Автор Тема: Простой дисторшн на 2-х транзюках.  (Прочитано 26654 раз)
hamaha
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
« Ответ #240 : Октября 30, 2011, 05:40:14 pm »
Нет худа без добра. Разозлимшись, обесфонил свой Эпифончик. [smiley=cheesy.gif]
Простота хуже воровства.
  • Мимо проходил...
« Ответ #241 : Октября 31, 2011, 12:41:16 am »
Похоже, от меня личка не уходит. В общем, господин hamana, я послушал. Вполне все слышно, как железяка себя ведет. Мне понравилось, вполне годно получилось.
hamaha
« Ответ #242 : Октября 31, 2011, 12:57:28 am »
Есть и нюансы. Например, с повышением гейна приходится уворачивать высокие и частично средние. Какая-то недоэквализация.
P.S. C личкой все в порядке. Меня не было.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 12:58:52 am от n7v1s9 »
  • Мимо проходил...
« Ответ #243 : Октября 31, 2011, 01:21:47 am »
Уворачивать - в смысле уменьшать?
hamaha
« Ответ #244 : Октября 31, 2011, 01:30:26 am »
Да, уменьшать.
  • Мимо проходил...
« Ответ #245 : Октября 31, 2011, 02:01:35 am »
Дык так и должно быть. Увеличиваем сигнал (пофиг чем, то ли гейном, то ли просто громче играем) и растет количество продуцируемых гармоник. Динамика, епт :) Когда такого нет - получается обычный жужик, коих тысячи. В этой теме в том числе.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 02:04:38 am от Rst7 »
hamaha
« Ответ #246 : Ноября 02, 2011, 12:28:19 pm »
выходное сопротивление 277 КОм.
Максимальное усиление 1500.
  • Мимо проходил...
« Ответ #247 : Ноября 02, 2011, 02:09:55 pm »
Тоже не дотягивает. Буду таки паять и разбираться.
hamaha
« Ответ #248 : Ноября 02, 2011, 07:31:42 pm »
Это раза в три больше, чем хватит, имхо.
ert
« Ответ #249 : Ноября 08, 2011, 08:59:03 pm »
Собрал по схеме из 194. Звук достаточно приличный,но есть проблемы с гейном. Играбельное положение только в верхнем по схеме положении движка. Если начать выкручивать, появляется какой-то генератор. Хелп!
  • Мимо проходил...
« Ответ #250 : Ноября 08, 2011, 09:21:51 pm »
По питанию не забыли поставить конденсатор? На модели его нет (ибо для моделирования не нужен), а в реальной жизни крайне необходим.
Да и я бы советовал собирать крайнюю схему, с поста #218
hamaha
« Ответ #251 : Ноября 08, 2011, 09:36:16 pm »
Концепцию каскада (каскод, нагруженный на электронную индуктивность) можно реализовать на самом разном материале.
Я пробовал каскод на jfet, КП303А и 303Е. Максимальное усиление меньше, 200-250, а так работает. Заменял p-MOS на пару биполяров ОК-ОЭ (КТ3107) - продолжает работать. Так что собирать можно на у кого что есть.
ert
« Ответ #252 : Ноября 08, 2011, 11:08:58 pm »
Емкость повесил, гейн заработал правильно, но есть еще одна беда:(  При игре на тонких струнах проявляется зудящий призвук. Его конечно можно задавить на выходе т.б, но это сужает возможности т.б. Вот если бы его сразу задушить, если это возможно.
  • Мимо проходил...
« Ответ #253 : Ноября 08, 2011, 11:27:08 pm »
В схеме #194 не совсем задуманная коррекция АЧХ из-за недостаточного выходного сопротивления каскада. Соберите #218.
Кстати, а во что играете?
ert
« Ответ #254 : Ноября 08, 2011, 11:35:09 pm »
Играю через ламповый маломощный однотакт. И динамик не совсем уж гитарный, но песок вырезает без вопросов. По поводу схемы 218. Я ее не собирал по причине того, что мне хватает умеренного усиления,  хотя завтра соберу, попробую.
  • Мимо проходил...
« Ответ #255 : Ноября 08, 2011, 11:38:08 pm »
Что за динамик?
ert
« Ответ #256 : Ноября 09, 2011, 07:07:45 am »
Динамик alphard em 802.
ert
« Ответ #257 : Ноября 09, 2011, 10:03:29 pm »
2 Rst7. Собрал по 218. Гейн снова стал невменяем. Помучался часа два, в итоге выкоротил емкость на входе и все заработало как нужно. При увеличении гейна на максимум фон не увеличивается, что очень радует.
  • Мимо проходил...
« Ответ #258 : Ноября 09, 2011, 10:23:27 pm »
Это как это "выкоротил"?
hamaha
« Ответ #259 : Ноября 09, 2011, 10:38:46 pm »
[smiley=grin.gif]
Борьба ЗА гейн, борьба С гейном...
