Автор Тема: Фряшники ломонули OKKO Dominator  (Прочитано 47244 раз)
Ligeti
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
« Ответ #700 : Февраля 01, 2013, 12:39:06 am »
Вставил платы в корпус. Все протестил, все работает. Нашел более удачный импульс. Примоч еще больше порадовала. Но есть одно НО. Раньше не замечал. При включенном эффекте и выдернутом шнуре из гитары появляется свист, причем даже в наушниках, тон которого меняется в зависимости от положения гейна. То есть если крутить ручку то слушается как милицейская сирена. Стоит воткнуть шнур в гитары или ухватиться пальцем за фазу - пропадает. Подскажите, что может быть не так? Проблема не критична, буду использовать только дома, но все же... Спасибо!
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #701 : Февраля 01, 2013, 08:04:06 am »
@ Ligeti
Это возбуд, характерный для этой схемы. Читаем вот отсюда и далее: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296069064/580#580
« Ответ #702 : Февраля 01, 2013, 07:11:15 pm »
@ alkuz, в последней моей редакции возбуд отсутствует напрочь.
Ключевые моменты - частотная коррекция во входном полевике, и правильная организация масштабирования по тракту.
Сейчас специально проверил КИТ во всех вариантах, без никакой экранировки (хохол не поверит, пока не пощупает) ;D
Гейна на максимуме - завались, кранча на минимуме - тоже.
Но я только не могу представить себе идиота, который на сцене стал бы включать эффект с открытым джеком, и на максимуме гейна.
Ligeti
« Ответ #703 : Февраля 01, 2013, 07:19:56 pm »
@ Uncle_Cherry Наверное я все же не тот вариант схемы применил  :o да и черт с ним, как уже писал пользоваться буду только дома
и записал на бегу еще один сэмплик. с другим импульсом.
http://www.sendspace.com/file/cdw6v2
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 07:23:04 pm от Ligeti »
« Ответ #704 : Февраля 01, 2013, 07:31:04 pm »
В темноте ногами провода цепляют не только идиоты.
Переход примочки в автогенератор - особо изощрённый сюрприз для звукооператора...
alkuz
« Ответ #705 : Февраля 01, 2013, 07:35:38 pm »
А вот тут есть один интересный момент - когда я стал анализировать причину "щелчка" при использовании труЪ байпасной кнопки, и зависимости силы этого щелчка от уровня регулятора гейна, высянил, что это не щелчек, а тот самый возбуд, коротким свистом прорывающийся в момент "неопределенного" состояния перекидной планки в кнопке. Т.е. получается что инструмент уже отключился а земля еще не наступила. Понятное дело, что при определнных совпадиниях, например при условии, что у кнопки не все группы срабатывают одновременно, и эта последовательность правильная с точки зрения коммутации входа и выхода, этот эффект будет незаметен, но вот мне видимо не повезло и я с этим столкнулся...
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 07:37:23 pm от alkuz »
« Ответ #706 : Февраля 01, 2013, 07:54:02 pm »
Эх Женя! Ты на 200% прав.
Я хоть уже постарел, и давно не на сцене, но на всю жизнь остался инстинкт - плавное движение по сцене, опутанной проводами.
Вернее, движения были довольно резкими, но в момент, когда замечаешь зацепившийся за тебя провод, мгновенно замираешь, и плавно выходишь из ситуации.
Инстинкт уже неистребим - по Павлову.
Помню случай - барабанщик металлическим стульчаком передавил сетевой провод, и играл под напряжением 220 вольт.
Заметили только тогда, когда к нему кто-то притронулся. ;D ;D ;D
« Ответ #707 : Февраля 01, 2013, 08:03:21 pm »
По теме возбуда:
ПОМНИ ПРО ФАЗУ!!!
(это не про барабанщика на фазе - это про фазу инверсии в тракте).
« Ответ #708 : Февраля 01, 2013, 08:39:48 pm »
ПОМНИ ПРО ФАЗУ!!!
Женя, этот вариант уже проехали.
Была у меня такая версия, но она мне не понравилась.
Кто не лентяй - вся подноготная в этой теме присутствует.
« Ответ #709 : Февраля 01, 2013, 09:47:51 pm »
Фазу инвертировали?
« Ответ #710 : Февраля 01, 2013, 09:58:02 pm »
Фазу инвертировали?
А то!
Я смотрю, ты тоже приличный лентяй, или тема тебе неинтересна.
Мне в инверсии не понравились импедансы.
Всё решилось коррекцией частотки и масштабов тракта - хотя фаза в фазу.
P.S.
Мне этот проект уже поднадоел, но он дает кусок хлеба, а от хлеба я отказыватья не хочу, пока я еще нахожусь в этой физической жизни...
« Ответ #711 : Февраля 01, 2013, 10:58:08 pm »
И то, и другое. И можно без хлеба (с)...
Как то сложилось, что меня оперные перегрузы не вдохновляют.
А кто заставляет крутить на входе? Для возбуда важно то, что на соседней со входными цепями группе контактов кнопки. Вот и крутить выход, а не вход.
В Е20 я специально отказался от структуры прототипа - там шесть инверторов и чётное их количество даёт синфазку. Что и заставило в прототипе вусмерть порезать верхи и, тем не менее, ставить на входе буфер, что б синфазная наводка через кнопку душилась низким выходным сопротивлением буфера.
Как то про этот аспект забывают в обсуждениях - а для новичков это важно усвоить с самого начала.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 10:58:54 pm от peratron »
« Ответ #712 : Февраля 01, 2013, 11:44:17 pm »
Женя, да для меня эта тема уже закрыта, разве что кроме переезда в G0124.
А вот твой Е20 конкретно заинтересовал. Если только до него доберусь... :-?
« Ответ #713 : Февраля 02, 2013, 01:07:16 am »
Ну тут у тебя в кильватере вроде б как бы уже целый караван нарисовался -  вот для него ремарка по теме возбуда и будет вовсе не лишней...
« Ответ #714 : Февраля 02, 2013, 01:25:46 am »
@ Ligeti, если не возражаешь, я добавлю твой семпл в свою библиотеку, которую распространяю по стране вместе со своей примочкой.
Ну, маленько подредактирую и пообрежу (заглянцую).
Хочешь, и твой ник могу упомянуть.
А еще один момент:
Ребята! В очередной раз нагружу вас насчет софта.
Дело в том, что насчет железа и софта, сумел вовремя остановиться, когда всё было на подъеме, и еще не началось выворачивание карманов.
Так вот. Ничего не имею против фотошопа. Моя сестра на нем только и зарабатывает.
Но для меня, за глаза хватает его облегченной версии - ArcSoft Photostudio 2000.
Всё, что здесь на форуме выкладываю - всё в нем. Считанные минуты уходят на адекватную обработку.
Есть еще более облегченная, старая версия - 2,0. Ее тоже не списываю, она поддерживает некоторые интересные форматы.
Для сравнения - вот. Несколько кликов мышатиной.
Не обращайте внимания на поганый радикал. Не кликайте, и все будет норм.
А гляньте на несколько постов выше, и сравните.
« Ответ #715 : Февраля 02, 2013, 01:35:14 am »
Ну тут у тебя в кильватере вроде б как бы уже целый караван нарисовался...
Женя, у меня буксир этот караван барж уже с трудом тянет.
Того и гляди - или из кильватера выскочу, или на мель сяду...
alkuz
« Ответ #716 : Февраля 02, 2013, 07:32:42 am »
- На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушёл от ответа... (С)
М.М.Жванецкий
« Ответ #717 : Февраля 02, 2013, 11:01:20 am »
 ;D ;D ;D
@ alkuz, порадовал. Ну прямо в точку!
Дай Бог только вывернуться из этого коммуни, капитали,- пофигизма!
Ligeti
« Ответ #718 : Февраля 02, 2013, 01:04:58 pm »
@ Uncle_Cherry да, безусловно, используйте сколько хотите! если нужны будут еще семплы - обращайтесь, запишу сколько надо ;) а ник упоминать необязательно, все равно по большей части заслуга ваша  ::)
T.Drive
    • ICQ клиент - 577030343
« Ответ #719 : Февраля 04, 2013, 08:23:22 pm »
Немного похвастаюсь) моя версия доминатора, с моим вариантом схемы. Отличается от конечной версии дяди вишни номиналами и в некоторых местах схемотехникой. Гейна незначительно больше. И сделал переключатель котрый в нижнемположении делает ачх фильтра послегрузового как в оригинале(есть свои плюсы) а в другом похожим на ачх фильтра дяди вишни)) Ну эт прототип макет почти дособранный
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2013, 08:29:53 pm от T.Drive »
