Автор Тема: Гитарный ламповый предусилитель ADA MP-1  (Прочитано 5568 раз)
Re: Гитарный ламповый предусилитель ADA MP-1
« Ответ #40 : Октября 17, 2007, 10:33:35 pm »
:) Так вчера и сделал! Заменил переменник, все заработало, теперь нада сплавлять! Насчет 530 можно в личку информацию?
Отпишись в личку в пятницу. Скажу что и как.
mr_Coder
« Ответ #41 : Октября 22, 2007, 03:03:37 pm »
Меня вот попросили комбик сделать. Для человека АДА МП-1 - идеал, на который он равняется. Посоветуйте из народных схем, от чего стоит оттолкнуться, чтобы удовлетворить его потребности? Внутренний голос подсказывает, что что-то маршалоподобное?!
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #42 : Марта 17, 2011, 02:07:19 pm »
Оживлю тему.
Вопрос: нужно малой кровью сделать человеческий накал.
Смотрю, с трансформаторами сношение одно...
В голову пришло ещё 2 варианта решения вопроса:
1. Задавить резистором, перекинуть накал на 6,3В.
2. DC-DC преобразователь.
По току должно "прокатить", поскольку делают же 3 tubes mod на родном трансформаторе, и не горит ничего.
И, как отдельный вариант - миниатюрный (высота 30, диаметр - 50мм) торик на накал.
Будут мнения?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 02:19:00 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #43 : Марта 17, 2011, 05:11:27 pm »
Так там и анодку вроде поднимают. Преобразователи вроде сильно шумят в эфир. Тебе лучше новый тор. Тем более че тебе стоит?
Lok-T@r
« Ответ #44 : Марта 17, 2011, 06:09:49 pm »
А инфа по нему есть?
Цензура неуместна!
« Ответ #45 : Марта 17, 2011, 06:17:45 pm »
по чему?
el Doctor
« Ответ #46 : Марта 21, 2011, 04:24:00 pm »
"задавить резистором накал" - плохая идейка. авторы ада так бы и сделали, но к сожалению силовой трансформатор не даст столько по току. Так что идея отличная но невыполнимая.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Lok-T@r
« Ответ #47 : Марта 22, 2011, 04:47:11 pm »
Так значит лишь 110/12В трансик спасёт ситуацию?
Цензура неуместна!
« Ответ #48 : Марта 24, 2011, 06:09:54 pm »
А чё 110?
Лучше, действительно, сразу 220/270/10 (накал под выпрямление и стабилизацию).
Лишний тор, что я встречал, столько шуму давал, что лучше ну его...
zerbino
« Ответ #49 : Марта 24, 2011, 09:07:57 pm »
подскажите, пожалуйста, точные данные по обмоткам тора для замены родного трансфа в ADA MP-1.
но хотелось бы чтобы были учтены следующие аспекты:
1. анод оставить родным. хайгейн мне не нужен, устраивает оригинальный
2. может быть стоит добавить ещё одну обмотку на 6в? чтобы в случае чего перейти безболезненно на родные русские лампы?
3. размеры тора какими должны быть, чтобы он влез в корпус? при заказе тора в транследе что необходимо указать?
может фотки у кого есть внутренние? с установленным новым тором
ДА! девайс у меня версии 2.01
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 09:41:23 pm от zerbino »
« Ответ #50 : Марта 25, 2011, 03:54:49 pm »
Если Транслед - то лучше уже заказать броневой ШЛ. Сталкивался с большим излучением торов вследствие кривой намотки.
По параметрам - на память не помню, прибора в наличие нет.
Можно поступить так:
1. Измерить напряжение на анодной вторичке в работающем приборе (по-моему, там 190 В, но врать не хочу...). Ток в этой обмотке - с запасом - 4 триода по 2 мА = 8 мА. Т.е. 10 мА - с головой.
2. Накал, если уж нужно, сразу делать под 6,3В стабилизированных, т.е. 9в на накальной вторичке. Ток - 2 лампы по 350 мА = 0,7 А. С небольшим запасом - 1А.
// не помню что там с питанием ОУ и логики. Возможно, накал придётся оставить родной.
3. Открыть крышку и замерить объём, где установлен транс. Там довольно просторно.
Потом со всеми этими данными обратиться в Транслед - специалисты прикинут и дадут ответ о выполнимости такого заказа. Или посоветуют чего.
« Ответ #51 : Марта 25, 2011, 04:07:21 pm »
Может тебе еще и намотать и поставить безплатно при чем?
Задавайте вопросы по другому
« Ответ #52 : Марта 25, 2011, 04:09:45 pm »
@ MARcus
Того что ты написал будет не достаточно. Я думаю там нужно делать 12в нвакал т к разводку  переделывать будет гемор.
zerbino
« Ответ #53 : Марта 25, 2011, 05:27:29 pm »
не думал что тут консультации платные. и не думал что тут надо строить запросы в соответствии с документом, известным одному только THRASH.
Перефразирую. Елсли в лом отвечать, смысл показывать свою крутизну? Я итак признаю, что не очень сведущ в схемо/системо-технике.
Если есть правила для задавания вопросов -- надо отослать к ним, а не выпендриваться типа "тут бесплатно никто не работает"...
Я думал, кокнкретизировав вопрос, я упрощу ответ на него. Оказывается, тут процветает снобизм среди экспертов. Мало приятного...
 Извините что спросил. Поищу в другом месте... Где люди настроены более дружелюбно...
« Ответ #54 : Марта 25, 2011, 06:56:41 pm »
@ zerbino, да ты не бери в голову! Ты ж видишь, Трэш злой брутальный джентельмен  :). Нормально всё, не уходи от нас, у нас тут хорошо  :D!
el Doctor
« Ответ #55 : Марта 25, 2011, 10:58:06 pm »
там очень мало места для установкм такого трансформатора. очень малый торик еще пройдет на шл никак туда не войдет
« Ответ #56 : Марта 26, 2011, 12:28:59 am »
Я ж не говорю 100%, а рекомендую с транследовскими спецами перетереть - они хорошие трансы делают, мож и получится всё.
zerbino
« Ответ #57 : Марта 26, 2011, 08:02:07 am »
так какие параметры обмоток у трансфа-то?
« Ответ #58 : Марта 26, 2011, 10:09:07 pm »
Ответ #50
« Ответ #59 : Марта 26, 2011, 11:18:12 pm »
@ zerbino Я никаких цен не называл, и о том что ответы платные тем более. Просто большинство вопросов что ты задаешь можно сообразить только по месту. А людей которые сделали именно твой преамп с твоими потребностями если наберется 2 то это будет хорошо.
Короче транс нужно мотать на 220в (по моему они все на 110, и если делать новый транс то уже делать на 220в) с дополнительными мощностями что его прилично увеличит в габаритах. Отсюда нужно расчитать его мощность(а она будет больше чем у родного) а с нее выходят габариты транса (особенно внешний диаметр и высота), которые должны влезть в пространство которое ты к стати не указал.
Далее нужно подобрать определенный тип сердечника и по нему рассчитывать исходные данные, при том с тем расчетом чтобы после намотки опять же медь увеличит трансформатор и его нужно уместить  в определенный размер.
Все понятно? Это сугубо индивидуальный вопрос который нужно решить по месту.
