Автор Тема: Делаю гитарку..  (Прочитано 11880 раз)
master
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #60 : Октября 26, 2006, 04:15:10 pm »
Да уж
На самоделках больше возможность "пропеллера" и два анкера только на пользу!
(Особенно в басах!)
На некрашенных грифах разных фирм (особливо, Фендер) наблюдал, что волокна идут со своеобразным смещением от центра грифа
Наверное для ужестчения дерева у басовых струн?!
« Последнее редактирование: Октября 26, 2006, 04:19:50 pm от master »
kinoman
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #61 : Октября 26, 2006, 04:48:45 pm »
Я имел ввиду не два анкера,а двойной анкер(он работает в обе стороны).Чтобы не было пропеллера гриф нужно склеивать из нескольких частей.
XMD
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #62 : Октября 26, 2006, 04:54:23 pm »
похоже придется его делать... заказывать новую гайку, что б  вторце был под шестигранник... а этот анкер, двойной, нужно сверху закрывать деревянной вставкой(те делать между анкером и накладкой грифа помещать деревянную вставку)?
master
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #63 : Октября 26, 2006, 04:54:33 pm »
> двойной анкер он работает в обе стороны
Это как? Где посмотреть про такую технологию?
Сам нашёл
http://www.stewmac.com/shop/Truss_rods/Hot_Rod_Truss_Rod/1/Hot_Rod_Truss_Rods/Pictures.html#details
Интересная технология!  :)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2006, 05:06:21 pm от master »
kinoman
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #64 : Октября 26, 2006, 05:34:11 pm »
Во избежание возможного отрывания накладки анкером,его лучше сверху закрыть вставкой.
Топбуст,правильно нашел.Этот анкер может выгибать гриф в обе стороны.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2006, 05:34:38 pm от kinoman »
master
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #65 : Октября 26, 2006, 05:42:34 pm »
А вот господин Вижье в свои гитары ставит карбоновые вставки и анкер не нужен
http://www.vigierguitars.com/gcatalog/GIcata/VE69010.JPG
Тоже интересная технология
XMD
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #66 : Октября 26, 2006, 05:43:20 pm »
что то не сообразить, в каких точках фиксируются стержни... или перед сборкой один стержень выгибают немного а потом только вкручивают второй?
XMD
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #67 : Октября 26, 2006, 05:46:47 pm »
да, кстати, если делать вставку.. то какая оптимальная толщина грифа? на анкер уходит 10мм, вставка миллиметра 3, накладка 6мм... получается 22-23мм?
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #68 : Октября 26, 2006, 06:36:03 pm »
TopBoost, тоже вариант. НОо я заметил, что если даже такая вставка сделана не из карбона, а из твердого дерева (падук например), то анкер тоже не нужен - так, для сохранения традиций :)
XMD, чтож ты мне в аську постучался, да не пишешь ничего?
XMD
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #69 : Октября 26, 2006, 07:52:06 pm »
Svet я писал, только ты что то молчал..
kinoman
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #70 : Октября 28, 2006, 01:13:03 pm »
XMD,а ты фотографируешь процесс изготовления гитары?
XMD
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #71 : Октября 28, 2006, 01:37:15 pm »
kinoman если фотик под рукой то делаю пару снимков...
kinoman
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #72 : Октября 28, 2006, 02:31:35 pm »
А выложить можешь?
XMD
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #73 : Октября 28, 2006, 08:32:44 pm »
вот, сделал пару фот, сразу говорю, с рогами еще не решился, точнее какие они будут... так же у пятки грифа еще  ничего не делалось..
Зы: плин опять не прикрепляются файлы...
« Последнее редактирование: Октября 28, 2006, 08:34:01 pm от XMD »
Svet
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #74 : Октября 28, 2006, 09:07:46 pm »
XMD, потому что большие ... делай меньше фотки - будут прикрепляться.
XMD
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #75 : Октября 28, 2006, 09:13:45 pm »
да ну :) у меня архив 220кб, так что это фоум опять..
Svet
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #76 : Октября 28, 2006, 10:40:13 pm »
XMD, максимальный размер присоединяемых файлов, если не изменяет память, около 45кБ. Так что разбивай на части свой архив либо юзай файлообменник.
XMD
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #77 : Октября 28, 2006, 11:21:22 pm »
максимальный размер 250кб, открой расширенную форму ответа :)
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #78 : Октября 28, 2006, 11:24:25 pm »
250кб всегда было. Похоже опять кончилось место под аттачи.
ML
Re: Делаю гитарку..
« Ответ #79 : Октября 29, 2006, 08:50:57 am »
Двойной анкер требует более глубокого канала
И по звуку отличается от vintage-конструкций
Я делал и буду делать с одинарным, по-фендеровски
Строительная шпилька на 4,5-5 мм отлично работает в этом плане
Накладку -- любую -- не нужно ничем пропитывать
Пропитать стоит гриф, если он кленовый
Льняным маслом с воском
Я обычно и деку точно так же пропитываю
И не крашу, и не лакирую
Если надо поменять цвет дерева, используйте морилки
Их кучу разных продают в магазинах для ремонтов, в отделах с химией
Там есть такие морилки, которые из сосны черное дерево делают :)
И кстати на тему просушки дерева, в который раз уже
На гитарных фабриках цикл сушки древесины 2-3 месяца
В строительных конторах -- 2 недели максимум
Вот и вся разница, потому что сушат и там и там в печках (отапливаемых вентилируемых помещениях)
На звук это влияет, конечно, но совсем не в той степени, как утверждают гитарные мастера
А вот на стабильность -- в первую очередь
Естественная сушка, во-первых, требует десятки лет
Во-вторых, не позволяет достичь столь низкого содержания влаги
Поэтому: покупать дерево стоит в специальных конторах, типа bohmans, где сушка выполняется качественно
Дальше нарезать его на заготовки с большими допусками и положить на шкап -- пущай полежит, как можно дольше.
Обычно быстро высушенное дерево сильно крутит и рвет в течение нескольких месяцев еще
Нормально высушенное так себя не ведет, но напряжения в нем тоже перераспределеются долго
Дерево с естественной сушкой, ясен перец, самое стабильное
Но где ж его напасешься-то... :)
« Последнее редактирование: Октября 29, 2006, 08:58:39 am от ML »
