09:37:29 am от vermalizer »
Tonwood
« Ответ #1574 : Марта 18, 2011, 09:36:50 am »
Ну, это пока только совсем голый усилитель-ограничитель, обвязка необходимыми фильтрами его заметно усложнит.
Хотя мне самому нравятся подобные схемы своей лаконичностью. кстати , усилитель подобного типа встречался мне даже в устройстве сьема биотоков, любительской ИК-связи и приемнике прямого усиления, так как такое построение дает очень высокий Ку и стабильность "средней точки".
Tonwood
« Ответ #1575 : Марта 18, 2011, 09:48:36 am »
По даташиту - "не более 5мА"
Хотя, возможно, если там увеличить резюк на выходе, и режимы ограничения заметно не изменятся, то, наверное, и меньше может получиться.  Или на рассыпухе попробовать с микротоковыми режимами.
Ну, я с ним вообще не возился, больше рассматривая просто как забавный эксперимент, а не как примочку. ;-)
Если будет время, в выходные исследую более досконально.
Да, совсем около нуля. Точнее скажу после более серьезного мерянья цифровым осцилом.
ivana
« Ответ #1576 : Марта 18, 2011, 11:04:12 am »
Возможно я чего-то недопонимаю, но кушать "эта байда" не может больше того сколько съедят её 3 резистора включенные параллельно. А они там по прикидкам автора 5,10 и 47 ком (как в известном подобном усилке с непосредственной связью на БТ)
Фильтрами спереди и сзади мы и сами обвяжем, это же конструктор - кубики фильтров у меня имеются меня устраивающие, а простые и эффективные кубики-искажатели очень интересны, есть варианты с чем поиграться :) Если подняться на уровень "примочек" как функциональных узлов, то окажется, что гитарист втыкает гитару в компрессор-фильтр-.....-искажатель-фильтр-фейзер/фленжер/дилей/...... и в этом смысле многие даже промышленные искажатели не имеют никаких дополнительных наворотов - для удобства включения в такую цепочку без лишних корежаний АЧХ.
ЗЫ Если проводить аналогии с широко известной в узких кругах :) схемой на 3-х БТ с непосредственной связью, то последнюю я собирал на рассыпухе, крутил, слушал... Может плохо крутил, но она давала то же самое по большому счету, что давал тот же ФуззФэйс - который по сути 2 каскада на БТ с непосредственной связью, а гейна в нем и так хватает :)
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:12:31 am от Ivana »
Tonwood
« Ответ #1577 : Марта 18, 2011, 01:09:58 pm »
Это я и сам понимаю, но конкретно еще не нашел номиналы этих резюков, не факт, что они такие, как я предполагаю, а могут, например все быть по 2к2,  вот и получится ток, учитывая средние точки в половину питания
(12/2) / (2.2/3) = 8.12 мА. Я, вроде бы, придумал метод, как их косвенно замерять (с последним резюком ваще проблем не должно быть, он открытый и свободный), если сделаю это в выходные, сообщу результат.
это же конструктор
Ну и класс, я тоже подобный подход люблю. ;-)
Нет, искажалка на подобном усилке на БТ - IMHO фуфло, я ее пользовал с диодами в ООС, было еще куда ни шло, но на клиппинге IMHO ничего хорошего, да и входное сопротивление не фонтан - катило только для 6-канальника, где датчиками были 60-0мные телефонные капсюли без мембраны.
Кстати, в вышеупомянутом 3-каскадном на БТ можно было во второй эмиттер поставить резюк примерно на 200 Ом, и с 2-мя _германиевыми_ диодами с выхода после разделительной емкости тоже получался интересный околологарифмический усилитель, мягче, чем с кремниевыми, но конечно, к эмуляции лампового перегруза это никак не относилось.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 02:34:36 pm от vermalizer »
Tonwood
« Ответ #1578 : Марта 21, 2011, 12:52:28 pm »
Вот результат допроса "с пристрастием" этой примочки. ;-)
Замер резюка на выходе оказался неожиданностью - он не "честный", а, судя по всему, тоже из полевика(ов) сделан ( в принципе, такой подход часто практикуется при разработке ИС - честный резюк сложнее в технологии, чем полупроводник).  В общем, меряется в одну сторону как 8 КОм, а в другую 14 КОм. Замена его на обычный в пределах 1К0..8К2 практически не влияет на форму ограничения, меняется только усиление.
При просмотре передаточной х-ки этого "резюка" явно видно 2 точки перегиба по уровням 2в и 3в, где сопротивление его заметно уменьшается, но между этими точками остается линейным.
Косвенный замер внутренних резюков методом измерения потребляемого тока при подаче на вход нуля/питания (при этом был открыт то первый, то второй транзистор) дало результат для обоих каскадов примерно 7 КОм.
По форме и уровням ограничения - см. картинки. ("Disco" - не совсем подходящий для такого дела осцил, но другого цифровика под рукой нет)
Средний потребляемый ток при такой схемке 1.5мА, почти не меняется от уровня сигнала и перегруза.
Под рукой не было МОП-ов, кроме 1N7002, но они не подошли для иммитации схемы на рассыпухе, пробовал.
Возможно, все-таки без полевиков со встроенным каналом ничего не выйдет.
Надеюсь, коллега DENN не будет на меня в обиде за то что использовал его "эталонный" сэмпл для тестирования рычалки, но лучше и проще я придумать не смог. ;-)
Это реампинг в линию, без обработки, с моим фильтром (ФВЧ+ФНЧ), зафиксированным в одном положении (как пескорез):
http://www.onlinedisk.ru/file/630425/
А здесь поигрался (может, не всегда в масть) с полосой ФНЧ и моими любимыми накруткамиi-пресетами на SB Live! (Clean, Concert Hall, Flanger, Doubler, Viola, Trisonic, Suboctaver), переключая их на ходу :
http://www.onlinedisk.ru/file/630439/
Вот пока все. Со своей стороны пока приостанавливаю ковыряние. Может, кому-то пригодится.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 03:39:23 pm от vermalizer »
#Bob#
  • BobCustom
« Ответ #1579 : Марта 25, 2011, 01:30:17 am »
Привет всем самодельщикам! Хорошая и поучительная ветка, еле осилил (благо появилось свободное время).
Вопрос к камрадам, особенно к Сергею ака Lart.
Тут вставал вопрос замены КПС104 ввиду их дефицитности, и я подумал о неплохих и недорогих транзюках, которые я использовал по роду своей деятельности. Речь идёт о PN4117A http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/70239.pdf.
У меня завалялось их несколько десятков, так вот, с замерами вроде бы и ничего так, ~80% Vgs(off) укладываются в 0,65-1В. Зато какой низкий Idss!!! Походу, анодный стоковый резюк можно задирать до десятков килоом даже при 9-ти вольтовом питании в схеме "по Ларту" :P ;D. А высоковатую отсечку откорректировать смещением и истоковыми цепями. Что скажут камрады??? Помойму неплохая замена, а?
@ Tonwood
Прости, но помойму "фтопку" ;)
Мыло, они и есть мыло, ко всему ещё и пердячее. Никакого намёка на "вопрос об эмуляции лампового триода" в твоих сэмплах, помойму нет :P. Ессна, всё ИМХОЁ!
« Последнее редактирование: Марта 25, 2011, 03:17:13 am от BobLoran »
HandMade active pickups
