Автор Тема: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом  (Прочитано 42000 раз)
Да. Зудит маленько.
Все таки транзистор чувствуется.
Santjago
  • Hard As A Rock
в чём именно транзистор чувствуется?  :) В повторителе или в оконечнике?  ;)
Ничего там не зудит. В данном примере просто записывалось на небольшой громкости, вот и всё.
Santjago
  • Hard As A Rock
@ zEROID
Да, мощность в каб отдавалась не более 5-7 Вт, но, субъективная громкость, сам понимаешь, была очень не комфортная, если бы просто сесть перед кабом поиграть для души...  :) Вот если бы уже ватт 10-15 чистыми без подгруза, то каб уже хорошо раскрылся бы без артефактов, присущих подгрузу мощника с хайгейн предом.
Просто, тот же винтаж сочно звучит и на малых громкостях, а легенду нужно "продувать"  :)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 04:09:30 pm от Santjago »
Спасибо всем отписавшимся.
Измерение тока ХХ первичной обмотки показало, что индуктивности в ней даже с избытком.
И, кстати, ток линейно зависит от напряжения вплоть до 220 В. Не китайчатина, однако.
Я не знаю. В общем в звуке. По мне в верхней середине.
oz
  • GtLab.Net for ever!
Хочу собрать микрооконечник. Трансформаторы купил 42TU400-RC@XICON, но нет у меня динамика на 8 Ом, есть на 16 Ом. Если подключить большую нагрузку что изменится?
Santjago
  • Hard As A Rock
@ oz, изменения в тембре не столь критичны, но, значительное падение выходной мощности, когда её и так четверть ватта, не очень приятна. Домотай вторичку поверх имеющейся, если есть зазор в окне. Подбери витки по Ктр.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2014, 12:58:13 pm от Santjago »
... тем более, что ''Тембр - это громкость'' /Кто сказал?/
Lion
…"Если вам нужно улучшить тембр, прибавьте громкости. Громкость и есть тембр"…
                          Эдвард Ван Хален (E.Van Halen)
Стереотипы управляют умами людей, которые не имеют своего мнения. Мне звук Эдварда вообще не нравится, и громкость для меня - степень проявления "каши", чем изменения тембра. У всех свои восприятия.
Santjago
  • Hard As A Rock
Под тоннами говна тонет истина. Здесь русский дух, здесь русью пахнет....
А истина в чем заключается? И, кто распоряжается штампиком ''Принять за истинное''?
Если вспомнить про кривые равной громкости, Хален недалёк от истины.
oz
Зазор позволяет, вот с расчетами туго. Подскажите как перемотать на 16 Ом
Santjago
  • Hard As A Rock
@ oz дай на него переменку, от звуковой карты, например, и замерь Ктр. Домотай последовательно с полсотни витков, а потом меряй напругу, и отматывай или доматывай, чтоб в квадрате нужную мощь получить. Манипуляции проводить, естественно, с нагрузкой в цепи вторички.
« Последнее редактирование: Января 01, 2015, 04:49:00 pm от Santjago »
А что не так с Русью?
Tonwood
Навскидку - если я не ошибся в законе Ома, то :
P=U^2 / R, или, в нотации языка Pascal/Delphi  P:=Sqr(U)/R;
Так как витки пропорциональны напряжению, то, например, при переходе на другое сопротивление нагрузки, с сохранением мощности
U= (P*R)^0.5 ,  (Pascal  U:=Sqrt(P*R); )
Подставив конкретные мощности и сопротивления, можно узнать необходимые "старое" и "новое" напряжения, а потом, если известно изначальное количество витков вторички, то легко узнать, сколько надо домотать, чтобы на бОльшей нагрузке получить ту же мощность.
Ну, по ходу , при увеличении сопротивления нагрузки в 2 раза, напряжение (и количество витков вторички) должно увеличиться в корень квадратный из 2, соответственно, в 1.414 раз.
Конечно, если я не глючу... ;-)
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 01:14:37 am от vermalizer »
May the Force be with you...
Легкая пародия на разработки KMG.
(Надеюсь, Михаил не обидится.)
https://app.box.com/s/j394z7vqsrjul6aaeug9e1y0jdrvcyt5
access777
Я тоже в похожем направлении думал, но схемотехнике не обучен. Идея так и осталась в голове. Я хотел как драйвер выхода использовать TDA :)
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/33034d1300694959-tda7050.gif
http://www.electronica.ro/audio/images/TDA7052.gif
