Автор Тема: Импульсник - Накал! Ну и что-то думаем с анодкой..  (Прочитано 22771 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Импульсник - Накал! Делаем компактную педаль!!
« Ответ #100 : Ноября 30, 2008, 07:19:01 pm »
OldMike ваша схема плоха оочень низким КПД. Изза того, что ключу приходится переключаться на очень короткое время, а IRF740 - очень тяжелый для этой микросхемы транзистор. Скорее всего, он очень сильно греется.
Боюсь вас разочаровать, но транзистор немного теплый...Ставил 720, он работал хуже - предельный выходной ток был меньше. Микросхема вполне корректно работает с этим ключом, КПД не помню, но точно более 80%, мерил произведение напряжение-ток до и после...Вот так оно выглядело, большой резистор - нагрузка.
ЗЫ Ага! Так это твоя схема! Я только вместо автотрансформатора дроссель поставил, от лени и  ключ, какой под руками был...Транзистор без радиатора, теплый. Реально работает каждый день часов по 5 у друга в кабаке сейчас. Правда больше , чем 250 В при 12 В питания и нагрузке я не получил...А 250 В до 10 мА держит. Я так понимаю, это сильно зависит от качества дросселя, его добротности...Ну и сопротивление открытого ключа, его времени и энергии переключения...Я не ставил целью получение идеального источника, я ставил целью ленивое повторение твоей схемы из дешевых доступных компонентов. Результат меня вполне устроил (да нормальный там КПД...).
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2008, 07:39:11 pm от OldMike »
« Ответ #101 : Ноября 30, 2008, 11:26:05 pm »
И как всегда, говоря о будущем, забываем про звук. Да, современный ламповый аппарат уже как окмпьютер внутрях, но ведь никто не отрицает, что даже это пагубно влияет на звук аппарата. Импульсник убивает все оставшееся. Т.е. в итоге придем к тому, что уже имеем в виде ПОД-а. Т.е. эмуляция! становимся все резко стерильными, пользуемся резиновыми бабами и цивилизация гибнет. Алиас!
Вот оно "светлое будущее"! Тьфу!
« Ответ #102 : Ноября 30, 2008, 11:53:59 pm »
Азнаур, не унывай :) Всё в жизни идёт по спирали. Когда все наедятся резиновымим бабами, вновь начнут мотать трансформаторы и выдувать лампы ;)
« Ответ #103 : Декабря 01, 2008, 12:35:05 am »
Как раз я то не унываю! Пускай народ сам себя в могилу закапывает, мне то пофиг. Кому надо звук, а не шашечки, тот придет и у меня купит. Да и только. Мне же лучше :)
Пока что во всех заводских девайсах, где менял анодный импульсник на транс, было очень конкретное улучшение звучания ДАЖЕ В СПИКОСИМ. Остальное меня волнует очень мало.
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #104 : Декабря 01, 2008, 01:26:00 am »
Ну дак я предлагаю разработать нормальный ИБП, который подхожил бы под это требование.
Сначала смотрим на наличие в сигнале преда гармоник от ИБП, если нет, подаем синусоиду и ищем интермодуляции, если их нет, проделываем следующее:
делаем ибп и транс и тупой переключатель ИБП-транс. Дальше прогоняем сэмпл через один и тот-же пред с разными блоками, суммируем оба сэмпла в противофазе и получаем разницу между этими блоками. Если разница больше порога восприятия человека - думаем дальше.
если и тут все впорядке, даем гитаристам слепой тест, что лучше. Если гитаристы (возмем достаточно обьемную группу, хотябы с этого сайта) смогут с вероятностью более 50% определить где транс, думаем дельше.
Все тесты возможно сделать валидными те изменять только один параметр.
Пока нету топов и вайперов буду мучать IR53H420 в часности прикручу к нему токовую защиту и, если он позволит, переведу в резонансный режим.
OldMike, странно, что кпд хороший ) Ну раз хороший, то хорошо )) А вообще при большой скважности как в данном случае лучше всетаки ставить трансформатор, чтобы скважность до 0.5 довести. Так кпд будет максимальным. Эта схема с трансформатором у меня самого работает с момента написания с тяжелым транзистором и без каких-лабо проблем.
« Ответ #105 : Декабря 01, 2008, 09:14:23 am »
Никто не мешает сделать реально хороший ИБП. Но повторюсь - мои эксперимерны и с готовыми и с нуля привели к четкому мнению, ИБП в перегрузе не жить. Просто иногда до смешного, весь народ пыжится, максимально старается поставить и хорошие лампы и некислую комплектацию с навесным монтажом и тут-же все приправляют ложкой говна в виде ИБП.
Повторюсь, для дешевого бюджетного решения ИБП оправдано. Для серьезного нет. Тут речь ни о габаритах и не о надежности. Именно ЗВУК.
« Ответ #106 : Декабря 01, 2008, 09:30:04 am »
Я бы даже проще сделал. Если действительно имеет место какое-либо взаимодействие с пульсациями питающего напряжения в БЖТ, то достаточно прогнать один и тот же сэмпл два раза подряд и обе записи вычесть друг из дружки. Оба раза идеально попасть в одну и ту же фазу сетевого напряжения нереально, поэтому разница будет на лицо, и скорее всего как раз в виде некоей периодической "колбасы" с частотой 100 Гц.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2008, 09:32:29 am от Denn »
BSVi
« Ответ #107 : Декабря 01, 2008, 10:48:04 am »
Denn, насколько я понимаю тебя можо попросить сделать это :)
« Ответ #108 : Декабря 01, 2008, 11:19:00 am »
Блин... и ведь никто меня за язык не тянул...  ;D
П.С. как-нибудь на выходных попробую, но скоро не обещаю :)
П.П.С. я бы не отказался от слепого теста БЖТ vs ИБП, есть у кого-нибудь в Питере ИБП для лампы?
« Ответ #109 : Декабря 01, 2008, 12:11:53 pm »
Сейчас переделываю очередной СС-20. Если найдешь аналогичный немоденный, приезжай.
BSVi
« Ответ #110 : Декабря 01, 2008, 02:18:32 pm »
Денн, прошу так-же померять уровень копрессии. Это можно сделать очень просто - сгенерируй пачки розового шума и пропусти его через примочку. По огибающей пачек можно будет точно измерить уровень компрессии.
« Ответ #111 : Декабря 01, 2008, 02:25:28 pm »
Где ж я его возьму? :) Потом ЫЫ-20 мне не понравился по звуку, мне показалось что с ним звучит прибор, а не гитара (звук очень выдуманный). Интересно было бы проверить на какой-нибудь простой ламповой схеме, например ХотБокс, 800-ый или СЛО.
« Ответ #112 : Декабря 01, 2008, 03:49:53 pm »
Предчувствуя следующий ответ "Бир, да иди ты в ж..пу, тут такой эксперимент наклевывается", все же замечу, что сабж несколько иной, и тут и идет речь о надежности, не о звуке, по крайней мере о звуке не здесь, автор пользует полноценный повышающий транс.
« Ответ #113 : Декабря 01, 2008, 04:07:23 pm »
Так точно, про ИБП для анодки речь вроде не шла, но тема, видимо, больная для всех, так что я присоединяюсь к просьбам о тесте.
Где ж я его возьму?
Можно вот тут: Педивикия.
« Ответ #114 : Декабря 01, 2008, 04:07:36 pm »
BSVi, только я вот что думаю... сэмпл - это конечно хорошо, но чё-то я сомневаюсь, что реально засэмплировать (а точнее - достоверно оцифровать) гитарный сигнал с его бешенным ДД. Хоть у меня в наличии 24/96, но в честной отработке атаки есть сомнения.
У меня давно зреет идея создания набора тестовых сигналов для испытания гитарных преампов. Но всё никак не добраться, нету времени на это.
BSVi
« Ответ #115 : Декабря 01, 2008, 04:22:08 pm »
А нам большой дд и не нужен. Нам нужно только понять - есть РАЗНИЦА или нет. Тоесть в обоих случаях ДД будет одинаковый. Можешь пропускать через преамп не гитарный сигнал (если лень записывать) а просто розовый шум. На нем будет все не менее отчетлево видно.
« Ответ #116 : Декабря 01, 2008, 04:28:19 pm »
Мне видится, что самое интересное в момент "очухивания" от атаки.
BSVi
« Ответ #117 : Декабря 01, 2008, 05:55:50 pm »
очухиваение будет прекрасно вижно на вспышках тона.
Troll
« Ответ #118 : Декабря 01, 2008, 06:58:27 pm »
Да ладно, пусть обсуждение переходит и на импульсную анодку.
С накалом от импульсника уже разобрались. Наводок нету никаких, звук не меняется, что при запитывании от транса, что при запитывании от импульсника (да и от куда ему менятся то  :) )
Чувствую, что мне надо самому сделать тест и на анодку, правда смогу я это сделать только через неделю, буду тогда делать и сэмплы, выкладывать для форумчан, будем смотреть что происходит со звуком.
Кстати, на самом деле, иногда AZG всё-таки можно и не послушать.
Просто недавно он отбил у меня желание пробовать импульсник на анодку, поэтому я попробовал САБЖ, с полноценным только анодным трансом, я не был разочарован, так-как давно имел опыт с импульсником в анодке и получил высокочастотные помехи и какой-то суховатый звук.
Но что-то сомнения начинают закрадыватся. Надо ещё поработать и вообще, надо-бы всем подключится к этому.
Вот например, если поставить на выход импульсника ОГРОМНЫЙ конденсатор - несколько банок по 200 мкф, поставить такой-же на выход выпрямителя от полноценного трансформатора.
Батарею конденсаторов надо набрать такую, чтобы хватило на минуту игры, благо 2двойных триода поребляют мало и емкости порядка 500мкф хватит на полноценный тест.
Следующий шаг - тестировать это дело после заряда конденсаторов и ОТКЛЮЧЕНИИ питания от сети. Пока будут разряжатся конденсаторы, сравнивать звук. Если звук будет идентичен, значит дело именно в тех самых пульсациях транса.
Думаю что это несложно провести.
Re: !
« Ответ #119 : Декабря 01, 2008, 07:23:10 pm »
Несколько "огромных" банок и стоить будут не дешевле транса, и габаритами не порадуют. Или это самоцель - запитать от импульсника? Для двух 12АХ7 достаточно транса с габаритами 40х40х40мм - и на накал, и на анод хватает.
