Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 40945 раз)
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #280 : Ноября 27, 2007, 02:37:47 pm »
Микрокап или че-то подобное вам в помощь! Ато порабоет и сгорит. Проверить в симе также импульсы при включении аппарта - у меня так повторитель на IRF820 постоянно сгорал, пока в симе не глянул импульс.
E.C.electronics
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #281 : Ноября 27, 2007, 10:17:12 pm »
AZG и Алексей СПАСИБО! Ставлю релюшки :)))))
empty
« Ответ #282 : Ноября 30, 2007, 10:51:38 pm »
Вот записал ещё сэмпл. Вроде ничего звук. :)
http://webfile.ru/1620691 (658 Кб).
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #283 : Ноября 30, 2007, 11:09:35 pm »
Че скажете о деталях? У меня есть оранжевые филипс по 1мкф МКТ 63в - может их в катоды вместо электролитов?
Силового транса у меня нет, буду ставить "перевертыши". т.е около 250в я получаю. Как мне добиться 350? По схеме удвоения напряжения и потом гасить до 350 - думаю, плохо будет. Как решить данный трабл? Понятно, что НОРМАЛЬНЫМ силовым трансом, но может еще как-то можно? Спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2007, 11:25:28 pm от Naigenoir »
« Ответ #284 : Декабря 01, 2007, 12:03:29 am »
Рисовал знакомому, может пригодится - http://denn.ru/diy/bogner_psu.jpg
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #285 : Декабря 01, 2007, 04:06:43 am »
Denn Ок! Спасибо! Попробуем.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #286 : Декабря 03, 2007, 03:08:18 pm »
Naigenoir     ну обьясни ну нафиха тебе как говорится перевертыш а??ну не понимаю я вас ребята....p.s если ты из питера сгоняй на Юнону там этих трансов завались....и больше!а перевертыши ИМХО это наводки  и ничего более....да и вообще предпочитаю традиционные методы ;)
S.T.A Custom preamps
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #287 : Декабря 03, 2007, 03:09:42 pm »
Угу, типа пода в линию...  ;D
« Ответ #288 : Декабря 03, 2007, 03:13:19 pm »
хмм ну извините кабеля USB дома для записи небыло и кабинет дома у меня тоже не стоит к сожалению....еще скажи что POD плохой процессор
Алексей
« Ответ #289 : Декабря 03, 2007, 03:18:54 pm »
А если скажу - бить будешь?  ;D :D
Я не знаю, хороший это процессор или нет, я не столь компетентен, чтобы судить о хорошести процессоров. Я только знаю, что в гитарном тракте лучше их не использовать. Если тебе хочется со мной обсудить вопросы, отличные от обсуждаемой темы, то лучше это делать не в этой теме, а в личке, почте, аське.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #290 : Декабря 03, 2007, 03:57:49 pm »
Есть у меня транс нормальный, но вот в рэке 2U нет места для него :(
Нашел один транс на 4А 12в, от гал. ламп буду его ставить.
Никакой разницы между обычными трансами и "перевертышами" в  ламповых преампах я не обнаружил.
Lesorub
« Ответ #291 : Декабря 07, 2007, 07:28:16 pm »
свершилось! чайник собрал свой первый девайс! комбинировал схему vht, выложенную lekxs'ом с чистым каналом от слоректы. + добавил обход третьего каскада для кранча.
чистый, кранч вполне терпимы, а на хайгейне начинает свистеть, причем свист начинается только после первого удара по струнам. в чем может быть проблема?
igorjan
« Ответ #292 : Декабря 07, 2007, 11:01:07 pm »
Положительная обратная связь. Может быть по акустическому или электромагнитному каналу. Выявить можно методом последовательного исключения. Часто возникает ПОС внутри корпуса или через цепи питания.
Lesorub
« Ответ #293 : Декабря 07, 2007, 11:39:46 pm »
схема пока без корпуса, собрана в виде стенда на фанерном листе: трансы, стабилизаторы напряжения, сама плата, темброблоки. метод последовательного исключения - это выключение из цепи отдельно каждого взятого каскада? я правильно понял?
igorjan
« Ответ #294 : Декабря 08, 2007, 12:03:07 pm »
Да не, исключение возможностей возникновения ОС. А такие возможности опытному глазу видны. Поэтому люди выкладывают фотки монтажа, схемы с номиналами и т. п.
Или же повторяют 1 в 1 конструктив  заведомо работоспособный.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2007, 12:04:21 pm от igorjan »
Lesorub
« Ответ #295 : Декабря 09, 2007, 12:54:56 am »
это моя первая поделка, и наверняка пестрит огрехами в разводке. схема вот эта: http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif
с добавлением на выходе катодного повторителя и темброблока. также добавлен обход 3-го каскада. по этой схеме несколько человек тут его уже собрали - работает.
как только нарисую полную схему - выложу.
Sancho
« Ответ #296 : Декабря 09, 2007, 02:26:10 pm »
Ну так выложи лучше фотку того что получилось... фотку монтажа, чтобы определить почему свист. Щас не важно что, а важно как... )))
Вот стандартные процедуры:
1. заземлить панельки ламп (включая средний штырёк, если он есть)
2. заземлить 9-ю ногу лампы, (если это 6н2п, иначе не надо!)
3. вход разместить подальше от выхода.
4. сигнал на сетки ламп тянуть через экранированный провод, экран, естественно, к земле, только с одной стороны провода.
5. заземлить корпуса потенциометров, хотя бы гейна.
Пока хватит ))
Попробуй неметаллическим предметом не поднося рук близко к девайсу пошурудить проводки, детальки. Где будет меняться частота свиста, а где по барабану. Вот где меняется, там и ищи косяк. Вот такой метод  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2007, 02:46:26 pm от Sancho »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #297 : Декабря 09, 2007, 04:38:26 pm »
что значит " заземлить панельки ламп "?
Sancho
« Ответ #298 : Декабря 09, 2007, 05:05:19 pm »
Значит припаять к общему )))) Разумеется, если они с металлическими элементами, которые никуда не подцеплены  ;) Если пластмассовые, то не надо )))) Я, например, у Ерасова покупал пластмассовые такие чёрные панельки с пружинками. Вот многие эту железку снимают вместе с пружинками, а я заземляю... Иногда помогает.
Lesorub
« Ответ #299 : Декабря 09, 2007, 07:45:50 pm »
Sancho, спасибо за советы. завтра буду фоткать плату - на работе лежит.
да, лампы 6н2п, средние штырьки панелек заземлены, вход и выход на противоположных краях платы. потенциометров пока нет - в эквалайзерах они заменены на комбинацию постоянных, эквивалентно среднему положению ручек, в гейне - на максимум.
