Автор Тема: Делаю гитарку..  (Прочитано 11803 раз)
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #160 : Августа 21, 2007, 02:56:35 pm »
Потренироваться это нужное дело, главное, что бы потом не перехотелось этим заниматься. Потому что из сосны ты получишь не гитару а весло. ;)
dimf
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #161 : Августа 22, 2007, 12:29:00 pm »
Не, ель еще вроде куда ни шло, но на сосне даже тренироваться не стоит. Она ногтем даже царапется=). Иначе говоря - такая тонкая штука, как гриф из нее будет просто никакой.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #162 : Августа 22, 2007, 11:05:49 pm »
balda, про упор и думать забудь - там не упор должен быть а рейка на всю длину анкера. Грубо говоря, она должна прижамить анкер так, чтобы он был изогнут. А вообще, сходи сначала сюда:
http://projectguitar.com/menu/tutorial.htm
http://members.fortunecity.com/jtfish/index.html
http://www.samgreyguitars.com/
http://www.hobbithouseinc.com/personal/woodpics/
http://stewmac.com/
http://www.mykaguitars.com/
http://www.guitarbuild.com/
http://www.buildyourguitar.com/
http://home.flash.net/~guitars/
madbug
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #163 : Августа 23, 2007, 02:09:25 am »
Я правильно понял, что это фото со стороны накладки?
Тогда, скорее всего, тебе надо что-то типа вот такой установки анкера http://www.guitar.ru/articles/making_guitar/bass/15.jpg (взято отсюда http://www.guitar.ru/articles/making_guitar/bass/ ).
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
balda
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #164 : Августа 23, 2007, 10:17:15 am »
Да, фото со стороны накладки, П-профиль изготовить не получится, да и позно уже, гриф зажат в тисках и дожидается высыхания клея :) Примерно получается вот так: http://www.guitar.ru/articles/making_guitar/bass/12.jpg
Svet, благодарю за ссылки! Буду изучать по-тихоньку! А пока попробую собрать "весло" из того, что получается :) А в своих гитарах ты используешь какой тип анкера?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #165 : Августа 23, 2007, 11:02:41 am »
Svet прав, упор не катит. Для таких случаев вырезается штапик на всю длину паза. Ну или, как вариант - смычковый анкер. Его закрывать деревом не надо, он сам себя закрывает. Смычковый в установке - проще всех, т.к. не надо фрезеровать под упор со стороны пятки грифа. Просто воткнул и всё.
Svet, отдельное спасибо за ссылки, прошёлся с удовольствием!
Svet
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #166 : Августа 23, 2007, 06:09:33 pm »
balda, да как когда. Чаще обычный компрессионный анкер. счас закупил партию 2хсторонних - тожу буду юзать. Простой смычковый редко ставлю, тк не нравится мне его конструкция.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #167 : Августа 23, 2007, 08:59:03 pm »
Svet, а компрессионный - это как?
Svet
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #168 : Августа 24, 2007, 03:19:20 am »
blackbuzz, это просто стержень уложенный в грив слегка изогнутым. короче самый простой анкер что можно представить и самый распространенный.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #169 : Августа 24, 2007, 10:00:54 am »
Так вот ты какой, северный олень! =))) спасибо за помощь!
balda
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #170 : Августа 26, 2007, 04:54:59 pm »
Пока что полуается некое подобие баритона. Мензура в 695мм.
http://keep4u.ru/full/070826/105acfd9c6ff934c86/jpg
http://keep4u.ru/full/070826/afdc5f637fc8aa6c84/jpg
Комрады, объясните, как должен звучать качественный инструмент? Гибсонов, Шектеров, в руках держать не приходилось, а хоть какое-то представление иметь надо :)
crazypilot
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #171 : Августа 27, 2007, 12:21:14 am »
balda,обьяснить,как должно звучать очень сложно(наверно даже не реально).у каждого свой слух,свой,так сказать, эталон звучания инструмента...лично для меня нормально звучит и Филл про,когда многие кричат, что им режет слух...
кстати ты из чего накладку на гриф делал?
balda
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #172 : Августа 27, 2007, 08:56:29 am »
Накладка то ли из сосны, то ли из пихты, довольно легко обрабатывается.
Не сказал бы, что гитара совсем не звучит. Струны звенят, хотя и не новые, но звук чем-то похож  на фортепианный :)
« Последнее редактирование: Августа 27, 2007, 08:59:38 am от balda »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #173 : Августа 27, 2007, 10:18:14 am »
Вообще так-то как бы там не кричали, что дерево мол гитарное-не гитарное, кричат всякие... хм.. лохи короче. ИМХО, если дерево правильно высушено и без пороков, качественное, тоесть, то из него можно сделать гитару. Исключение составляют лишь те породы, которые не подходят по своим физическим параметрам. Например, при всём уважении к бальсе - гитара из неё врядли получится, т.к. ну уж чересчую она мягкая.
Другое уже дело - как будут различные сочетания звучать. balda, а вот тут есть такой ньюанс: качественный инструмент именно должен звучать, т.к. некачественные - не звучат, логично. Звучание может быть своеобразным. Косвенный показатель качества: сустейн и атака, резонанс - вся гитара в хорошем случае должна резонировать целиком. Ну и ещё несколько факторов по мелочи.
KDA
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #174 : Августа 27, 2007, 08:49:32 pm »
Вчера играл на Эпифоне, серия ЛесПол (знакомый прикупил 500 у.е.....) - гадостнее и противнее звука не слышал. Диамант звучал лучше. Гриф вклееннный, но отдачи и резонанса дерева нет совершенно, струны толстые. Вопрос - за что такие деньги? Намеднись щупал Корт - за те-же деньги мегагитара!!!
kinoman
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #175 : Августа 28, 2007, 05:19:35 pm »
Давно известно, что дешевые корейские Эпифоны полнейшее дерьмо.
Shulce
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #176 : Августа 28, 2007, 05:33:14 pm »
В ценовой категории 500у.е. самая мне симпатичная гитара-это Ибанез серии SZ(похожа на PRS). На чистом звуке очень не дурно. На перегрузе с родными датчиками не очень, но у знакомого стоят сэймора СХ с ними вообще круто. Сама гитара из краснухи на деке накладка из волнистого клена, гриф краснуха накладка палисандр, гриф вклеенный, струны сквозь корпус через машину гибсонообразную. В общем, за такие деньги, по-моему, лучший вариант. Корта ни одного не слышал хорошего.
Kirk_Hammet
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #177 : Сентября 01, 2007, 03:06:40 pm »
Согласен с тобой кто-то уже здесь говорил, что дуб не гитарный, а он оказался вполне гитарным...правда тяжеловат собака((
kinoman
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #178 : Сентября 01, 2007, 05:15:29 pm »
А фотки готовой гитарки на покажешь?
Svet
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #179 : Сентября 02, 2007, 02:07:28 am »
blackbuzz, не говори ерунды... да, гитару и из пенопласта сделать можно... и на стенку повесить.
не зря существуют устоявшиеся сорта т.н. "гитарного дерева". Все остальное отметено или из-за дороговизны обработки, либо из-за плохих звуковых качеств. Вот пару фактов:
1) был такой полуаккустический леспол, в котором полости были заполнены бальзой. Типа облегченная версия. Отказались из-за того, что не звучит - бальза гасит резонансы.
2) телекастеры изначально делали из сосны. Звучало, однако придать смолисому дереву товарный вид весьма непросто и недешево.
3) уралы делали и из елки и из бука и они как не звучали, так и продолжают незвучать ;)
список можно продолжить, но лень.
