Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 42899 раз)
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #680 : Ноября 07, 2012, 09:52:30 pm »
Блин ссылка почему-то на схему мертвая :( http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i635/1211/c2/70df126eb639.bmp.html
Поимей выдержку. Я еще не подобрал удобоваримый хостинг, а радикал временами выделывается так, что мама не горюй.
Вот сейчас заработал.
Копируй схему пока не поздно, и беги из радикала - чем быстрей, тем лучше.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 11:07:15 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #681 : Ноября 08, 2012, 02:00:09 am »
Свежая версия от Uncle_Cherry, до комба не добрался, пожужжал в софтовый кабсим https://www.box.com/s/a5z52u6djulinogkyu6z
Чего-то сыграно не очень, пойду пожалуй удалю. Тут какое-то нововведение в педальке, Uncle_Cherry - колись!
Elick
« Ответ #682 : Ноября 08, 2012, 03:24:53 am »
@ dks
Да, сыгранно то было ничего так, а вот пожужжу да, как то не очень...
« Ответ #683 : Ноября 08, 2012, 07:16:19 am »
@ dks, не удаляй! Ну подумаешь в линию - кому надо тот поймет.
А нововведение - вместо полевого операционника поставил обычный (TL072).
К своему удивлению обнаружил, что сабж нисколько не пострадал.
Звук ничуть не хуже, разве только чуть позлее. Может пригодиться любителям определенных стилей.
Kostyan
« Ответ #684 : Ноября 08, 2012, 08:13:16 am »
@ Uncle_Cherry спасибо огромное за файлы!
@ OlegFX согласен с вами на 100%! библиотека избыточна, куча всего кроме нужного. Мб это глупо но хочется сделать "все красиво". И почему бы не подготовить как выразился Uncle_Cherry полную техническую документацию с мануалом по сборке?http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158369251 - прекрасный тому пример!
@ Kostyan конечно без обид! но давайте и вы без обид, хоть я и обезличенно говорю! 9 из 10 семплов которые выкладываются на этом сайте записаны "гитаристами" которым мне лично хочется руки по самое горло вырвать! я же не тыкаю их носом в грязнющую технику. Я понимаю что они скорее технари чем гитаристы. А я вот больше гитарист чем технарь. А из-за ваших постов у меня комплексы  ;) шучу конечно  ;D но в каждой шутке... простите если резко
 Да все путем. Если интересно, делай все уже выложил дядь Черри. Заодно и сэмплы крутецкие запишешь. ;)
Elick
« Ответ #685 : Ноября 10, 2012, 01:08:28 am »
@ Kostyan
Да, ждём от камрада Лайгити крутецких сэмплов с чистейшей техникой исполнения... Заодно, если его мегатехника тронет мне душу, и себе такой спаяю...  ;) ;D
« Ответ #686 : Ноября 16, 2012, 10:35:44 pm »
Может кому-нибудь пригодится.
У меня плата под DIP-корпуса. Но иногда приходится использовать и SMD.
После нескольких экспериментов пришел к оптимальному варианту переходника.
По одной координате размер несколько превышен, но на высоте 2 мм над платой всё спокойно встаёт.
« Ответ #687 : Ноября 17, 2012, 11:19:37 pm »
В продаже есть готовые платы переходники.
Добрался уравновесить ограничение на первом полевике. У меня почему то получилось около 820ом вместо 3к.
Кстати делал в таком же корпусе как оригинал или повторяет @ Uncle_Cherry мне удалось еще и вместить спикерсим. Но плату развел под смд резисторы и 2 микросхемы, 4 последних операционника сделал на TL074, плату поставил перпендикулярно.
По поводу звука, в итоге понравилось, звучит лучше кранка, более плотно. На переключателе середины есть одно хорошее положение, второе как то очень мало изменения вносит.
Семплы которые сдесь демонстрировал @ dks вообще не правильно показывают как звучит педаль.
Мож как нить доберусь сам записать.
Kostyan
« Ответ #688 : Ноября 18, 2012, 05:20:27 am »
@ Kostyan
А чего ждать то. там парч вечеров неторопливо и готово. Педаль неплохая я ее сейчас как основной перегруз в борде юзаю.
access777
« Ответ #689 : Ноября 18, 2012, 12:28:31 pm »
Леечкой на SMD можете поделиться?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 12:34:48 pm от access777 »
« Ответ #690 : Ноября 18, 2012, 04:05:25 pm »
@ Don Наверно. но номиналов на ней нет. Разбираться сам будешь?
access777
« Ответ #691 : Ноября 18, 2012, 07:42:17 pm »
*THRASH
Да, конечно, я сам расставлю номиналы. Схема последней редакции? И спикерсим - по какой схеме? или он отдельной платой?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 09:07:19 pm от access777 »
« Ответ #692 : Ноября 19, 2012, 01:21:43 pm »
@ Don http://www.onlinedisk.ru/file/983690/ на. Там страшненько но она рабочая, без возбудов. В архиве схема по которой она разведена. Вместо катодного резистора на первом полевике лучше поставить многооборотный подстроечник. Конденсатор можно переделать на смдшный, я поставил 0,47. Диоды в оос операцинника лучше все таки не ставить. Можешь стереть места под них и немного перекомпоновать в том месте. Плату лучше все же уменьшить на 1мм со стороны противоположной регуляторам. Да еще, первый транзистор (полевик) разведен под транзисторы с затвором по центру, так что с J201, у которого затвор с краю, мне пришлось поковыряться чтобы туда втулить, так что учти это.
« Ответ #693 : Декабря 12, 2012, 09:55:17 pm »
Вот че у меня получилось.
Uploaded with ImageShack.us
« Ответ #694 : Января 23, 2013, 11:34:18 am »
Легкое оживление темы.
Проект давно завершен, но живет и процветает.
А повод вот какой.
У меня обычно в начале года доводка незавершенных проектов.
Вот и захотелось перевести Доминатор в G0124.
Никаких подводных камней не наблюдается.
Правда, если у кого разгорится аппетит, то потерпите месяцок.
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #695 : Января 23, 2013, 08:06:14 pm »
У меня он уж как полгода в 124 живет... Я вроде как-то даже фотки выкладывал...
« Ответ #696 : Января 23, 2013, 08:30:58 pm »
Помню. Там у тебя вроде были еще какие-то проблемы с возбудом, и я пытался давать советы.
Но я теперь зайду со своего огорода :)
Естественно всё будет выложено для общего употребления.
alkuz
« Ответ #697 : Января 24, 2013, 08:15:01 am »
Да, именно по возбуду вопросы и задавал. Но как выяснилось позже и в "большом брате" такой-же возбуд присутствовал в скрытой форме. Так что и меры борьбы с ним оказались актуальны в обоих случаях.
Ligeti
« Ответ #698 : Января 30, 2013, 07:11:23 pm »
Всем привет!
Выдались наконец свободные выходные, спаял Доминатора. http://www.sendspace.com/file/pk2kn8 по ссылке 2 коротких сэмпла в формате wav и фотка на всякий случай  Для одного сэмпла использовал мультитрек, другой - просто гитары. Цепочка: ESP Eclipse 1 CTM PL (emg-81, 85), DI box Tapco DB-1A, Digidesign M-Box 2 pro, Pro Tools LE. Короче, писал фактически в линию, а в Протулсе из обработки - импульс TH-1 и немного эквалайзера.
Что касается звука - прикольный, но с моей гитарой низ адский совершенно! Пришел к выводу, что баса на 9-10 часов уже вполне хватает. Гейна нереально много! Шумит мало. Но всеж мне показался звук мутноватым, ну или не собранным чтоли (добавлял в райное 7-8 кГц с низкой Q). Мне кажется лучшее применение этой педали - писать дабл треки для уплотнения гитар.
А в целом педаль хороша. Доделать корпус бы еще
http://imageshack.us/photo/my-images/585/img0546lx.jpg/
« Ответ #699 : Января 30, 2013, 09:50:55 pm »
@ Ligeti, рад что есть люди, неравнодушные к моим потугам... ;)
Да, у меня в ближайших планах - перевести на промышленный уровень - порошковая покраска корпусов, шелкография, зелененькие платы.
А вообще-то, хочу перевести в свой новый стандарт - G0124. Всё реально.
Ну а пока что, небольшое нововведение - светодиод и переключатель средних организовал с джамперами.
То есть - разобрать, и обратно собрать примочку, можно без единой пайки.
P.S. Кстати, в последней версии проблема с возбудом устранена напрочь.
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 10:31:56 pm от Ivan_Vishenko »
