Автор Тема: VHT GP3 взгляд изнутри  (Прочитано 41026 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
« Ответ #300 : Декабря 09, 2007, 10:05:42 pm »
Lesorub сначала собери до конца НОРМАЛЬНО а потом можно будет обсудить конструкцию...
Lesorub
« Ответ #301 : Декабря 10, 2007, 07:34:47 pm »
вот вотографии того, что у меня пока получилось. поковырялся немного сегодня, накрывал лампы колпачками и заземлял их - никакого результата. заменил все сигнальные провода на экранированные с заземлением в одной точке - такое ощущение, что шумов только прибавилось. пробовал делать мьют чистого канала - на перегрузе только один фон остался.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 10:01:19 am от Alexey »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #302 : Декабря 10, 2007, 07:46:36 pm »
Lesorub неплохо! Но я бы не злоупотреблял экранироваными проводами а то петель земляных и антен будет полно, никакие экраны не помогут - я в ректе использовал самые обычные провода - никаких шумов, жужжаний и т.п.
 Про гейн!!! понятно что у тебя пока переменников нет, но начни хотябы с 50%. И вообще, чем больше гейна, тем больше сдавлен сигнал, меньше динамики ... не говоря о прибавлении шумов. Для тяж. звука достаточно поворота ручки гейна на 9-10часов...
Есть сайты типа http://imageshack.us/ - бесплатный хостинг картинок - заливай туда! А то, скорее всего, модераторы удалят фотки из-за больших размеров файлов.
Удачи.
Sancho
« Ответ #303 : Декабря 10, 2007, 08:34:38 pm »
На первый взгляд всё путём, чего бы ему свистеть вздумалось (((
Лесоруб, вижу там пару кондеров высоковольтной керамики, к15-5, если не ошибаюсь. Лучше убрать от греха подальше и заменить на... что угодно только эти не оставлять ))))) Я как-то ставил такие в макет, когда совсем ничего не было под рукой, так они глюкали мама не горюй ))) Прям отвёртку к нему подносишь и всё заводится )))  Можно было отвёрткой играть, частота хорошо управлялась, свистелка такая получилась весёленькая  :) Поменял эту керамику на плёнку - всё заработало.
Wowa
« Ответ #304 : Декабря 10, 2007, 08:57:02 pm »
Лично мне не нравятся полукруглые дорожки вокруг центральных "ног" лампы... я так понял, у первой лампы это сетки, у двух других анод. скорее всего дело в этом.
« Ответ #305 : Декабря 10, 2007, 11:53:12 pm »
Согласен - под панелькой лучше дорожки не прокладывать, кроме повторителей. Это потенциальный возбуд и т.п. хрень...
Lesorub
« Ответ #306 : Декабря 10, 2007, 11:59:54 pm »
керамические кондеры проверял только на микрофонный эффект - вроде все в порядке. брал их потому как больше ничего другого не нашел. а под кондеры сверлил по 3 отверстия на каждый - для последующей замены на виму. а после того, как сфотографировал - заменил провода в экране на обычные - фона не прибавилось. может быть дело в переусилении верхних частот, завтра буду дальше копаться.
Lesorub
« Ответ #307 : Декабря 11, 2007, 12:17:16 am »
ну и дорожки под лампами уберу. попробую соединить проводом с верхней стороны.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #308 : Декабря 11, 2007, 12:40:30 am »
так и оставил гейн на максимум?
Lesorub
« Ответ #309 : Декабря 11, 2007, 01:19:27 am »
платка на работе лежит, там ей и занимаюсь :) и гейн тоже завтра поправлю.
Lesorub
« Ответ #310 : Декабря 11, 2007, 06:57:47 pm »
вобщем, поставил сегодня 12at7/12ax7/12ax7, заменил керамику на пленку, убрал дорожки под панельками, гейн выставил на половину - свист исчез, но и гейна стало явно меньше, чем на семплах того же lekxs'a. поставил обратно 6н2п - стало местами слегка подсвистывать. установка в катод 3го каскада канала перегруза кондера на 47н увеличивала гейн и верха, а также возвращала свист назад :(
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 08:10:47 pm от Lesorub »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #311 : Декабря 11, 2007, 08:26:22 pm »
Lesorub как раз у lekxs'a гейна не много! Если я не ошибаюсь, у него при записи все регуляторы на 12часов стояли :)
Lesorub
« Ответ #312 : Декабря 11, 2007, 09:37:41 pm »
его сэмплы с разным гейном - есть и с половиной, и с полным. но такое ощущение, что мой с половиной гейна сильно уступает лексовским. и структура звука не такая зернистая. в любом случае, на полном гейне он свистеть не должен!
Lesorub
« Ответ #313 : Декабря 11, 2007, 11:42:04 pm »
нарисовал схему. собственно, ничего нового, чистый канал от слоректо, перегруз - естессно, vht :)
Lesorub
« Ответ #314 : Декабря 12, 2007, 07:03:24 pm »
воткнул в 3й каскад канала перегруза кондер с анода на сетку 470пф (оос), свист исчез, но гейна и верхов изрядно подрезало. возможно ли как-то это компенсировать следующим каскадом?
Sancho
« Ответ #315 : Декабря 12, 2007, 10:44:51 pm »
не надо ничего компенсировать, надо просто внимательно поискать косяк. Заодно польза будет на будущее.
Если действительно всё сделано без ошибок и вся проблема в разводке платы (слишком близко элементы расположены, дорожки и т. д.), то не может быть чтобы экранирование ничего не меняло! Можно попробовать положить плату на металлический лист, через изолятор, типо газетку, лист к минусу. Попробуй хоть так.
Lesorub
« Ответ #316 : Декабря 12, 2007, 11:01:27 pm »
на самом деле, поиск неисправности неплохо натаскивает в этой области, учитывая, что когда решил собрать этот пред практически ничего не знал, кроме того, как выглядят резисторы и конденсаторы :) читал форум, копался в плате, местами экпериментировал - смотрел, как это отражалось на результате. все соединения на плате проверял несколько раз.
пробовал играться с катодными резисторами 3-го и четвертого каскада, в надежде выявить в каком именно каскаде косяк. так при увеличении сопротивления в 3-м каскаде изменялся тон свиста, в 4-м же каскаде сигнал становился прерывистым. что это может значить?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #317 : Декабря 13, 2007, 12:58:54 am »
Lesorub эту часть схемы, я так понял, ты обрезал.?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2007, 03:18:15 pm от Naigenoir »
Lesorub
« Ответ #318 : Декабря 13, 2007, 08:11:21 pm »
не совсем. за основу взял вот эту:
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif
и добавил чистый от слоректо и обход каскада для кранча. а вместо катодного повторителя на выходе (как раз тот, что на рисунке) поставлю повторитель на IRF830. пока боюсь его втыкать.
пробовал класть плату на металлический лист через изолятор, лист на землю. свистеть стало немного меньше. выпаял C3. результат - на половине гейна с положением ручки громкости на гитаре 9/10 свиста нет. на полную громкость - свистит.
Sancho
« Ответ #319 : Декабря 16, 2007, 08:56:02 am »
вобщем, ты на правильном пути )))))))
может у тебя сильная связь между некоторыми элементами, попробуй их меж собой тоже экранировать и слушать где влияет, где нет.
Ты уже выяснил что все остальные способы, которые ты применял, не подействовали ))))) Попробуй ещё с элементами )
