Автор Тема: Сделал "голову" на паре 6V6  (Прочитано 54127 раз)
Wowa
Re: Сделал "голову" на паре 6V6
« Ответ #120 : Мая 12, 2009, 04:14:10 pm »
Ну вот я по аналогии с новой схемой смотрю... в новой уже полярные конеры в катодах, изменений не так уж много :)
Не, это они просто так на схеме обозначены!  :-[ Везде пленка, кроме 22мкф (тантал).
Bartt
« Ответ #121 : Мая 12, 2009, 04:19:00 pm »
Ну с 22u то все какраз понятно :)
Кстати (ща совсем достану), шасси я так понял хаммондовское... а размерчики примерно какие? что-то типа модели 1444-32?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 04:26:32 pm от Bartt »
Wowa
« Ответ #122 : Мая 12, 2009, 07:41:20 pm »
Да, Хаммонд, только 1444-28.
Bartt
« Ответ #123 : Мая 12, 2009, 09:25:22 pm »
мдааа... пленочка на 4,7мкФ всетаки редкость... а в новой схеме вообще 22мкФ в катоде 6SL7 фигурирует :) что-то не так с номиналами всетаки сдается мне...
Wowa
« Ответ #124 : Мая 12, 2009, 09:32:28 pm »
В старой 4м7 пленка. В новой 22м тантал )
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #125 : Мая 13, 2009, 10:52:51 pm »
Доброй ночи.вопрос такой.в какую сторону изменится звук оконечника (который на вашей схеме) если подавать на аноды порядка 320 В?а то у меня пока выходной трансформатор от гта-15 )-:
Wowa
« Ответ #126 : Мая 13, 2009, 11:10:20 pm »
Доброй ночи. Все нормально со звуком будет :) Мощность поменьше будет.
Cronos
« Ответ #127 : Мая 13, 2009, 11:15:49 pm »
Спасибо.а дроссель какой взять?есть от телека др2,3-0,21.индуктивность не знаю, а сопротивление 70 Ом.пойдет?
EaNot
« Ответ #128 : Мая 14, 2009, 10:52:35 am »
Cronos, Индуктивность 2,3Гн, максимальный ток 210мА. Лучше бы другой телевизионник, Др5-0,08, индуктивность 5Гн, ток 80мА. Фильтрация анодного для сеток и преампа будет получше.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #129 : Мая 14, 2009, 11:44:59 am »
там обмотки можно соеденить - немного идуктивности прибавится.
если нет Др-5 , ставь этот, работать впринципи будет....
Wowa
« Ответ #130 : Июня 03, 2009, 05:26:25 pm »
Продалжаю издевательства над предом.
Сэмплы, записанные на очень маленькой громкости:
http://12ax7.audit-line.ru/SRPP2009/srpp_2009_01062009.zip
Сэмплы на громкости "побольше":
http://12ax7.audit-line.ru/SRPP2009/srpp_2009_02062009.rar
Todd
« Ответ #131 : Сентября 30, 2009, 03:59:06 pm »
Wowa,Скажи пожалуйста данные вторички для анодки.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 03:59:21 pm от Todd »
maxv
« Ответ #132 : Октября 02, 2009, 07:46:02 pm »
Каким микрофоном писал  семплы,какой динамик,в какой проге писал.
Wowa
« Ответ #133 : Октября 04, 2009, 03:28:58 pm »
290В 150мА
Wowa
« Ответ #134 : Октября 04, 2009, 03:29:29 pm »
Октава 102-я. Динамик В30. Прога - Кейквок )
Wowa
« Ответ #135 : Октября 10, 2009, 01:44:22 pm »
Вот записал на новой версии "головы" кусочек:
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=43907.0;attach=203588
Gls
    • ICQ клиент - 288620805
« Ответ #136 : Июня 06, 2010, 09:22:53 am »
Можно несколько глупых вопросов по оконечнику,
чем обусловлены отличия от jcm800, где мастер у выходных лампа, 47р связи анодов фи, корректно ли поставить мастер 1М и какой по порядку ток цепи смещения?  :)
