Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 40904 раз)
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #220 : Ноября 14, 2007, 07:09:57 pm »
Денис говорит, что на слоклоне появилось... Пока не смотрел.
hellslayer
« Ответ #221 : Ноября 17, 2007, 01:58:23 am »
Несовсем роадкинг - его упрощенная версия  роадстер.  Схема есть, верить ей или нет  вопрост второй.  ничего интересного не обнаружено, стандартный  ректо модерн/винтаж в 3-м и 4-м  канале и вариации на тему чистого и брейкапа в 1-м и 2м каналах.    Такое ощущение что меса вообще  нюх потеряли и забыли что когда-то проектировали легендарные приборы.   переливают старье из пустого в порожнее.
hellslayer
« Ответ #222 : Ноября 17, 2007, 08:06:25 pm »
собрал схему которую предложил камрад Lekxs.   Вот она
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif
собирал вместо  родного перегруза рекового V-twin, то есть с анода четвертого каскада на родной втвиновский темброблок  и.тд.
Результаты.     в разрыв мощника фактура звука на певерчордах  очеь хорошая, как раз то что демонстрировал lekxs  в семплах.  НО !  Напрочь отсутствовала читаемость на глушении, частично помогло   установка  на гейн брайта в 1n.     При напряжении более 190 вольт в точке подачи  помечена на схеме(350в)   схема еще как то звучит,
при добавлении анодки   более 200 вольт  появляется срач, запор называйте как хотите, честно говоря впервые столкнулся с такой реакцией схемы на величину анодки.    Семплы прилагаются, записанные через спикерсим втвина   174 и 320 вольт анодки соответственно.   положения гейна на записи  9:30 - 12 - 17 часов.  тембра и презенс на 12 часов
http://hslamp.narod.ru/174.mp3
http://hslamp.narod.ru/320.mp3
и старый семпл родного перегруза в-твин, настройки не помню
http://hslamp.narod.ru/V-twin.mp3
Что это может быть  ?  либо схема недоработана,   либо странный возбуд.
неправильный монтаж, неисправные детали и лампы полностью исключены, все проверил  по 10 раз.   развязку питания каскадов  делал как показано на схеме.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2007, 08:08:01 pm от hellslayer »
hellslayer
« Ответ #223 : Ноября 18, 2007, 01:18:59 am »
пока обнаружил  подозрительный момент - цепочка 150к-470k  в том состоянии как она отрисована   должна нагружать 4 триод  сильнее  чем   цепочка 470k-470k
в оригинальной схеме.   Вероятно здесь точно ошибка, резистор 150к предпочтительней смотрится у сетки.
Heintz
« Ответ #224 : Ноября 18, 2007, 02:07:43 am »
А я блин тут спаял наконец "ЗЛО Recto Twin". Тащусь- гитару из рук не выпускаю!
Гейна у него да...огого!
И на E83CC как-то мыла не особо...
Но рычит! Нет слов!....................
hellslayer
« Ответ #225 : Ноября 18, 2007, 10:32:54 am »
нда... у ректо микрокап показывает  коэффициент усиления  на максимальном  гейне
~120000.     У лид канала вхт (без буста) ~40000
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #226 : Ноября 18, 2007, 02:08:28 pm »
э-э-э а можно в децибеллах так проще. Я помню что-то типа 86дБ 60-7000Гц у экстази.
Е83СС это те, что аноды длинноватые - типа копия функенов?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 02:09:34 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
TMetalHeart
« Ответ #227 : Ноября 18, 2007, 04:09:04 pm »
hellslayer, имхо смахивает на запирание лампы какой-то судя по звуку... Как варианты я вижу: 1) Урезать слегка низа перед секцией перегруза 2) Соответственно убавить гейн )) 3) Оставить 174 вольта.. Может у тебя просто актив на гитарке? Или какие-то адские рельсы-звукосниматели стоят? )
TMetalHeart
« Ответ #228 : Ноября 18, 2007, 04:10:14 pm »
4) Попробовать добавить лоу вход как на маршалловских например схемах....
hellslayer
« Ответ #229 : Ноября 18, 2007, 07:03:32 pm »
Я пробовал... единственное  попробовать другой источник анодного питания.  у меня сейчас  перевертыш  с удвоителем... но делал и ранее, проблем таких не было никогда... пока попробовать другое питание негде.    в остальном все еще раз  перепроверил,   ошибок нет, и звучание  лексовского варианта схемы мне нравится, если бы не этот странный захлеб при высокой анодке.  Датчики у меня самые обычные, SH-4 на краснухе.   первые два каскада звучат нормально, захлебываться начинает после третьего.    подрез низа не помогает, пробовал и фильтры  и проходной на 2n2  после второго триода как в экстази... короче пока не решилась проблема.
Lekxs
« Ответ #230 : Ноября 18, 2007, 08:37:26 pm »
Послушал сэмплы - серево какое-то :(
Ищи косяки! Если с повышением анодки, то похоже кондёр где-то течёт...
Схема отрисована верно, отличия от оригинала, да, существенные, ибо была задача уйти от лишних наворотов, отсюда и пересчёт цепочек...
Я уже писал, как плевался после первой сборки (по оригинальной схеме), пердело сильно, но так не запирало, и дело было в рег-ре "Буст". Кстати проверь резистор R45. Обе мои схемки звучат, как на моих же сэмплах (там, где гейн на полную - тоже всё ок), так что...
Да, читаемость при палме у него не очень, об этом и Азнаур писал, мне сперва не понравилось, потому и 1н-брайт на гейн добавил, но зато как рычит! Самое то - в паре с чем-нибудь энгло-шарпо-образным писать/играть :)
« Ответ #231 : Ноября 18, 2007, 08:49:15 pm »
Оригинал пердит не сильно...
денис, ищи косяки, схема нормальная. И костылями затыка не надо.
hellslayer
« Ответ #232 : Ноября 18, 2007, 09:19:27 pm »
рычит, сцуко,  мега зачетно... я седня весь вечер квинты с квартами  играл и перся :))  Причину срывов и пердежа так и не нашел... щас  еще попробую убрать  пару кондеров в анодном питании и запитать все каскады от одной точки.   мож и правда подсирает какой  электролит...
hellslayer
« Ответ #233 : Ноября 18, 2007, 10:29:55 pm »
Ну... точно одна банка   косячила :)    Кстати  звучание  с анодами собранными в одной точке  показалось мне более перкуссивным, но почему-то уменьшился максимальный гейн.    Вот записал семл с анодкой 360, на тембр особо внимание не обращайте, звучание встроенного в в-твин спикерсима  ниже всякой критики,  внимание  заострил именно на читаемости нот.   Бас перестал быть расхлябанным в палме и во всяком случае пердит не более чем ректоид.  Гейну на семпле 3/4.
http://hslamp.narod.ru/360.mp3
Lekxs
« Ответ #234 : Ноября 18, 2007, 11:02:27 pm »
вот, теперь нормально :)
брайт, похоже, оставил?
hellslayer
« Ответ #235 : Ноября 18, 2007, 11:08:48 pm »
обязательно :) но пока исследования решил отложить до завтра.  Соседей жаль  ::)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 11:09:45 pm от hellslayer »
KDA
« Ответ #236 : Ноября 18, 2007, 11:13:24 pm »
hellslayer, нормально так рычит, понравилось, звук характерный.
hellslayer
« Ответ #237 : Ноября 18, 2007, 11:33:25 pm »
Потенциал схемы действительно высок. Доработать конечн. можно.  Но   Lexx'у огромный   плюсик :)    Сильно радует отсутствие фильтров ака костылей  и то что схема  действительно оригинальна, а не какой-та заезженый слоклон.  опять же минимум деталей и отсутствие  лишних RC фильтров  в проходе благотворно влияют на общие внутрисигнальные искажения и.тд.  в результате чего облагораживается общая картина звучания.
empty
« Ответ #238 : Ноября 19, 2007, 12:22:54 am »
Похоже на сабж ?  :-?  http://webfile.ru/1601703  (934Кб, mp3)
hellslayer
« Ответ #239 : Ноября 19, 2007, 12:31:31 am »
empty,   это что такое -  говори что за аппарат, и как записывал,   а то потом скажешь что это зум 505 и ты типа пошутил :)    Если это и вхт, то очень сильно отдает лампами 6н2п
