Автор Тема: Сверхминиатюрные лампы - вызов классике  (Прочитано 13331 раз)
Re: Сверхминиатюрные лампы - вызов классике
« Ответ #120 : Ноября 04, 2010, 03:13:30 pm »
Ну, например:
http://www.istok2.com/catalog/1/
Правда там тоже, не так уж чтобы дешево - 40р.
Ал-ндр
« Ответ #121 : Ноября 05, 2010, 09:29:27 am »
Вот еще один проект миниампа 1Ж18Б + 1Ж29Б. Может кто переведет и подскажет что за мощность там. Проходит цифра 1,2Watt.
Скачать Miniatur-Amp.mht с WebFile.RU
или (то же самое):
http://www.onlinedisk.ru/file/546082/
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 09:44:24 am от S@sha »
« Ответ #122 : Ноября 05, 2010, 02:03:13 pm »
   Да... Похоже, много этих ламп у немцев осталось.
Я так думаю, наверное когда наши уходили из ГДР, много чего там побросали и пораспродали.
1,2Вт - максимальная рассеиваемая мощность для 1Ж29Б на аноде - для всех модификаций (а их много). Сколько там останется в звуке - не знаю.
Для сравнения, 1П24Б - 2,5Вт.
Ну что же, может и имеет смысл. Хотя представленная схема не внушает доверия.
Ладно, это не наше, а немецкое дело. Мы сами с усами.
« Ответ #123 : Ноября 07, 2010, 12:36:31 pm »
Вызвала подозрение вот такая фраза из паспортных данных 1П24Б: "Срок службы не менее 500ч."
По сравнению с другими лампами (5000ч.), вроде немного напрягает. Даже 2шт. 1Ж29Б поставить в параллель, или в пушпул, - и то будет практически то же самое, при гораздо большем ресурсе.
Как вам? Давно не имел дела с мощниками, поэтому вопрос как бы от чайника.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2010, 12:43:33 pm от Ivan_Vishenko »
xar
« Ответ #124 : Ноября 08, 2010, 06:01:03 pm »
ну мои любимые выходные 6п1п - 1000ч. не сказал бы что на порядок больше. другие пальчиковые выходники думаю тоже где то рядом.
имхо больше продержится. это ж минимум, а тест наверняка синтетический был. да и был ли вообще? мб просто из тз выдрали. да и лампы не для простого народа делали.
xar
« Ответ #125 : Ноября 08, 2010, 06:01:28 pm »
зыж главное не кочегарить ее на пределе, да с пониженным накалом
« Ответ #126 : Ноября 08, 2010, 06:13:11 pm »
Не видно пока конкретных сабжей, сооруженных камрадами, чтобы утереть нос буржуям.
Я пока - пас, немножко не мое, но может быть на досуге и слеплю что-нибудь...
hamaha
« Ответ #127 : Ноября 08, 2010, 06:27:36 pm »
@ Uncle_Cherry
Кто понял жизнь - тот не торопится.
Терпение. Процесс идет. За результат не скажу, но он идет...
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #128 : Ноября 08, 2010, 08:47:09 pm »
Все делается, точнее уже заканчивается.
Задавал вопрос в #117, но поскольку никто не ответил, пытаюсь справиться самостоятельно. Но вопрос еще в силе...
Напрягает. А еще напрягает, что они разные бывают. Надеюсь те которые у меня поживучей будут.  А с 1ж29Б я думаю будет следующий проект. Под РР для них транс нужен, а для SE в параллель можно опять ТВЗ попробовать.
« Ответ #129 : Ноября 08, 2010, 10:21:40 pm »
Отвечу. Не только индуктивность, но и добротность. Я бы начинал пробовать с высшей.
На даче, в сарае до хрена этого барахла завалялось. Хотел уже выбросить на свалку, но теперь повременю - потихоньку превращается в раритеты.
А сын, так тот вообще накупил уже целый музей старинной радиотехники.
Ал-ндр
« Ответ #130 : Ноября 08, 2010, 10:42:27 pm »
А что вы скажите по поводу самой схемы #117 из  такого пассивного спикерсима. Смысл съема с трансформатора, я думаю, понятен.
Не, выбрасывать ТВЗ - это жесть. У меня ДЗРЗ с совковым знаком качества, достаточно добротно сделан
« Ответ #131 : Ноября 09, 2010, 05:44:35 am »
@ Ал-ндр, ну я просто удивляюсь. Ты вроде в софте неслабо рубишься (я уж промолчу про Peratronа).
Я взял, загнал твою схему в примитивнейший (но мой любимый) симулятор, вот смотри:
Ал-ндр
« Ответ #132 : Ноября 09, 2010, 08:49:47 am »
Спасибо. Только я имел ввиду другое, сказать свое отношение к его применению. С симами не работаю. Работаю с аудиоредакторами, MIDI-редакторами, ну и по работе системщик.
« Ответ #133 : Ноября 09, 2010, 12:22:23 pm »
Что я могу сказать. Обычный фильтр на уровне 3-4 порядка. Индуктивность делает свое дело.
Все.
xar
« Ответ #134 : Ноября 09, 2010, 04:07:29 pm »
@ Ал-ндр
назвать это симом конечно не особо правильно. обычный фнч. как уже заметил Uncle_Cherry с неплохой крутизной. подобные в многополосных ас применяют. для мелкого комбо с широкополосным динамиком вполне пойдет.
симы же все таки симулируют какие либо известные динамики или кабинеты в целом. на то они и симы, а этот просто режет (
« Ответ #135 : Ноября 09, 2010, 04:45:06 pm »
А в чем необычность ФНЧ, который именуют "симом"?!  :o
Ал-ндр
« Ответ #136 : Ноября 09, 2010, 07:00:35 pm »
С симами не работаю
Сим - программа-симулятор в контексте
Схема называется mesa_boogie_pasive_speakersim, как говориться за что купил, за то и продал ... Здесь уже другой смысл, когда говориться об устройстве
« Ответ #137 : Ноября 09, 2010, 08:28:23 pm »
Вопрос философский - называть ли симом пескорез или не называть? ::)
Ал-ндр
« Ответ #138 : Ноября 09, 2010, 08:59:01 pm »
Нужна помощь в подборе катушки из чего-нибудь готового - 0,22 H. Например, дроссель ДРТ-1 от телека - никто не знает его индуктивность? или что еще может быть?
xar
« Ответ #139 : Ноября 09, 2010, 10:24:50 pm »
дрт-1 - десятки миллигенри (16мГн емнип)
поищи д3 или д4. в крайнем случае д3н. первые два при определенном включении дадут близкую индуктивность. малогабаритники на феррите вроде до сотни миллигенри идут (больше 50мГн вообще не встречал)
