Автор Тема: про преамп Marshall jcm900  (Прочитано 10401 раз)
Tza
Re: JCM900
« Ответ #140 : Января 23, 2011, 12:09:40 am »
Питание от транса, не помню сколько вольт...шутка. В общем заказывал его в транследе. Анод получается 250В(выпрямленный), накал 6,3В(выпрямленный уже, без стабилизации). Корпус G477
Схемка вот. Ещё нужно добавить истоковый повторитель(не успел ещё отрисовать)
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 12:52:57 am от Tza »
Phil Smith
Re: JCM900
« Ответ #141 : Января 23, 2011, 11:43:49 am »
Фабрично выглядит!! :D ждемс семплов!! :D
You
    • ICQ клиент - 369422409
Re: JCM900
« Ответ #142 : Января 23, 2011, 11:00:28 pm »
Выглядит очень красиво, только на схеме подключи катодный повторитель и 3й каскад к анодному! :)
Re: JCM900
« Ответ #143 : Января 24, 2011, 12:06:48 pm »
Чё, нормально.
Очень похожий проект есть в "Самых популярных...", тоько там 800.
А чего ж на ЕН-шки не раскрутился? :)
И что делает в твоей конструкции трубчатая керамика???  :o Смотри, а то товарищи тебя пожурят за "нетрушность"  ;D
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
Re: JCM900
« Ответ #144 : Января 24, 2011, 06:45:53 pm »
схему сам делал?
2 вопроса: что идет по краю платы красными проводами? уже запускал? я думаю при переключении S2 и коммутации диодов неслабо щелкать будет
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 06:46:44 pm от SLK »
Tza
Re: JCM900
« Ответ #145 : Января 24, 2011, 11:35:45 pm »
Запустил сегодня преамп!!!Фона нет вообще, но если только чуть...гейн просто рвёт всё на свете, а клин мне что-то не очень приглянулся, но я ещё не особо разобрался с ним. По поводу 2-й группы диодов, могу сказать, что играют примерно так же, только звук более мягче, а с другими более острее.
Намучался с потцами, т.к. они китайские...глючат по страшному. Лучше альфа ставить на мой взгляд.
Phil Smith, попробую на фотик записать, т.к. ничего нет для записи под рукой.
MARcus, давно искал такой проект 800, скинешь ссылку на него?
Что такое ЕН-шки?
Керамику трубчатую поставил, т.к. номиналов таких маленьких, как 10пф не найти, поэтому снял с радиоллы.
SLK, Схемку почти сам сделал, помогли немного, а печатку сам развёл!
Красные провода-это земля для релюшек, чтобы кнопкой их переключить!Про щелчки не знаю, т.к. всё оголённое вокруг, а тока я боюсь, поэтому переключал при выключенном питании!!!
Трансик греется что-то больно сильно, но рука терпит! Боюсь за его здоровье!!!
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 11:43:11 pm от Tza »
-s-d-
Re: JCM900
« Ответ #146 : Января 25, 2011, 08:59:16 am »
А эта трубчатая керамика (красная) на сколько вольт???
ЕН-ки - 12АХ7ЕН )
Tza
Re: JCM900
« Ответ #147 : Января 25, 2011, 11:52:49 am »
-s-d-, чесно говоря не знаю)))Она стоит в темброблоке вся и на сетках, вроде не пыхает. В инете не нашёл никакой инфы.
santa
Re: JCM900
« Ответ #148 : Января 25, 2011, 01:31:21 pm »
чистый а у тебя он разве,есть?
 стащи сигнал  после второго каскада делителем , будет      томато
теория убийца практики
Tza
Re: JCM900
« Ответ #149 : Января 25, 2011, 03:57:24 pm »
santa, если убрать в ноль два гейна, то получается чистой воды клин, только нужно отрегулировать его ручками, а то, как мне кажется, басов многовато.
Там не получится так сделать, т.к. на второй канал повлияет.Можно попробывать в темброблоке наминалами поиграть, чтобы клин преукрасить...
MARcus, скинь в личку ссыль!!!
Ждите сэмплов, скоро сделаю и ,конечно, же фотоотчёт)))
santa
Re: JCM900
« Ответ #150 : Января 25, 2011, 04:11:45 pm »
как так  повлияет ? ни чё там не влияет , делитель то мегомный и кондёр 1нан
 а чё тогда клин не нравится  если
 хотя , если четвёртый каскад повторитель  фигзнает ,  мысля такая отключать делитель
 когда клин не нужен ... во
  ..  мне кажется с тремя каскадами клина   и мягкого подгруза не будет  незря же делают два канала
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 04:22:46 pm от klaus »
Tza
Re: JCM900
« Ответ #151 : Января 25, 2011, 04:54:45 pm »
santa, немного не понимаю, как это. Можешь на схемке нарисовать?
А на счёт переключателя, классно придумано! Будет в роли буста или типа того)))
Действительно, клин подгруженый получается, как говорится-"не то пальто..."
Надо, что-то с этим сделать!!!
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 05:38:41 pm от Tza »
santa
Re: JCM900
« Ответ #152 : Января 25, 2011, 07:16:52 pm »
 дорисовать не сложно.
http://zalil.ru/30402094
 вот  только куда пускать сигнал дальше немогу сказать,  хорошобы на эквалайзер
   данный метод съёма клина пробовал сам
 только пускал сразу на мосфет-усилитель и на динамик,  получается  овер типа томато (утолщёный почти чистый ) но и чистый уже можно  вырулить
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 07:19:16 pm от klaus »
Tza
Re: JCM900
« Ответ #153 : Января 25, 2011, 07:23:41 pm »
santa, спасибо большое! Может, тогда темброблок со второго канала перекину на делитель)Получится клин хороший)))
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 09:40:54 pm от vzvodatorr »
Tza
Re: про преамп Marshall jcm900
« Ответ #154 : Января 28, 2011, 01:07:37 am »
Сэмплы записал на фотик. Получилось редкостное г...ценим!!!Играть, кстати, не умею!
http://ifolder.ru/21580036
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #155 : Января 28, 2011, 12:42:09 pm »
SDC13215.mp3 - вот в этом файле звук нормальный, со скидкой на фотик.
santa
« Ответ #156 : Января 28, 2011, 03:19:59 pm »
ну со скидкой на качество записи чистый впринципе  как у томаты
Tza
« Ответ #157 : Января 28, 2011, 04:43:38 pm »
@ santa
В общем, весь трабл был в питании. Из-за недонакала(4,8В) звук проходил басовитый и песочный. Поднял накал(5,9В) и всё стало на свои места.
Всё-равно, как мне кажется, в чистый пролезает подгруз, на 5,6 струнах...
santa
« Ответ #158 : Января 28, 2011, 05:53:07 pm »
  даже если на гитаре громкость убрать?
может последний каскад влияет, если r11 или r12
на масимуме то лампа v3(+ещё там непонятные диоды) последнего каскада может резать волну
 так что ихr11r12 желательно поближе к 0
Tza
« Ответ #159 : Сентября 17, 2011, 01:05:59 am »
Наконец, переделал всё в высоком качестве, продолжаем тему...
