Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 39142 раз)
Просто 8 Ом-ную нагрузку нужно будет подключать к 16 Ом-ной части ТОТ86 (полная вторичка).
Тогда приведенка будет 950 Ом.
Выходной ТПК-15 заказной, мотали по моим спецификациям.
Для питания я использовал ТПК-15 2х15В, соединяя вторички последовательно, чтобы получить переменку 30В.
access777
Ну ненавижу себя за нудность, и все-же - Я так понял, что Вы мне сообщили все, что нужно знать нормальному паяльщику, но прошу, окажите любезность - поясните, какие изменения нужны в схеме http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/full/PaEqSimSch.pdf
при использовании динамика на 8 ом и вых. тр-ра ТОТ86?
Мне так и неясно, что делать с приведенкой...
http://gzip.ru/vintage/usilitel_na_lampah.htm - расписали толково и просто что такое приведенка - как понял я - это эквивалент нагрузки на наш выходной каскад.
В справочнике http://milas.spb.ru/~kmg/files/literature/Malogabaritnye_transformatory_i_drosseli.(1985).zip я не нашел формул, как рассчитаны n1 - n9 (на стр. 322 формулы только для ТОТ1-35, а у ТОТ86 больше обмоток, и непонятно, как рассчитан коэфф. трансформации). Первичка у нас состоит из обмоток со средним выводом, как понимать - приведенка 950Ом для 1-го плеча, или для всей обмотки? И как это должно отразиться на схеме выходного каскада?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2011, 05:00:21 pm от access777 »
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
Есть в наличие много ТВЗ 1-9. Можно ли их использовать для такого оконечника?
ivana
Только навскидку придумал несколько разных способов как можно в сабже использовать
много ТВЗ 1-9
Например, отделить медь и пластины, сдать как черный и цветной металл, на полученные деньги купить подходящий готовый трансформатор  ::)
ЗЫ хотя мне нравится железо :)
roofless
To Ivana
Насколько я понял ответ - ничего с ними не сделать.Только в ламповые однотакты. Значит такая им судьба.
ivana
Я не успел дописать ибо неудобно было это делать на глазах у заказчиков на их компе :)
Если его по умному перемотать - то должно быть неплохо. Железо там получше чем в сетевых, уширенное, каркас уже есть.... Если мотать для транзисторного усилка - и количество витков не должно получиться слишком большое :) Ватт 10 в пушпуле можно будет снять имхо запросто :)
Если есть коммерческий интерес, я бы на твоем месте запустил бы небольшую кастом-серию ламповых однотактов (в виде мини-голов, или мини-комбиков).
DIM
Доброго вечера укротителям полевиков и гитары! Очень заинтересовала схема оконечника от KMG на 40 Вт http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/lp/FetPaSch.pdf, но с трансформаторами сталкиваюсь впервые. Прочитав этот раздел понял, что готовых в продаже нет:-[  Подскажите, какой серийный транс лучше взять для перемотки (в качестве выходного). И на какую мощность должен быть трансформатор питания?
1 - 3 - 4 первичка
1-2  1-3  1-4   5-6  5-7  5-8
425 950  1700 4     9     16
212 425  950   2     4.5  8
2 DIM
Габаритка обоих трансов была 100Вт
access777
Все как в анекдоте - на П-П-П-П(Пушкинской?, Польской? Потемкинской?) ... Лошадь пала..., короче, на Решельевской!!!
- Так Вы ж говорили на П!!!???
- Так я ее туда п-п-перетянул...
В общем Михаил, благодарю за данные по обмоткам. Записал, принял к сведению. Только так и не знаю - надо ли что изменять в схеме?
На всякий случай - нашел фирму, готовую на заказ в течении месяца привезти 42TU400... и заказал у них. Чтоб ничего не переделывать :)
 Можно ли заменить 2SK170 на J201 или 2N5458(они у меня есть) - стесняюсь даже спросить :) и так зафлудил всю тему. Искал раздел "Для тупых и военных" - не нашел. Я бы туда писал :)
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2011, 08:00:36 pm от access777 »
J201-203/2N5457-2N5459 не подходят или слишком маленький IDSS (начальный ток стока) или слишком большая отсечка
Ближайшие аналоги
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF861A_BF861B_BF861C.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF862.pdf
Правда в смд
teleblaster
Доброго времени суток.
KMG собираю по вашей схеме ЖСМ800 с 15Вт полевым усилителем, посоветуйте пожалуйста схему петли эффектов на полевиках, так как все схемы разные, а хочется сделать качественный аппарат.
Мне например нравиться параллельная петля в ENGL Fireball
Если баллоны заменить на LND150, вот так. Это стоит того чтоб собирать, или это схемотехническое извращение ? ::)
В симуляторе работает, вроде
Да R10 не 100к, а 1.5к - это опечатка у меня
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2011, 03:00:12 pm от teleblaster »
У моих полевых оконечников чувствительность около 1в, так что разгонять сигнал после петли нет необходимости.
Если моя 800-ка, то на ее выходе уже есть повторитель с делителем до линейного (гитарного, для примочек) уровня.
Так что добавить собственно пассивную часть петли и все.
teleblaster
Т.е. и второй полевик выкинуть?
Оставить только джеки и переменники из схемы выше?
Да.
Единственное, что несколько напрягает это входнее сопротивления после петли.
У меня выходное повторителя порядка 10 кОм.
Чтобы регулировка потов не оказывала влияния на работу повторителя, нужно чтобы импеданс входа после петли был на прядок выше, да и для примочек нагрузка в 10 кОм не самый лучший вариант.
Лучше пересчитать "ретурновую" часть петли.
teleblaster
А как считать? Хотя бы примерно.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2011, 03:23:43 pm от teleblaster »
teleblaster
Спасибо.
И еще один вопросик. Пот мастер-громкости, просто тупо подклюючить к делителю R8-R9?
access777
Вот мои 42TU400 трансформаторы приехали!!! Обошлись по 8 баксов с доставкой.
http://imageshack.us/photo/my-images/855/dsc0053ns.jpg/
Буду собирать.
2 KMG - А может Ваш микрооконечник с 42TU400 работать на 32 омные наушники?
