Автор Тема: Простой дисторшн на 2-х транзюках.  (Прочитано 31468 раз)
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
« Ответ #400 : Сентября 30, 2018, 06:36:26 am »
Пока временнАя задержка в процессорах превышает таковую в двух-транзисторных фуззах, аналоговая "исказиловщина" будет актуальной. К слову, это условие необходимое, но не достаточное, говоря языком математики.
К этому выводу я пришел после долгого сравнения ощущений игры в комбик с цифровой обработкой с переключением "на лету" в чисто аналоговый самодельный усилок.
Подчёркиваю: говорю именно про удовольствие от игры, которое для диванного гитариста суть цель, в отличие от профессионалов, у которых игра на гитаре предназначена по большей части для иного.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2018, 06:40:42 am от DDD »
Polundra
« Ответ #401 : Сентября 30, 2018, 12:11:00 pm »
@DDD
А если искажалку ты спаял(ла) самостоятельно , удовольствие от игры возрастает с геометрической прогрессией  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2018, 12:11:34 pm от Polundra »
« Ответ #402 : Сентября 30, 2018, 03:51:57 pm »
Согласен.
Когда искажалку паяшь сам, то подгоняешь её под свои вкусы и, естественно, получается максимально любезно своему сердцу )))
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #403 : Сентября 30, 2018, 04:28:26 pm »
Согласен.
Полностью согласен.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #404 : Октября 01, 2018, 02:20:30 pm »
Максимально любезно сердцу своему зазвучит примочка лишь после того, как хорошенько польёшь её пОтом своим, неважно - от трудов умственных или физических... :)
AK-47
« Ответ #405 : Октября 01, 2018, 02:54:05 pm »
Камрад Х, я уже тут хвастал своей доработанной зверюшкой. На вид смешная коробочка, но ИМХО все процы мною юзанные рядом не стоят. Смешно, но факт  ::).
« Ответ #406 : Октября 04, 2018, 12:15:13 pm »
Честно говоря, из всех моих самопальных примочек приятнее всего звучала именно двух-транзисторная, со средним гейном (хотя я энтузиаст тяжелых перегрузов).
Более того, она же была наиболее популярной у большинства знакомых гитаристов.
Называлась она (если правильно помню) Hooli Gunn Light, или нечто в этом роде; где-то здесь я выкладывал схему, и, кажется, на diystompboxes тоже.
« Ответ #407 : Октября 04, 2018, 12:53:29 pm »
@ DDD
Это любопытно. Схему покажете?
AK-47
« Ответ #409 : Октября 04, 2018, 04:47:01 pm »
@ DDD
http://i.imgur.com/MQ1nrIk.png
- это окончательный вариант, рекомендуемый к построению?
« Ответ #410 : Октября 05, 2018, 03:11:14 am »
По-моему, это окончательный вариант схемы.
Прошу прощения за неразборчивое и плохо читаемое изображение схемы: до 2012 года я работал в древнем симе с отвратительной графикой, и лишь позже перешёл на Микрокап.
Схема очень толерантна к вариациям  номиналов и, более того, таковые вариации дают массу интересных звучаний, так что, с этой схемой можно играться очень долго и с большим удовольствием, насколько помню.
Большой эффект даёт замена диодов ограничителя на самом входе примочки на диоды Шоттки, а также полное отключение этого ограничителя (зависит от гитары).
Кроме того, параметры выходного (переключаемого тумблером) RC-фильтра подобраны под работу с комбиком Roland Cube-60, имеющим весьма специфическое звучание. Поэтому, характеристики этого фильтра имеют критическое влияние на звук с тем или иным усилителем.
Полагаю, этот выходной фильтр вместе с регулятором громкости RV можно (и нужно) заменить на таковые по схеме классического одно-ручечного "регулятора-качалки" из примочки Big Muff Pi. Эта мера решит вопрос совместимости практически с любым усилителем.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2018, 03:26:03 am от DDD »
« Ответ #411 : Октября 05, 2018, 05:54:01 am »
На днях, если позволит время, попробую перерисовать схему до удобо-читаемого вида.
Тем более, что по ней сохранился старый топик, так что, простор для творчества есть ))
« Ответ #412 : Октября 06, 2018, 02:16:13 pm »
В старой теме залил обещанную схему в более-менее приличном виде.
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1422278797/6
Ответ №39
В ответе №40 там же - схема с темброблоком.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2018, 03:06:56 pm от DDD »
