Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47498 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #420 : Декабря 09, 2011, 02:42:27 pm »
Давненько не заглядывал в эту темку - с огромным удовольствием ее просмотрел. Отдельное впечатление произвело качество исполнения Uncle_Cherry, включая самодельный светодиод! Супер! И название "Дохератор" тоже вполне уместно, особенно ежели митал рубить...
Uncle_Cherry, а скажите, коллега, а как оформлялся корпус примочки?
« Ответ #421 : Декабря 09, 2011, 03:11:07 pm »
Пока что это еще наколенка.
Морда - пленка-самоклейка из типографии, сверху - яхтный лак.
Но, (раз уж так пришлось) неизбежна небольшая серия с зелеными китайскими платами, и шелкографией в оформлении корпуса.
Считаю оптимальным вариантом.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2011, 02:04:55 pm от Ivan_Vishenko »
OldMike
« Ответ #422 : Декабря 09, 2011, 04:19:03 pm »
А ты не думал поставить вместо селектора МидРандж просто еще один пот? Или число комбинаций ТБ должно быть конечным? :) Просто раз уж тут стоит именно такой ТБ, можно использовать его возможности на полную...
« Ответ #423 : Декабря 09, 2011, 04:25:56 pm »
Я бы хотел еще тумблер "добро-зло" в гейновом фильтре.
« Ответ #424 : Декабря 09, 2011, 04:48:05 pm »
Ничего больше добавлять не буду.
Сабж уже самодостаточный.
@ OldMike, на эту тему уже писал.
Когда у чувака на репе начинает ехать крыша, тут уж крутить регуляторы бесполезно.
А так - пощелкал туда-сюда - А, вот он мой звук!
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2011, 09:49:21 pm от Ivan_Vishenko »
OldMike
« Ответ #425 : Декабря 09, 2011, 06:04:02 pm »
Ну, понятно - вопрос концепции...
Как вариант - Ренжмастер с одной ручкой...
Как противоположный полюс - была мысль сделать что-то вроде конструктора: набор входных каскадов (ОУ, ПТ, БТ например), набор прегейновой фильтрации, набор гейновых каскадов, набор ограничителей с набором переключаемой межкаскадки, и в завершение - несколько вариантов ТБ...
И - трехтомную инструкцию по пользованию всем этим :).
« Ответ #426 : Декабря 12, 2011, 11:01:10 am »
Вот как выглядит схема на сегодняшний день:
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 11:14:44 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #427 : Декабря 12, 2011, 11:14:34 am »
Я бы меньше резал верх после узла перегруза. И я никуда не склоняюсь :) я открыт для всех жанров - играю, то что позволяет сабж.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 11:19:23 am от dks »
« Ответ #428 : Декабря 12, 2011, 11:30:56 am »
@ Uncle_CherryНу стыдно в таком возрасте мой ник так не внимательно переписывать.
Еще раз повторяю, слова TRASH и THRASH совершенно разные по значению.
« Ответ #429 : Декабря 12, 2011, 12:23:59 pm »
Да ладно, не обижайся. Спешил, не обратил внимания.
Мой возраст ни при чём.
Зато теперь улучшил свои познания в английском языке.
« Ответ #430 : Декабря 12, 2011, 05:38:15 pm »
В пассивном фильтре песочка маленько подбавлю (за счет резисторов на землю).
Для прозрачности.
OldMike
« Ответ #431 : Декабря 13, 2011, 03:19:51 am »
А зачем у тебя емкость на входе? на всякий случай?
« Ответ #432 : Декабря 19, 2011, 12:14:40 am »
Сработала инерция.
В оригинальном варианте стояла, вот и я поставил.
К тому же, камрады сначала усиленно тянули меня "назад в будущее" - чтобы я не отходил от оригинала.
Собственно, этот конденсатор и не мешает. Можно ставить, можно не ставить. А при необходимости можно подкорректировать частотку.
Вообще-то, пока у меня еще нет окончательного варианта платы этого, уже изрядно поднадоевшего проекта.
Но в итоге, хочу предусмотреть возможность сборки на плате хоть оригинального варианта (приближенного конечно - без тупорылого удвоения напряжения), хоть моего. Хоть с навесными, хоть с SMD-резисторами.
Естественно, плата будет выложена для всеобщего доступа.
А попутно, вот - любопытное наблюдение.
Вчера проехал в Митино, подзапастись комплектацией.
Иду, и вдруг глаз упал на знакомые очертания.
"Откуда здесь в Воронеже африканские названия?" (с)
Короче, то же самое, что и в оригинальном Доминаторе:
Хоть этот переключатель мне и не очень нравится (можно ставить все что угодно на три положения), но десяточек все же прикупил.
Так что любители клонирования, имейте в виду, где это несложно найти.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 08:25:19 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #433 : Декабря 21, 2011, 10:02:14 am »
Решил все-таки вернуться к пассивному фильтру после канала перегруза именно по оригинальному варианту.
По отзывам музыкантов, особенно играющих в тяжелых стилях, желательно низких поднять.
 А там довольно крутой подъем от 700Hz до 100Hz на 12dB (6dB / окт.).
« Ответ #434 : Декабря 24, 2011, 11:34:35 am »
Уважаемые камрады!
Вопрос для тех, кто в теме.
Ввел небольшое изменение в схеме первого ОУ - зависимость АЧХ от уровня гейна.
Было:
Стало:
Первая картинка - Gain min., вторая - Gain max.
Собственно, из каких соображений.
Несмотря на отстутствие в сабже специальных мер для "пескорезания", сильно не песочит.
Но, поскольку оказалось, что сабж прилично звучит не только в тяжелых стилях, но и в блюз-роковых (ближе к минимуму гейна), посчитал необходимым звук на минимуме гейна несколько смягчить.
Ваше мнение?
« Ответ #435 : Декабря 24, 2011, 12:02:20 pm »
@ Uncle_Cherry
Мое частное мнение - на минимуме гейна звук должен быть максимально близким по тембру к чистому сигналу. Тогда можно использовать примочь на грани вхождения в чистого звука в перегруз и добавлять по вкусу искажения, только процесс этот должен быть плавным и музыкальным.
« Ответ #436 : Декабря 24, 2011, 12:10:19 pm »
Да у меня тоже такое мнение. Но в сабже почему-то приятней звучит.
На динамике вхождения в перегруз не сказывается.
Во всяком случае, если что, всегда можно заменить 10n на те же 120пик.
hamaha
« Ответ #437 : Декабря 24, 2011, 12:31:28 pm »
Мне понравилось это решение.
Важно только не перезадушить высокие. Все в меру.
Простота хуже воровства.
Lion
« Ответ #438 : Декабря 24, 2011, 03:15:04 pm »
... только процесс этот должен быть плавным и музыкальным...
Боюсь это не про сабж.  :(
« Ответ #439 : Декабря 24, 2011, 06:04:40 pm »
Из любопытства провел эксперимент, как полезет родной переключатель в корпус:
Немного переживал, больно уж огромадный. Все замерял - впритирку.
Ничего, влез в ноль.
Расстояние между осями переменных резисторов - 23мм.
Расстояние от фронта - 19мм.
