Автор Тема: Re: Krank Krankenstain  (Прочитано 15227 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #200 : Января 22, 2012, 10:33:57 pm »
собрал сеня усел полностью. ламп в оконечник пока нет. взял сигнал с send и отправил в компутер . фонит сильно . звук похож но есть подозрения что та схема которая в сети - снята через одно место автором снятия
el Doctor
« Ответ #201 : Января 22, 2012, 10:39:23 pm »
это смотря кто автор
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
tiretrak
« Ответ #202 : Января 22, 2012, 11:34:21 pm »
есть проверенная рабочая схема ? можешь сюда залить.заране спасибо
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #203 : Января 23, 2012, 12:52:06 am »
@ Слава
проверь куда припаян(если вообще припаян) резистор R19(470K)
да, заметил уже его отсутствие   :P.поставил,звук как из ведра полился. осталась борьба со свистом привыруливании гейна.свист проявляется даже на минимальной громкости
tiretrak
« Ответ #204 : Января 25, 2012, 10:49:33 am »
собрал кранкенштейн в виде головы. все по схеме
звук полное г
земли все в порядке. хз в чем косяк.
tiretrak
« Ответ #205 : Января 26, 2012, 08:15:08 am »
вчера удалось наконец то получить кранковский звук. купил лампы в выходник 6п3се . работают нормально вроде.
проблема в том что каналы не разделяются
и свист иногда при выкручивании потца мидл на лид канале
еще свист когда вытаскиваешь джек из инпута
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 08:14:07 am от tiretrak »
mesarubka
« Ответ #206 : Января 26, 2012, 04:18:33 pm »
так тыж фазы выходника напутал
- там еще говно подчищат ьи подчищать
потом только заработает
на каналах землятся сетки - это релле - и с ним трабл у тебя полюбому
шлейфы тоже не фонтан - то ест ьконтакт то его нет...
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 04:30:14 pm от mesarubka »
mesarubka
« Ответ #207 : Января 27, 2012, 03:59:38 am »
все!!!!!!!
разобрался я окончательно с кранком - все таки на лейке есть место - а именно с раздельной землей петли и фута.... так правильнее по логике - нооооо в оригинале оказалось что она общаяя - именно по этому свистел буст - так как получалась петля......
так чт оразводка кранка очень даже продуманая !!!!!!!!!!!
кому надо могу поелится печаткой как оригнал
tiretrak
« Ответ #208 : Января 27, 2012, 04:08:05 pm »
мне звук понравился.
вот с операциооником свистит.да.побороть надо
но в целом гуд.попробую семплики писануть
а вообще усел гиморойный .с этими землями.коммутацией
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 04:08:58 pm от tiretrak »
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
« Ответ #209 : Января 27, 2012, 07:26:00 pm »
То-есть в итоге земля должна быть раздельная?
И еще вопрос, каким номиналом пятиваттники на выходе для 6L6 и для 6550?
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 07:26:16 pm от polek »
mesarubka
« Ответ #210 : Января 29, 2012, 04:52:35 pm »
@ revolution
5ватт = 750 ом в кранкенштн....
и 510 ом в рев1
но думаю тут особо роли не играет номинал  от 470 до 1 к ставят все  .....
начет опера - земля общая - блока питания петли и фута с оконечной  - все очень странно но это так на оригинале - надо собрать отдельно буст и попробовать его - будет ли он так свистеть или это все таки не дочеты разводки самой первой версии плат
мы с Tiretrek все перепробовали и я заметил один момент -- на оригинале буст сидит в корпусе экранированннном - этот пуш пулл - он весь заэкранирован - а у него его вообще нет - там просто перемычки на весу -- это вполне реально что  - в этом причина - просто уже все вариации испробованны и земление экранов и все  остально......думаю в этом и кроется причина
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 04:55:15 pm от mesarubka »
revolution
« Ответ #211 : Января 29, 2012, 07:43:37 pm »
mesarubka, земля блока питания точно была? Судя по платам, что ты выкладывал, и по фотам оригинала, ориентируясь для сборки, у тебя на платах только средняя точка от транса (синяя стрелка), заземления нету.
http://www.onlinedisk.ru/image/814914/5.jpg
что касается общей земли, то ее видно на фото(красные стрелки)
возможно в шинах соединяющих платы заземление только с одной стороны?
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 07:55:13 pm от polek »
mesarubka
« Ответ #212 : Января 29, 2012, 07:54:44 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/814913/
вот смотри - вс есделали как тут -- на оригинале средниф вывод идет на мелкую плату на землю и она идет на землю петли и землится на большой в звезде....
revolution
« Ответ #213 : Января 29, 2012, 08:13:46 pm »
такую еще не видел))
быть может, тогда шлейф HIGAIN заземлен только со стороны материнской платы, а шлейф LOOP с двух сторон?
И, входной джек где землится?
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 08:24:01 pm от polek »
mesarubka
« Ответ #214 : Января 29, 2012, 08:34:00 pm »
канешно на шлейфе луп экран с 2х сторон он и землит всю землю с мелкой платы
входное гнездо землится в ту же точку что и вся плата большая на шасси рядом с ним
все как на оригинале
но мне кажется что может быть это из за того  что пуш пулла нет с экранированым корпусом - там то буст этот и сидит.....
revolution
« Ответ #215 : Января 29, 2012, 08:57:05 pm »
а на шлейфе хай-гейн экран с двух сторон или с одной?
ЗЫ. я только начал запаивать платы копии оригинала, пытаюсь изготовить шасси и жду посылку с пуш-пулами из германии.
Видимо отстаю от хода событий, но хочется узнать о решении проблем сейчас.
mesarubka
« Ответ #216 : Января 29, 2012, 09:21:54 pm »
шнур хай гейна на старой версии землился с 2х сторон - на новой как у оригинала - там земля проходит - поэтомй он землится с одной -- проблему не решили - свист так у тайртрека и есть -- но это без пуш пулла - тоесть без экрана его
свистит именно с бустом - если его отключить то как он говорит свиста нет
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 09:22:46 pm от mesarubka »
mesarubka
« Ответ #217 : Января 29, 2012, 09:23:52 pm »
еще посмотри как землится все на новой печате и старой -- там 2 звезды должно быть - именно с кранком из за такой кривой разводки это все критично
revolution
« Ответ #218 : Января 30, 2012, 06:41:32 am »
а если например воткнуться непосредственно в ретурн? к.у. опера даже при максимальном значении не такой большой чтобы свистеть
tiretrak
« Ответ #219 : Января 30, 2012, 08:18:43 am »
канешно на
я вот тоже про это подумал.
там пуш пульный потц припаян землей к плате и вроде соединен с землей.
кстати одна нога свипа висит в воздухе в оригинале
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 08:20:57 am от tiretrak »
