Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 43161 раз)
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #300 : Сентября 29, 2011, 12:55:22 am »
1М в ООС 2-го ОУ - лесом. Разбивка его на ТТ мост из 3-х резисторов по 10 ком и электролитов на землю рулит!
Надо будет при случае сравнить ОУ в режиме ограничения с 1МОм и его Т-эквивалентом. Честно говоря, совсем не понял, в чём там дело. Кстати, три резистора по 10кОм не эквивалентны 1МОм, если мы об одном и том же.
ivana
« Ответ #301 : Сентября 29, 2011, 01:03:57 am »
Сравнить - дело хорошее. Я именно после сравнения в таком имхе и утвердился. Хотя у тебя результаты могут быть другими  ::)
Но если будешь сравнивать - пара моментов:
1) попробуй и Т мост и ТТ мост. Последний, в силу очевидных причин, меньше отдает "Т-мостовостью" в ООС :)
2) цепь такая: последовательно 3 резистора по 10 ком между входом и выходом ОУ, с 2-х точек их соединения - через подстроечники порядка 1 ком (и возможно конденсаторы, если земля виртуальная) на землю. Подстроечники хорошо бы крутить согласованно - сдвоенно. И ими добиваться необходимого Ку. С Т мостом (пара 10 ком и один подстроечник) - аналогично :)
« Ответ #302 : Сентября 29, 2011, 01:14:12 am »
Спасибо, обязательно попробую.
« Ответ #303 : Сентября 29, 2011, 01:16:05 am »
Тезисы камрада OlegFX
относятся к 68 ком на входе, а мой контрпример - к 1 мег в ООС ОУ
Это сопротивление - не единственное в цепи ОС. Потому шумовой эквивалент считается по приведённому к интересующей точке сопротивлению. Т.е. при условии шунтирования 1 мег гораздо более низкоомной цепью.
И всё это - независимо от типа усилительного элемента, но с обязательным учётом шумовых свойств. То есть, шумового тока, в первую очередь...
Lion
« Ответ #304 : Сентября 29, 2011, 08:56:16 am »
Пробовал такой вариант в своё время. Вполне работоспособно.
« Ответ #305 : Октября 03, 2011, 07:26:30 am »
Обнаружил еще один баг в оригинальном варианте.
Он некритичен, но все же доставляет некоторое неудобство.
Дело в том, что громкость перегруза сравнивается с чистым звуком уже на 7-8 часов левела.
Дальше - все это лишнее.
Мало того, где-то на 11 часов начинает перегружаться выходной сумматор.
Естественно, пришлось уменьшить уровень перед левелом (200к вместо 47к).
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2011, 11:07:03 pm от Ivan_Vishenko »
Vlds
« Ответ #306 : Октября 03, 2011, 08:30:17 am »
Чем думал этот Heiko?
Он больше играет.... а чужую схему можно до  бесконечности "доводить до ума". Если в результате получится примочка явно лучше исходной - честь и хвала конструктору. Здорово, что исходный доминатор заставил работать мозги хотя бы нескольких отечественных радио-конструкторов.
« Ответ #307 : Октября 03, 2011, 08:43:48 am »
У ZVEX FUZZ FACTORY такая-же херня, рабочее положение ручки громкости - 9 утра, потом невменство.
« Ответ #308 : Октября 04, 2011, 06:48:10 pm »
Вашему вниманию моя версия доминатора на сегодняшний день:
« Ответ #309 : Октября 04, 2011, 09:42:10 pm »
Придумал еще один, достаточно нейтральный вариант названия - Demonator.
Хоть и получается неологизм, но смысл прозрачен.
Lion
« Ответ #310 : Октября 04, 2011, 10:16:36 pm »
+ 1 !  :D
« Ответ #311 : Октября 04, 2011, 10:21:59 pm »
я вижу, что диодов нет, как звучит то7
« Ответ #312 : Октября 04, 2011, 10:40:09 pm »
Могу через недельку дать тебе для сравнения.
access777
« Ответ #313 : Октября 04, 2011, 11:40:19 pm »
А лейкой поделитесь?
« Ответ #314 : Октября 05, 2011, 12:08:00 am »
Этой целью не задавался.
Все спокойно делается на предыдущей плате с небольшой доработкой.
Kostyan
« Ответ #315 : Октября 05, 2011, 07:24:05 am »
Демонатор это круто! :D
Ал-ндр
« Ответ #316 : Октября 06, 2011, 10:32:47 am »
Uncle_Cherry, начали заигрывать с темными силами  ;)
Молодцом, удачное название !
« Ответ #317 : Октября 06, 2011, 01:00:57 pm »
Варианты перевода английского слова demon:
1. демон, искуситель, сатана, дъявол.
2. дух, добрый гений.
3. гений, источник вдохновения.
4. энергия, азарт, напористость.
Так что, все далеко не так однозначно.
Ал-ндр
« Ответ #318 : Октября 06, 2011, 03:28:55 pm »
... темные силы - это те же светлые, только со знаком минус
« Ответ #319 : Октября 06, 2011, 04:52:13 pm »
Плюс-минус это слишком упрощенно. В жизни все гораздо сложней.
Меня вот что интересует.
Я вроде бы сделал жест - паяйте не хочу. Казалось бы для среднего уровня паяльщика ничего сложного.
Но пока что никто не выложил результаты повторения сабжа.
Вот например, в последней моей версии есть два ощутимых изменения. Реакции я пока что не увидел.
