Автор Тема: Посоветуйте усилитель (чамп)  (Прочитано 11743 раз)
the_trooper
  • Беларусь
Re: Посоветуйте усилитель из следующей комплектухи
« Ответ #80 : Августа 12, 2007, 11:02:59 pm »
На 6Ф1П чно-нибудь гитарное собирают?
В описании к ней написано используется в предварительных усилителях НЧ.
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #81 : Августа 12, 2007, 11:17:28 pm »
Я вижу что появляется каждый месяц, просто у меня не было ламп 6н2п и 6п14п, вот и решил создать темку. Посоветовали все же Скиф (я его и хотел собирать, но ламп не нашел), теперь есть. А еще есть огромное количество вопросов мягко говоря не особо умных.
Щас вот ищу фото девайсов собранных, хочу увидеть как панельку в шасси крепят, землят как и еще много чего.
fynt
« Ответ #82 : Августа 12, 2007, 11:27:27 pm »
Да спрашивай ради бога..  Я так, просто к слову.
Помнится тут ктото делая скифф включил в сеть без транса и диодново моста   :-X
crazypilot
« Ответ #83 : Августа 12, 2007, 11:33:46 pm »
Твои панельки предназначены для паяния на плату...Для навеса есть специальные,хотя я и на такие вешал...
4el
« Ответ #84 : Августа 12, 2007, 11:46:07 pm »
"Помнится тут кто-то делая скифф включил в сеть без транса и диодного моста"
Тоже не плохо)))
Кстати нашел транс ТВК-110Л2))) Завтра померию напруги. Может на 8 ом нагрузки попрет. На первый взгляд вторичка одна только с нее три выхода, наверное начало отвод и конец.
4el
« Ответ #85 : Августа 12, 2007, 11:52:59 pm »
Есть еще пара таких))) http://keep4u.ru/full/070812/315938ab26d288ac87/jpg
Наверное пойдет.
crazypilot
« Ответ #86 : Августа 13, 2007, 01:20:29 am »
fynt,нее!Я тогда додумался пихнуть в розетку через диодный мост:)но без транса...До сих пор вспоминаю с ужасом но со смехом...
fynt
« Ответ #87 : Августа 13, 2007, 02:39:58 am »
Это вроде не ты был ) Там другой чел....
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #88 : Августа 13, 2007, 10:05:48 am »
Лампа интересная! Очень любопытно было бы с ней поковыряться еще раз, как-то раз я на ней построил СРПП по схеме из "акробатики", звучал он недурственно! Но интереснее ее использовать немного иначе: пентод в первом каскаде, триод - в последнем, перед ТБ...
SamicK
« Ответ #89 : Августа 13, 2007, 10:30:32 am »
на гитар.ру есть стать 'мой красный дисторшн' там вроде эта лампа стоит...
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #90 : Августа 13, 2007, 09:59:41 pm »
Да неплохой подход в 'мой красный дисторшн'.
Надо будет попробовать.
4el
« Ответ #91 : Августа 14, 2007, 10:56:41 pm »
Обычно под словом "выпримитель" подразумевают диодный мост+кондёр. Поэтому добавив RC фильтр (Г типа) получится фильтр П типа. Короче это только слова... забей.
Смотрю схему скифа http://slil.ru/24737400, тут С3, С7, С10 сглаживают пульсации выпрямленного напряжения. Так? А вот где резистор для того чтобы получить RC-фильтр? R4, R10, R15? Или он должен быть до кондера (Судя по обозначению RC)? И еще какой емкости должен быть кондер на выпрямителе для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения?
fynt
« Ответ #92 : Августа 14, 2007, 11:19:38 pm »
Да, они там для сглаживания.
Также можно почитать это:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1143648558/0
А работающий БП для питания скифа выглядит так:
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/1.jpg
4el
« Ответ #93 : Августа 15, 2007, 06:15:33 pm »
Еще вопрос по номиналам конденсаторов на схеме Скифа ТА3:
"uF- микроФарад, nF-наноФарад, pF-пикоФарад?"
SamicK
« Ответ #94 : Августа 15, 2007, 06:20:12 pm »
да
4el
« Ответ #95 : Августа 15, 2007, 06:23:15 pm »
А 1uF в катоде v1a не мало ли? Малой емкостью вроде низы подрезает или за низ отвечает 20uF v1b?
4el
« Ответ #96 : Августа 19, 2007, 09:20:32 pm »
Совсем запутался(((( Статью про заземление прочитал уже не один раз. А вот смотрю на схему скифа и вопросы, вопросы...
Провода которые с катода через резистор идут на землю куда их девать?
1. В одну точку на шасси? Или на конденсатор в фильтре питания на ножку соединенную с минусом?
2.ТОгда куда его землю? Одним проводом на шасси?
3. На катод лампы должно идти 2 провода: один с минуса с питание второй на землю?
4. Вопрос по вольтажу конденсаторов которые шунтируют резисторы с катода. Сколько вольт? И остальные кстати тоже по сколько?
5. Резисторы МЛТ-эшки пойдут или к ним тоже особые требования?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2007, 09:21:32 pm от 4el »
fynt
« Ответ #97 : Августа 20, 2007, 12:44:33 am »
Пока оставь так.. потом если захочешь, поменяешь.
1. К конденсатору фильтра.
2. Конденсатор ненадо никуда землить. К его минуса припаивают всё что надо землить (корпус, транс железо и пр.)
3. ? Там только минус.... "Земля" и "минус", также как и "корпус" практически одно и тоже.
4. В катодах не больше 10 вольт. В проходах от 300.
5. Подойдут. Требавания к ним только по мощности. Можно ставить 0.25 Вт, кроме там где указанно больше. Например катод пентода.
crazypilot
« Ответ #98 : Августа 20, 2007, 12:47:42 am »
я всегда кондеры ставлю чуть больше анодки...
как по мне так все резюки одинаково звучат...
на счет развотки земли я может не правильно делаю, но всегда все земляные провода паяю в одну любую точку...(у меня пока не фонит и не свистит.поправте если что)
4el
« Ответ #99 : Августа 20, 2007, 07:13:42 pm »
Ох, спасибо други. А то уже всю голову поломал с заземлением.
Проходные конденсаторы на схеме: С2, С6, С8, С9?
И еще один маленький ворос, если не затруднит. Шунтирующие конденсаторы С11и С5 в катодах - электролиты, зачем? Из-за большой емкости?
Вот пожалуй и все пока вопросы. Осталось найти конденсаторы пленочные)))
