Автор Тема: Посоветуйте усилитель (чамп)  (Прочитано 10569 раз)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: Посоветуйте усилитель из следующей комплектухи
« Ответ #60 : Августа 11, 2007, 06:18:11 pm »
Надо транс попроще и поизвестней поискать
Кстати, ИП это не импульсный случайно?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2007, 06:18:50 pm от 4el »
Cornol
« Ответ #61 : Августа 11, 2007, 07:04:56 pm »
Рекорд 160 - что то такого телека нету.
ИП - это внутреннее обозначение компонентов в аппаратуре. По нему ничего нельзя сказать.
2 и 3 запитал, нарвался на ожидаемый результат: искры, дым, шнур которым подключал нагрелся неслабо
Само собой, ведь ты подал сетевую напругу на накал ;D
ITO
« Ответ #62 : Августа 11, 2007, 07:35:09 pm »
Силовой трансформатор скорее всего ТСШ-170.  Подай 220 вольт на выводы 1-6 которые обозначены на каркасе катушки, а не на планке которая прикреплена к трансформатору (у меня вроде работало), потом измерь напряжение на обмотке состоящей из двух толстых проводов если там около 7 вольт значит правильно.
Cornol
« Ответ #63 : Августа 11, 2007, 08:25:41 pm »
ТСШ-170, это как в Рекрод-В312, у меня есть этот транс. А тут другой.
4el
« Ответ #64 : Августа 11, 2007, 09:05:26 pm »
Незнаю что за модель, знаю Рекорд. Когда разбирал особо не смотрел))) так в полглаза.
ITO, на 1 и 6 говоришь...
crazypilot
« Ответ #65 : Августа 11, 2007, 11:40:21 pm »
4el, я искал первичку так: смотрел между какими контактами наибольшее сопроивление,подавал 220 туда и смотре что выдаст мне вторичка...там где самые толстые провода это походу накал я ореинтировался по нему(чтоб 6В с мелочью было)
ITO
« Ответ #66 : Августа 12, 2007, 12:51:17 am »
Он на 170 ватт мне кажется точно. У меня самого 2 таких и дни разобранный не знаю для чего использовать на трансе тоже написано ИП4.702.000.
Попробовал 220 на выводы 1-6 не работает хотя вроде раньше пахал. Сегодня попробую по-всякому и отпишу что вышло.
ITO
« Ответ #67 : Августа 12, 2007, 03:14:44 am »
Ночь не спал.
Вот что получилось: два провода, что торчат из отверстия 2 замкнуть между собой, 3 закоротить с 4, провода из отверстия 5 тоже замкнуть, 220 на выводы 1-6.
При напряжении в сети 227 получились следующие результаты (выводы, напряжение): 7-8 68,8; 9-10 119,3; 11-12 6,0; 13-14 6,4.
На картинке честные 6 вольт.
http://keep4u.ru/full/070812/f073e8937d07b99297/jpg
4el
« Ответ #68 : Августа 12, 2007, 01:23:35 pm »
ITO, огромное, преогромное спасибо, сейчас попробую. Мне даже стыдно, что ты столько времени потратил, чувствую себя ленивым придурком. А транс действительно похож, только у меня на нем еще диодные мосты есть: http://keep4u.ru/full/070812/685e92272f9845b10e/jpg
http://keep4u.ru/full/070812/0df58f71e6fb37b8bf/jpg
4el
« Ответ #69 : Августа 12, 2007, 03:32:27 pm »
У меня так, напряжении в сети 240В: 7-8 72; 9-10 125; 11-12 6,2; 13-14 5,9. Вроде малова-та напруга (6.2), поднагрузкой просядет?
И анодку 250-300В как получить, соединять 7-8 и 9-10 (паралельно или последовательно), выпрямлять? Какой-бы закон из физики вспомнить, может Киргофа? Можно получить следующее: (125+72)*1.4=275,8 ?
где 125В и 72В- напруга с разных катушек(обмоток)
1.4 - коэф. вроде бы учитывающий повышение напряжения после диодного моста
« Последнее редактирование: Августа 12, 2007, 03:48:03 pm от 4el »
SamicK
« Ответ #70 : Августа 12, 2007, 04:39:18 pm »
подключение обмоток следует делать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...говоришь у тебя 7 ампер в накале? для 2-х ламп достаточно(даже много), поэтому не просядет...
4el
« Ответ #71 : Августа 12, 2007, 04:41:02 pm »
Соединил последовательно (соединил 8 и9 ), промерил (7-10) получил 200 В ))) уже радует))
Посмотрел характеристики 6н2п и 6п14п у них анодный ток 250В. У меня 200В переменки либо 280В выпрямленного. Как быть, подавать 200 переменки или выпрямлять и подавать 280?
« Последнее редактирование: Августа 12, 2007, 05:45:53 pm от 4el »
Cornol
« Ответ #72 : Августа 12, 2007, 06:12:42 pm »
Куда ты собрался подавать переменку?
это даже лучше, чем 250, тем более ещё просядет, и будет около 260.
На накал какое получается напряжение на трансе?
« Последнее редактирование: Августа 12, 2007, 06:14:27 pm от Cornol »
fynt
« Ответ #73 : Августа 12, 2007, 06:15:13 pm »
Для скифа надо выпрямлять... Заодно добавишь RC и как раз чуть больше 250 будет... Самое то.
4el
« Ответ #74 : Августа 12, 2007, 07:42:38 pm »
На накал 6,2В
RC это фильтр по питанию, конденсатор+резистор?
Кстати какие лучше электоролиты?
« Последнее редактирование: Августа 12, 2007, 07:48:50 pm от 4el »
SamicK
« Ответ #75 : Августа 12, 2007, 08:57:08 pm »
ставь П-образный фильть(по другому CRC)...50мкф+100 0м+50мкф...насчёт электролитов, как повезёт, нужно чтоб у них утечка минимальная была, но самое главное: ЧТОБ НА НУЖНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЫЛО+ЗАПАС!
4el
« Ответ #76 : Августа 12, 2007, 10:20:27 pm »
А чем он лучше CR?
То бишь на 350 вольт нужны электролиты? Я просто производителя хотел узнать, типа как с пленкой лучше WIMA, Epcos.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2007, 10:21:37 pm от 4el »
fynt
« Ответ #77 : Августа 12, 2007, 10:33:05 pm »
Обычно под словом "выпримитель" подразумевают диодный мост+кондёр. Поэтому добавив RC фильтр (Г типа) получится фильтр П типа. Короче это только слова... забей.
Пофиг на производителя... Тут эти кондёры особой роли неиграют.. Вот в проход надо ВИМУ, эт однозначно... (желательнно)
Ставь от 350 Вольт.
fynt
« Ответ #78 : Августа 12, 2007, 10:38:48 pm »
Если честно, то про этот скифф появляется тема практически каждый месяц.
Например http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1183843099
Я даже помню как вообще капитальнно гдето пояснял людям.
Впрочем так будет всегда  ;)
Cornol
« Ответ #79 : Августа 12, 2007, 10:57:43 pm »
Вообще, не плохо было бы обьединить все одинаковые темы, и закрепить самые популярные вверху.
