Автор Тема: про преамп Marshall jcm900  (Прочитано 10326 раз)
Tza
Re: про преамп Marshall jcm900
« Ответ #160 : Ноября 11, 2011, 03:49:42 pm »
Вот что получилось, ценим.
http://www.youtube.com/watch?v=eji2A9GEwqU
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 03:52:53 pm от Tza »
vtl
« Ответ #161 : Января 08, 2012, 02:34:23 pm »
Отличный звук, мне понравился :)
Я вот тоже хочу себе спаять JCM900, но немного запутался с питанием (до этого собирал только Томат на 6Н2П).
Как все таки правильно/лучше его сделать (питание)?
1) Анодка 250В. Я так понял что просто взять транст на 170В и выпрямить, что б получить нужные 250В?
2) Накал 6,3В. В томате я подавал переменку, но видимо его тоже лучше выпрямить? Тогда какого номинала брать транс? По расчетам выходит 6,3 / 1,41 = 4,4В, но судя из выше описаных постов так уже товарищь @ Tza обжогся (честно говоря я так и не понял почему).
Подскажите пожалуйста как правильно все сделать и расчитать что б потом не получилась бяка?
З.Ы. Что то я трансов в магах толком не увидел на 170В, они уже не популярны что ли? Прийдется брать б/у на барахолке?
Заранее, спасибо.  :)
« Последнее редактирование: Января 08, 2012, 02:36:14 pm от vtl »
Vitalka
« Ответ #162 : Января 08, 2012, 03:41:33 pm »
Взять транс с вторичками на 220В/0,2А и 6,3В/1А (250В постоянки будет маловато, а большую анодку на преамп всегда можно погасить резисторами). Для питания накала сделать среднюю точку из 2х резисторов по 100 Ом и повесить ее на землю или делитель от анодки, либо накал выпрямить, а лишнее напряжение сбить диодами последовательно в цепь накала.
Если такой транс не найдется, то использовать перевертышь, только тогда нужен транс 220В/6В 1,5А и другой на 220В/6В 0,2А
Миха
« Ответ #163 : Марта 21, 2012, 08:45:49 pm »
почему делишь-то? умножать же надо! и не 1,41 а меньше.
1,41 идеальное значение а в реале меньше немного
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
vtl
« Ответ #164 : Апреля 24, 2012, 12:30:53 pm »
Протупил я немного, прирост напряжения получается после фильтрующего кондера (И да, Uвх = Uвых / 1,41 ибо Uвых = Uвх * 1,41). А после моста напряжение падает.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 09:48:19 am от vtl »
