Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47347 раз)
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #500 : Января 02, 2012, 09:37:12 pm »
У меня установочные размеры конденаторов колебались от 5мм (Wima, Orbit), до 8,75мм (любой совок, или подобранное со свалки).
Ребята, - ИМХО! Ставьте любую плёнку! Не молитесь на ложных богов!
А вот на операционник в канале перегруза - обратите внимание. Здесь закопано зерно.
(Куда уж деться - SansAmp не мы придумали ;) )
Хотя, и без полевого операционника можно давать копоти.
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #501 : Января 02, 2012, 10:01:39 pm »
WIMA увы, далеко не везде доступна. Если что - приходится заказывать и очень долго ждать. Что касается размеров остальных, доступных пленочников, то например тот-же выходной 0,68mF на 100В имеет установочный размер 15мм, (гнуть ноги я жуть как не люблю)
Вот с этим утверждением можно крепко поспорить. Я сам много раз проверял это практикой. "Правильный" конденсатор очень на слух заметен. Та-же WIMA среднестатистического кетайца ощутимо переигрывает. По крайней мере на хорошем инструменте в хороший усилок, когда есть что "раскрыть"  ;).
alkuz
« Ответ #502 : Января 06, 2012, 09:31:07 pm »
Кстати, свою плату собрал, запустилась без вопросов. Так что лейка, которую я выкладывал как сэмпл, вполне рабочая, можно смело качать.
Uncle_Cherry - боооольшой респект за проделанную работу  :)!
SSM
« Ответ #503 : Января 07, 2012, 12:19:28 am »
alkuz, Жужжит то как? Я играл в дроп Д в самопальный чамп, у которого литов в катоды натыкано. Не особо впечатлило. Сапопальный кранк (тот что на лм) в ту же дырку звучит для меня приятнее, но легче. Хотелось бы услышать в нормальный усилитель
« Последнее редактирование: Января 07, 2012, 12:26:59 am от SSM »
alkuz
« Ответ #504 : Января 07, 2012, 08:40:09 am »
Пока только пробное включение - для проверки платы и монтажа. Операционник пока 072 и 303 транзистор на входе (пока праздники не кончатся, даже заказать нужные детальки негде). Но в целом звук не разочаровал, даже наоборот, порадовало то, что по характеру полностью соотвтетсвует тому, что слышно на Ютутбе. Читаемость на высоте. Ну а нюансы вылизывать буду, кода комплектуха придет.
alkuz
« Ответ #505 : Января 24, 2012, 10:23:29 pm »
прошу прощения за тупизну, но чтото зашел в тупик... Дело в следующем - первый экземпляр запустился с полпинка, и не поребовал каких-либо танцев с бубном. черт меня дернул переразвести плату... Ничего крименального, просто засунул всё в 124 корпус  ::). Так вот, второй экземпляр словил возбуждение. Пищит на максимальном гейне, на слух примерно 1 кГц. От положения других ручек суть писка не меняется. Ну, разве только усиливется/уменьшается при регулировании высоких. Но, сильно зависит от положения регулятора тона на гитаре. Если ручку повернуть в сторону минимума, писк пропадает. Возобновить свист из такого положения можно уменьшением уровня Volume на гитаре. Где-то к середине свист возвращается, а потом, по мере уменьшения сигнала снова уходит. Уменьшил входные резисторы до 1М - ничего не изменилось. Пи всём при этом характре звука на всех режимах не отличается от первого, нормального образца. Куда копать?
« Ответ #506 : Января 25, 2012, 08:25:25 am »
Куда копать?
Копать только в сторону топологии платы.
Максимально отдалить выходные цепи от входных, если есть возможность - рядом разместить земляные (экранирующие) дорожки. Регуляторы гейна и левела - по разным сторонам корпуса.
Немец - провокатор (разместил регуляторы рядом).
Кстати, не надо молиться на полевик. КП303Г спокойно идет при 6-контактной кнопке.
Но и с любой другой буквой пойдет при некоторых издержках (возможен легкий подгруз на байпассе).
alkuz
« Ответ #507 : Января 25, 2012, 09:41:16 am »
Спасибо за ответ! У меня кнопка на 3 группы, полевик КП303И. Плата протравлена с контурным обводом проводников (хотя конечно не все островки заземлены) Регуляторы уровня и гейна... вот тут возможен косяк... Так то они по разные стороны корпуса, но на объединяющей плате они расположены выводами какраз друг к другу, да еще и элементы (1М регулятора уровня и емкости ОС опреационника) вабще рядом  :-? , так что  расстояние действительно небольшое.
Странным показалось именно то, что возбуд так зависит от положения тегулятора тона гитары. При этом на "конечном" звуке это никак не сказывается - уровень не падает и количество гейна не уменьшается. Как я понимаю, сильно влияет сопротивление инструмента, причем частотнозависимо.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 09:49:07 am от alkuz »
« Ответ #508 : Января 25, 2012, 09:48:36 am »
Конечная цель - чтобы не возбуждалось при открытом входе, т.е. максимальное входное сопротивление.
Лечится разводкой, экранированием.
« Ответ #509 : Января 25, 2012, 05:29:00 pm »
Значится Uncle Cherry довез до меня новую версию, теперь уже Дохератора, которую убивая сразу трех зайцев, я записал через микрооконечник KMG, в новый кабинет с гринбеком
микс двух микрфонов - е906 и конденсаторный http://www.box.com/s/qa7sglvcd4jfl8ta8hul
только е906 http://www.box.com/s/g6tq9rdutp4kctxn7c56
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 06:32:44 pm от dks »
« Ответ #510 : Февраля 02, 2012, 09:59:17 pm »
Сегодня была возможность на очередном тестировании сравнить Эмму писдиявот с Дохератором.
Эмма по всем статьям отдыхает.
« Ответ #511 : Февраля 03, 2012, 11:42:24 am »
А хорошо звучит-то!  8-)
@ dks
так ты включался прям в оконечник? я так понял, это грелка, т.е. ею бы подогреть чё-нить, но и так звук весьма-весьма....
в общем, Uncle_Cherry, меня проект ещё больше заинтересовал  :)
« Ответ #512 : Февраля 03, 2012, 11:47:23 am »
@ dks
Да, напрямую в микрооконечник KMG, но это не грелка, это полноценный овердрайв или дисторшн, или эффект перегруза. Предназначен он скорее для включения в "чистый" канал предусилителя усилителя, но неожиданно хорошо прозвучал и в микрооконечник напрямую. Я честно говоря не люблю на пути сигнала 2 маршаловских (фендеровских) темброблока - мне так больше нравится.
Kostyan
« Ответ #513 : Февраля 03, 2012, 12:30:12 pm »
   А вот это меня очень радует. Эммы схемы нет, а дохератора есть :)
« Ответ #514 : Февраля 03, 2012, 03:25:35 pm »
И так, и так нормально.
Включались в чистый канал Дизеля и сравнивали с родным перегрузом. Как по мне, так Дизель еще послабее.
Но вот что интересно.
Было 2 экземпляра Дохератора, с немного различающимися параметрами темброобразующих цепей.
Так вот, один прекрасно работает и как грелка, а второй - нет.
С этим надо еще разбираться.
Что касается Эммы - если соляки и дж-дж еще более-менее сравнимы, то аккорды у Эммы откровенно грязные.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 04:56:51 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #515 : Февраля 03, 2012, 10:15:02 pm »
Остается еще одна интрига.
У меня временно кончились TLC2262/2272.
Был мимолетный опыт заменить на TL072. Но до конца не успел раскусить.
Помню, что звук был позлее, но насчет читаемости не успел оценить.
Придется опыт повторить.
Если вдруг окажется что все нормально, так в чем же фишка этого Доминатора?
Ведь всё классическое, и всё давным-давно уже было.
Или новое - это давно забытое старое?
Kostyan
« Ответ #516 : Февраля 04, 2012, 09:00:55 am »
  А в ламповых аппратах так и вовсе полувековой давности решения.  ;) По моему в гитарном   аппарате не главное из чего и как сделано, а важен результат то есть звук и ощущения от него гитариста и зрителя.
alkuz
« Ответ #517 : Февраля 05, 2012, 10:45:16 am »
Так вот, один прекрасно работает и как грелка, а второй - нет...
Uncle_Cherry, будь добр, уточни пожалуйста цепи и номиналы  :)
белка
« Ответ #518 : Февраля 05, 2012, 10:50:32 am »
И мне интересно!
« Ответ #519 : Февраля 05, 2012, 12:15:02 pm »
Уточню в следующий раз. Потому что этот момент был проходящим в числе многих других дел.
Потом уже сами не могли вспомнить в каком из вариантов, а возвращаться к этой теме было некогда.
Потерпите немного, предстоит глобальная работа по уточнению номиналов.
