Автор Тема: про преамп Marshall jcm900  (Прочитано 10377 раз)
Tza
Re: про преамп Marshall jcm900
« Ответ #100 : Марта 29, 2010, 03:16:01 pm »
Транс заказывал в транследе 4,4В на 1А(накал). Попробую прикупить на 4700мкф конденсатор, может ещё диоды шалят, поэтому их сменю тоже. Провод брал потолще, примерно 1мм в диаметре, его-то точно хватит.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 03:16:24 pm от Tza »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #101 : Марта 29, 2010, 03:36:29 pm »
@ Tza
странный заказ :-/ зачем 4.4в???  всегда надо 6.5вольт заказывать, + если стабилизация то вобще надо 8вольт!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Tza
« Ответ #102 : Марта 29, 2010, 03:42:54 pm »
@ Venom
Я заказывал с учётом увеличения напряжения на диодах, т.е. 4,4*1,41=6,3В. Надо было ещё просадку учесть, забыл совсем...но всё-равно не должно просаживаться так сильно... Я с таким расчётом аннодку тоже подбирал. Анод-то нормально 270В даёт...
« Ответ #103 : Марта 29, 2010, 03:46:36 pm »
Забыл еще про падение на диодах + при такой нагрузке будет не *1.41 а ~ *1,3
V = (6.3 + (2 * Vd)) / 1.3
Для шоттки (0.3В падения) получается 5.3В переменки
Для кремниевых (0.6В падения) получается 5.77В переменки
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 03:53:25 pm от mike »
Tza
« Ответ #104 : Марта 29, 2010, 03:52:10 pm »
Товарищи, посоветуйте тогда, как можно выйти из этого положения???Чтоб накал был повыше...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #105 : Марта 29, 2010, 03:53:24 pm »
@ Tza
у тебя же 2 лампы тоесть сумаоный ток 700ма, запасец маловат поэтому просадка. :(
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #106 : Марта 29, 2010, 03:54:55 pm »
@ Tza
домотать...:( или как вариант 10000мкф попробовать
Freedom is slavery.
War is peace.
Tza
« Ответ #107 : Марта 29, 2010, 04:03:42 pm »
Домотать вообще не вариант, т.к. трансформатор запаян и заклеян, если его разбирать, то он раскурочится весь...всё пистец...приехал.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #108 : Марта 29, 2010, 04:43:08 pm »
@ Tza
выпрямляй тогда ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #109 : Марта 30, 2010, 06:28:26 am »
4.4 вольта можно завыпрямляться, не будет там 6 вольт. слишком мало вольт заказано.
как радикальный и самый кривой вариант дс/дс преобразователь
« Ответ #110 : Марта 30, 2010, 10:57:51 am »
Можно попробовать выпрямить с удвоением
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #111 : Марта 30, 2010, 12:35:19 pm »
Так у него ток в натяг!... так что не канает...а вообще всегда поверх изаляции внутрь пару витков можно затолкать... что хотябы 5 вольт было)
Freedom is slavery.
War is peace.
_-_flash_-_
    • ICQ клиент - 380751968
« Ответ #112 : Марта 30, 2010, 12:45:35 pm »
У меня тоже ТПК 15 Л033 кокнулся как-то раз. Подгонял корпус преампа и сверло сорвалось прямо в обмотку :P  Так я его раскурочил(отодрал спаянные пластины, которые скрепляют сердечник), отмотал 300 витков примерно, домотал новые+пришлось подгонять напряжение т.к. диаметр новой проволоки на 2 сотых больше. Собрал обратно и скрепил токопроводящим клеем+хамутики специальные :) Всё работает)) Всё таки попробуй домотать ИМХО))
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #113 : Марта 30, 2010, 01:04:30 pm »
Так и не понял - а сколько ж постоянки на накале? Померяй именно постоянку на самом накале - а не переменку на трансе. Поставь диоды Шоттки помощнее - тоже немного напряжения сэкономишь...Если выпрямленного есть хотя бы 5,5В, и звучит, как надо - то не парься. Хотя немного падает ресурс ламп при недокале....
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #114 : Марта 30, 2010, 03:17:37 pm »
блин, ну автор жжет, надо подавать не менее 6ти вольт. по даташиту 6.03 кажется. максимально 7вольт. учитываю просадку нужно какраз 7вольт и по току 700ма если 2 лампы, как раз запас на просадку и по току и по напряжению буит. а так у тя и звук не правельный. недонакал и перенакал это всегда плохо.
« Ответ #115 : Марта 30, 2010, 04:20:35 pm »
по даташитам +-0,6 вольта на накал допуски, для 6,3 В накала.
Tza
« Ответ #116 : Марта 30, 2010, 04:58:59 pm »
Воткнул шоттки+ёмкость на 4700мкф. Стало 5,3В
Попробую сравнить звучание на недокале и на 6,3В.
По току у меня 1А на накал.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 05:13:30 pm от Tza »
Tza
« Ответ #117 : Марта 30, 2010, 06:10:59 pm »
Разница, конечно, немного чувствуется...если множик на 2 сделать, как думаете?
Курочить транс совсем не вариант, он заклеян и запаян со всех сторон, даже не подсунуть пару витков, т.к. сверху и снизу всё пластмассой закрыто...
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #118 : Марта 30, 2010, 06:40:11 pm »
гыы) множик тож не прикольно... ищи как разобрать...
« Ответ #119 : Марта 30, 2010, 08:33:59 pm »
Либо ДС/ДС преобразование, либо транс отдельный на накал, тоже вариант, на 1А 6В можно найти и из серийных и по габаритам очень гуманно.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 08:35:28 pm от kholonkin »
