Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 40839 раз)
empty
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #240 : Ноября 19, 2007, 12:39:53 am »
Ну это собственно и есть вхт. =) Лампы 12ах7-ЕН. Снимал микрофоном genius (тот что за 100р.) :-[ , динамик Celestion v10-40, однотакт на 6п6с. Просто звук, как мне кажется, сильно отличается (не в лучшую сторону) от того что тут выкладывали.  :(
shift
« Ответ #241 : Ноября 19, 2007, 12:41:42 am »
такой вопрос...резисторы 1м об землю после проходных конденсаторов вещь обязательная?
Читал что они стабильнее схему делают...а шумов они не могут добавить? По сути сигнал через них ведь не идёт..
hellslayer
« Ответ #242 : Ноября 19, 2007, 01:34:21 am »
любая лишняя деталь  об землю в статичных каскадах  изменит баланс по нагрузке следующего и звучание может измениться  причем не в лучшую сторону. потому  применять надо с умом.
hellslayer
« Ответ #243 : Ноября 19, 2007, 01:35:16 am »
а что собирал, по какой именно схеме и какой канал звучит с какими функциями ?
« Ответ #244 : Ноября 19, 2007, 01:39:50 am »
Денис, это тоде а-ля хотрод Маршалл. Смотри 3-й каскад. Просто реализовано все более грамотно и такой характерный рык, ни с чем не попутаешь! В целом поздравляю, реально именно косяк был.
hellslayer
« Ответ #245 : Ноября 20, 2007, 06:55:03 pm »
Кстати... кондер  0.047u параллельно  резистору 10к в 3-м каскаде   немного добавляет гейна и делает  читаемым  PM.   при этом все остальное не теряется
shift
« Ответ #246 : Ноября 20, 2007, 10:34:53 pm »
собственно почему спросил... В схеме Lekxsа их нет..
Heintz
« Ответ #247 : Ноября 21, 2007, 08:46:16 pm »
Да, читаемость при палме у него не очень, но зато как рычит!
Ну дык...сам же всё и сказал: где рык, там читаемости не очень всегда
А где читаемость- как раз утробного рыка и не хватат! :D
« Ответ #248 : Ноября 22, 2007, 12:44:00 am »
С читаемостью все в порядке, играть надо достаточно качественно... И на счет рык/читаемость - зависит только от схемы. Можно и то и другое подучить легко без потерь.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #249 : Ноября 22, 2007, 04:01:26 pm »
Начал ;)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #250 : Ноября 22, 2007, 05:07:45 pm »
Красота! Плату ЛУТом делал? Дорожки не будешь облуживать?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #251 : Ноября 22, 2007, 05:47:33 pm »
Ага, ЛУТом. Уже тонер заканчивается, печатаю по два раза.  Маленькую плату сделать- проблем никаких, а большие отпечатки трудно дублировать т.к. принтер старый.
Никогда дорожки не лудил, и ничем не покрывал - ничего страшного с ними не происходило.
Кстати вопросик - центральный контакт на ламповых панельках нужно на землю так? Что это дает?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 05:48:12 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #252 : Ноября 22, 2007, 05:54:54 pm »
Вот мой вариант печатки.
« Ответ #253 : Ноября 23, 2007, 12:10:06 am »
Центральный да, на землю. Дает доп небольшой выигрыш по фону и заводкам...
За печатку респект, красиво!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #254 : Ноября 23, 2007, 03:08:52 am »
Спасибо ;) :D :D Ну вообще ее можно чутка доработать, просто ОЧЕНЬ спешу собрать этот замечательный пред!!! Эт 2-я плата которую я развожу  - обычно по готовым собираю  :-[ :-[ :-[ надеюсь фонить/свистеть не будет  ;) ;)
Алексей
« Ответ #255 : Ноября 23, 2007, 08:18:49 am »
А почему? Вроде этот вывод ни с чем не соединяется. Его удобно при навесном монтаже использовать как опорную точку. Кстати, иногда и с нулевым потенциалом. ;)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #256 : Ноября 23, 2007, 02:43:45 pm »
Я так понимаю это как дополнительная экранировка между ножками ламп...
« Ответ #257 : Ноября 23, 2007, 02:52:16 pm »
Именно так, доп экранировка, проиходит развязка между выводами и т.п. Прочищается звук в крайне тяжелых случаях. Однозначно не рекомендую использовать контакт как сигнальный.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #258 : Ноября 23, 2007, 09:55:08 pm »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #259 : Ноября 24, 2007, 12:38:31 am »
схема ректы и то легче этого монстра ...
