Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 97861 раз)
« Ответ #1780 : Июля 06, 2012, 11:51:02 am »
Точного соответствия ЗВУКА тоже не будет, из-за различия движений электронов в вакууме и полупроводнике.
Вот это уж точно - бред.
Дело не в вакууме, дело в разнице передаточных характеристик. И только...
ХИНТ: вообще то звук - это вовсе движение молекул в воздухе. Тем не менее, движенье электронов в электрическом поле оказывается этот звук худо-бедно - но передаёт...
EvgenyS
« Ответ #1781 : Июля 06, 2012, 02:24:45 pm »
Я уже писал, напишу еще раз.
Один и тот же звук можно получить, вероятно, бесконечным числом способов.
Основная ошибка, как мне кажется, мало кто пытается сделать прибор, который звучит как лампа. Большинство пытается зачемто получить аналог лампы, а потом собрать из аналогов по ламповой схеме.
Например, если в ламповом оригинале 4 триода, то в итоге должно быть что-то состоящее из 4х элементов (моделей триодов). С чего вдруг? Это триодов 4шт, а в устройстве, которое звучит точно также может быть, к примеру, один ОУ (как в Lionsound).
Тот факт, что ни на ПТ, ни на ОУ, ни на чем-то еще не удастся воспроизвести 1-в-1 лампу очевидно.
Виннер: "Лучшая модель кота - другой кот. Или лучше тот же самый кот".
Реплики, реплики...
« Ответ #1783 : Июля 06, 2012, 03:05:10 pm »
Всё верно, кол-во усилительных (нелинейных) элементов должно быть одинаковое для успешного "клонирования". Окрас звука в ламповых усилительных схемах получается за счёт взаимодействия окрасов, последовательно вносимых каждым каскадом. Никаким хитрым обвесом одного усилительного элемента не получить суперпозицию гармоник нескольких усилительных каскадов.
Elick
« Ответ #1784 : Июля 06, 2012, 03:45:01 pm »
Тогда объясните, плиз, почему до сих пор никто не придумал какой нить ПП прибор с нужной передаточной характеристикой, если только в этом проблема? Что тогда мешает?
P.S. нашёл одну статейку на эту тему, мож поможет...
http://etd.ohiolink.edu/view.cgi?acc_num=case1301445427
и вот ещё
http://n-t.ru/tp/it/ok.htm
« Последнее редактирование: Июля 06, 2012, 03:51:02 pm от Elick »
« Ответ #1785 : Июля 06, 2012, 03:53:27 pm »
А кому это нужно? Я имею ввиду в массовых количествах чтобы окупить разработку и производство.
« Ответ #1786 : Июля 06, 2012, 03:58:50 pm »
Почему до сих пор подавляющее большинство автомобилей ездят на бензине? Неужели до сих пор никто не придумал какой-нить иной вид топлива?
Ха-ха...
Elick
« Ответ #1788 : Июля 06, 2012, 04:51:56 pm »
Интересно, сколько стоит такой аналог 12ах7, и как звучит? Кто нить знает?
А по патентам не очень понял, это что, цифра? Ну со вторым то понятно, а вот остальные?
@ Denn
Да, с бензином то всё понятно, пока нефть не выкачаем, нефтяная мафия не допустит никаких новшеств в этом деле. Кто захочет такие прибыли терять? На них половина государств живут, включая нас.
Вот ещё нарыл, про скорости и т.д.
http://coolelectrics.ru/skorost-dvizheniya-elektronov.php
 Как и объяснял Боб, сделать звук точно как у лампы не получается, именно из-за разницы движений этих самых электронов в разных средах. Это как то на звук влияет, но я не совсем понял как...
« Последнее редактирование: Июля 07, 2012, 03:18:17 am от Elick »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #1789 : Июля 08, 2012, 08:54:32 pm »
По-моему, это похоже на псевдо-научную теорию.. Не?
В свете квантовой теории полей и существования про-частицы (), отвечающей за массу элементарных частиц, все сказанное в статье по ссылке, мягко говоря, не соответствует действительности. По-видимому, статья основывается на сведениях, почерпнутых из учебника 50-60гг.
ЗЫ. Ну, это так.. мысли вслух..
« Последнее редактирование: Июля 08, 2012, 09:03:18 pm от Anton »
« Ответ #1790 : Июля 08, 2012, 09:01:19 pm »
@Peratron
И что?
Это давно известный факт - который ни на что не влияет.
А вот это - чистый бред.
Ну, когда поймешь - тогда и расскажи...
Ага?
UPD: посчитать скорость электронов легко исходя из плотности электронного газа в проводнике, общего объёма проводника, заряда электрона и величины протекающего тока, которое определяет количество перешедших через входной/выходной контакты электронов.
ХИНТ: а ещё к теории звучания ламп следует приложить релятивистские принципы! В самый раз окажется...
« Последнее редактирование: Июля 08, 2012, 09:05:29 pm от peratron »
Elick
« Ответ #1791 : Июля 09, 2012, 12:43:57 am »
Ну, я в эти дэбри не лез, да и не нужна мне эта хрень. Моё образование больше связано с аэродинамикой, нежели с теорией движения электронов. А мож Боб и поглумился над моей необразованностью в этом вопросе. Главное результат, а дист звучит! Причём так как надо!!! Я даже поймал себя на мысли, что больше нравится в него играть чем в лампу, но мож типа эффект новизны, и скоро пройдёт... Как знать, пока жду схему.
Elick
« Ответ #1792 : Июля 12, 2012, 01:56:47 pm »
Итак, господа, схему базового каскада Боб дал, и разрешил её выложить на этот форум. По мне, так это решение достойно отдельной темы. ИМХО конечно.
Обсуждение тут:  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1342054644
Yury200000
« Ответ #1793 : Августа 26, 2012, 08:45:42 pm »
Собрал OCHRENAISER без спикерсима. После последнего полевого каскада поставил повторитель и стандартный маршаловский темброблок. При игре использовал спикерсим Hot Line. Звуком доволен. Михаилу и Ларту респект!
Сэмплы, сделанные кривыми руками (может кому-то будет интересно :)):
ochrenaiser2.wav
ochrenaiser1.wav
Запись велась:
гитара Godin SD - ochrenaiser - Hot line - SB Live
« Последнее редактирование: Августа 27, 2012, 12:13:10 am от yzyuv »
-s_d-
« Ответ #1794 : Августа 30, 2012, 10:13:57 pm »
собрал по такой схеме преамп
http://www.onlinedisk.ru/get_image.php?id=936109
мало гейна, в чем причина??? и много верха и мало низа ((( гитара - семерочка в Ля, низа много.
может увеличить костыли с 470 пик до 1 нан?
Антон Калина помогите советом )))
кстати, в статье написано что получить хорошо звучащий лоугейн не получится ... у меня наоборот на минимуме гейна с нэковым звучком очень хороший звук
« Последнее редактирование: Августа 30, 2012, 10:27:14 pm от meatengeneer »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1795 : Сентября 02, 2012, 12:06:25 am »
В нарисованной схеме (а исходник этого варианта был предложен мной, отличался первый каскад и кое-что еще) я вижу ошибку - Вместо R7 нужно впаять конденсатор где-то на 47-100 нф (чем меньше, тем суше будет звук), иначе там нарушается режим по постоянке (Посмотрел у Калины - у него нижняя ножка потенциометра гейна - не на земле, а на +4.5В, так тоже правильно - при перерисовке схемы кто-то накосячил...:)). Последовательно с С7 я бы поставил резистор, как у прототипа - 470к, чтобы постоянка сильно не уходила при сильном сигнале. И - главное, 2n7000 весьма нежные при пайке и легко выходят из строя - у меня было нечто подобное описанному тобой - после перепайки какой-то мелочи незаземленным паяльником на подключенной к генератору плате резко пропал гейн... Пришлось заземлить паяло (благо - у меня станция и это нетрудно, хотя розетки и без земли) и заменить МОСФЕТ...
Скорее всего - неисправен один или оба МОСФЕТа..
Вот мой старый исходный вариант с режимами:
В нем гейна точно дохренище, а еще - он не подгружает первый каскад на малом гейне - звук лучше. Да - вместо выходного фильтра - лучше поставить маршаллоидный ТБ. Кстати  - недостаток низа может быть и от 1нФ после третьего каскада, та, что в параллель с 100к. Но - сначала нужно восстановить работоспособность  - проверить постоянку на стоках МОСФЕТОВ, если есть осциллограф - посмотреть на прохождение и уровни сигнала. В моем варианте - первый полевик тоже лучше с буквой А поставить, или все 3 заменить на J201.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 12:37:24 am от OldMike »
« Ответ #1796 : Сентября 02, 2012, 06:57:18 am »
А как Вам нравится такой полевичок?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/44/446537_1.pdf
« Ответ #1797 : Сентября 02, 2012, 11:12:02 am »
Использование этих транзисторов уже обсуждалось.
Из-за диода они обладают симметричной входной характеристикой, поэтому при использовании их в каскадах перегруза вместо "нормальных" результат будет другой.
« Ответ #1798 : Сентября 02, 2012, 11:39:46 am »
Почему я напомнил о них: при измерении Vgs(off) и Idss у десятка экземпляров этих транзисторов и КПС104А обнаружилось очень кучное совпадение параметров. И это кому-нибудь может пригодиться. По крайней мере уже в бустере они хрустят великолепно благодаря напряжению отсечки существенно меньшему, чем у J201. Надеюсь, идея очевидна.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #1799 : Сентября 02, 2012, 01:12:10 pm »
Кстати, о КПС104А. Спасибо комрадам Don и Антон Калина за пояснения и поправки в схеме эмулятора Bogner Ecstassy ( на полевиках) . Очень кстати они попались на глаза, так как я недавно собрал эту примочку, но желаемый звук не получил- было много песка, грязи и очень мало басов . Уже не знал, к чему придраться. А здесь случайно нашёл и карту напряжений в стоках полевиков, и то что надо поменять несколько резисторов в схеме!! Сразу же всё перепаял как надо- R14 поменял на 10 кОм , а подстроечники на КПС104 - увеличил с 10 кОм до 100 кОм. Правду писал  Don, что 10 кОм для них мало- при крайнем положении напряжение на стоках было около 5 В, а когда перепаял- стразу получилось выставить требуемые 3,5 В . Звук очень изменился. Гейн стал более тёплым, ламповым , песка стало меньше, а бас увеличился!  :D :D :D . СПАСИБО !!!!
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 01:16:17 pm от yierbsh383hg »
