Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 108141 раз)
« Ответ #700 : Октября 21, 2009, 08:43:16 pm »
Переразвел плату полевого шарпа в KiCad`е
Если кому интересно, файлы здесь
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/sharp/fet/kicad/
Anders
    • ICQ клиент - 592301205
« Ответ #701 : Октября 21, 2009, 11:07:32 pm »
А я собрал полевой Энгл по схеме Антона. Пока без эквалайзера, надо будет доделать, а то басы прибрать не мешало бы. А в целом звук хороший, шумов мало, всё супер. Сэмплы может позже сделаю, пока только фотка:
На Виме оно б лучше было, но что есть то есть. И что интересно - друг собрал Энгл мод 2 на лампах и у него наоборот нехватка басов, резкий звук.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #702 : Октября 21, 2009, 11:21:12 pm »
Anders дай плиз печатку )) буду оч признателен))
Anders
« Ответ #703 : Октября 21, 2009, 11:38:28 pm »
Печатка:
http://www.onlinedisk.ru/file/247904/
Стрелками там показан выход на темброблок и приход с него. Для него ещё не делал плату.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #704 : Октября 21, 2009, 11:57:40 pm »
о спасибище тебе огромное))) на тб впринципе не так важно)) ибо там и навесом не тяжко)
paranoya
« Ответ #705 : Октября 22, 2009, 04:21:54 am »
to Lart:
я так понял, что в первый каскад тоже нужен транзистор с максимально низкой отсечкой? вот пробовал макетировать с КП303А,В (отсечка около 0.7 в) Ку получил около 4х. Максимальный Ку=8 получил на томже кпс104а (отсечка в раене 0.5 вольт), при этом РТ гдето-то около 2.8 вольт, стоковый резюк около 6.4 кОм, исток заземлен. Ты случайно не замерял параметры транзюка под который подгонял номиналы со схемы?
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #706 : Октября 22, 2009, 10:27:45 am »
Все, братцы - лампам кирдык! ;D
Vlds
« Ответ #707 : Октября 22, 2009, 10:37:35 am »
кирдык лампам не грозит. скорее грядут времена гибридов и низкой анодки в примочках-перегрузах.
lart
« Ответ #708 : Октября 22, 2009, 11:25:08 am »
to Lart:
Мой совет - первый каскад сделать, например, на КП303В, в сток - около 9к, в исток - около 2к, оптимальная РТ где-то в районе 5В. Истоковый резистор зашунтировать емкостью 680нФ...1,5мкФ (на свой вкус). Ку получишь при этом в пределах 10. Первый каскад не столь критичен, да и с таким Ку в принципе сложно добиться должного ограничения в нем. Разве что подать на вход уже раскачанный сигнал...
В первый каскад очень желательно ставить малошумящие транзисторы, а этому требованию КПС104 не очень-то соответствуют.
paranoya
« Ответ #709 : Октября 22, 2009, 05:54:00 pm »
спасибо, буду пробовать..
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #710 : Октября 22, 2009, 10:56:37 pm »
2 lart
А что еще, кроме КП303 мы можем использовать? Запасы старых золотых КП303 очень даже исчерпаемы (ну как нефть в недрах :)), и что будем делать? Хочу попробовать что-нибудь СМД-шное, легкодоступное...До сих пор не знаю (это тоже тайна?), что ставит Маричев в АМТ.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 10:56:58 pm от OldMike »
lart
« Ответ #711 : Октября 22, 2009, 11:15:36 pm »
2 lart
Ну, вместо КП303В в первом каскаде, сам понимаешь, можно ставить что угодно, те же BF245A отлично пойдут. А вот с последующими каскадами дело обстоит так:
1) пресловутые J201
2) 2N4338 - Medved упоминал о таких, должны быть очень хороши
3) 2SK118R тоже неплохо подойдут для наших целей
Как видим, зрелище удручающее :-(
Все из этого списка - дефицит в той или иной мере.
Из СМД - MMBFJ201 (те же J201) или 2SK208R (те же 2SK118R).
OldMike
« Ответ #712 : Октября 22, 2009, 11:24:27 pm »
Угу... Токо я у нас тут даже 201 никак купить не могу - в магазине по запросу J201 компутер выводит какие-то силовые МОСФЕТы по полкило весом....
Спасибо за подсказку про MMBFJ201 и 2SK208R - попробую, вдруг есть...Так тоже бывает - готовишься их доставать из-под земли в лучших совковых традициях, а тебе говорят - на, бери...
ЗЫ Я почему упоминал где-то выше про отбор ПТ еще и по минимальному току стока - при этом с той же РТ стоковый резистор большего номинала - и усиление больше, и потребление меньше...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 11:32:41 pm от OldMike »
lart
« Ответ #713 : Октября 22, 2009, 11:43:35 pm »
Вот как раз 2N4338 должны быть очень хороши: ток от 0,2мА и отсечка от 0,3В. Правда, отбирать все равно надо будет.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 11:44:04 pm от lart »
Soso
  • Часто играю, чисто паяю, а не наоборот
« Ответ #714 : Октября 23, 2009, 12:44:51 am »
Если пользоваться PayPal, то можно с e-Bay у китайцев J201 купить...100 штук по 0,15 USD с доставкой
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 12:48:29 am от Soso »
Антон Калина
« Ответ #715 : Октября 23, 2009, 12:10:11 pm »
Сделал по схеме №2.
Гейна - о-о-о!
Первый каскад на КП303Г, чтобы не грузился.
Остальные на КПС104. Рабочие точки - 4В (мне так больше понравилось). При этом стоковые резисторы получились несколько больше, чем по схеме.
Ларт, это нормально?
Звук - ох... Пардон, хай-гайн-охренительный! Слов нет... Ларт - молодец!
Единственное: показалось, что присутствует избыток басов. Но вряд ли это можно отнести к недостаткам схемотехнического подхода :)
Ну и семплы решил пока не писать, потому, как руки зачесались во что-нибудь более конкретное эту схему переделать (Ларт, уважаемый, уж не обессудь...) :)
OldMike
« Ответ #716 : Октября 23, 2009, 02:03:55 pm »
:) Боюсь, что это похороны...Моей схемы №4...:(
Хотя , может, и не все так уныло... Там эмуляция чуть более точная и усиление больше!  :P
Ларт, мы дружно снимаем шляпы !
lart
« Ответ #717 : Октября 23, 2009, 03:01:58 pm »
Сделал по схеме №2.
Гейна - о-о-о!
Да, гейна там завались...
Первый каскад на КП303Г, чтобы не грузился. Остальные на КПС104. Рабочие точки - 4В (мне так больше понравилось). При этом стоковые резисторы получились несколько больше, чем по схеме. Ларт, это нормально?
Ну конечно нормально. Видимо, твои экземпляры КПС104 оказались с меньшим током стока. Хотя, я в своей схемке слегка перестраховался - там реально можно ставить 5К6, а то и 6К2. Оптимальный вариант все равно подбирается с помощью осциллографа в каждом конкретном случае. 5К1 на схеме - это универсальное решение.
Спасибо за лестные отзывы :-) Старался...
Естественно... Я ведь дал не полностью готовое решение - а концепцию.
Это было бы интересно, потому что я не подгонял под что-то конкретное, просто получил звук, который меня устраивал.
Всем найдется место под этим солнцем :-)
Гм... Да ладно.. Делов-то всего-ничего... ;-)
Vlds
« Ответ #718 : Октября 23, 2009, 03:34:57 pm »
Сделал по схеме №2
Антон, ткни пальцем.... что то я сбился со счёта предлагаемых схем. :D
TylerDurden
« Ответ #719 : Октября 23, 2009, 03:46:03 pm »
Камрады, настойчиво прошу окончательные варианты схем выкладывать ну например, в первом топе. А то подробно следить за темой нет возможности, а лазить потом по всей ветке и собирать где-что тяжело.
