Автор Тема: 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче?  (Прочитано 29669 раз)
Aleksei
Re: 3 (три) почти ламповых ватта в маленькой коробоче?
« Ответ #320 : Августа 02, 2012, 08:32:34 am »
KMG Будет ли работать та схема что ты выложил на 14стр. в последнем посту? Стоит ли попробовать собрать? Есть ли аналог у транзисторов J177  и есть ли аналог в TO-92 у транзистора BCP56? Хотя последний не проблема достать, есть в наличии, а вот J177....
« Ответ #321 : Августа 02, 2012, 10:19:05 am »
Aleksei, сам я не искал но можно просто по параметрам попробовать подобрать.
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBFJ177.pdf
http://www.ru.nxp.com/documents/data_sheet/BCP56_BCX56_BC56PA.pdf
« Ответ #322 : Августа 02, 2012, 10:24:09 am »
ЗЫ Его двух ошибок оказалось достаточно, чтобы схема стала полностью неработоспособной...
Все же выяснилось в конце концов - нормальный процесс реверс-ижиниринга, я например тоже не знал о цифро-буквенной маркировке резисторов и надпись "810" (018) на фотке меня тоже вводила в ступор, а оказалось это "01B".
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #323 : Августа 02, 2012, 11:18:35 am »
Миш, номинал резистора - в конце концов подобрать можно, а вот дифкаскад "навыворот" говорит о полном непонимании принципов работы...
Обрати внимание - наши люди эту схему нарисовали с нечеткой фотографии быстро и правильно, единственно, что с номиналами были сложности - дык их там просто не видно было...
ЗЫ А как выглядит ( в смысле что обозначает) цифро-буквенная маркировка? Встречал только с омами - буква R...
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 11:22:17 am от OldMike »
access777
« Ответ #324 : Августа 02, 2012, 11:55:43 am »
j177 в Украине
http://ua.rsdelivers.com/product/fairchild-semiconductor/mmbfj177/trans-jfet-p-ch-3-pin-sot-23/6711141.aspx
http://evo.net.ua/catalog/jfet/1467953RL
но неужели наш родной кп103 не подойдет?
PS Хотел спросить - можно ли в схеме
http://s12.postimage.org/3rgs9rfwd/TC_3.jpg
заменить ПТ входного диф. каскада на ОУ с ПТ на входе, например TL 071? и как это реализовать в схеме?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 12:11:57 pm от access777 »
« Ответ #325 : Августа 02, 2012, 12:12:05 pm »
Уже давал ссылку
http://www.marsport.org.uk/smd/res.htm
То есть первые две цифры - это номер по порядку (не значение) в таблице E-96, а буква - множитель.
Для 1% множитель стоит после цифр, для  2, 5 и 10% перед цифрами.
« Ответ #326 : Августа 02, 2012, 12:23:11 pm »
access777, вся прелесть этой схемы в маленьком усилении при разомкнутой ООС.
Причем ку дифкаскада еще и специально задавлен индивидуальными резисторам в истоках.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 12:50:06 pm от mike »
OldMike
« Ответ #327 : Августа 02, 2012, 12:45:32 pm »
Я это отметил для себя - как и у истинной лампы - должно работать и вообще без ООС по переменке...
ЗЫ Спасибо за ссылку - я невнимателен :)
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 12:47:15 pm от OldMike »
Ал-ндр
« Ответ #328 : Августа 02, 2012, 12:59:15 pm »
Может у кого завалялся даташит на полевую сборку 504НТ3А (В), гугл что-то не помог
Ал-ндр
« Ответ #330 : Августа 02, 2012, 01:24:39 pm »
Михаил, спасибо
Aleksei
« Ответ #331 : Августа 03, 2012, 10:35:37 am »
Подскажите не могу найти резисторы на 0,24 ом, но есть на 0,22 ом, можно ли поставить?
Ал-ндр
« Ответ #332 : Августа 03, 2012, 11:36:42 am »
У меня тоже нет 0,24 ом, буду ставить 0,3 ом. Для первого запуска сгодиться, а там видно будет
« Ответ #333 : Августа 03, 2012, 12:19:45 pm »
Резисторы в эмиттерах влияют на выходное сопротивление и максимальную мощность, при 0.24 Ом выходное сопротивление около 3 Ом.
Я же выкладывал сим файл со всеми необходимыми библиотеками.
Достаточно поиграться в нем с номиналами.
Вот влияние резисторов на выходной сигнал. От 0.1 Ом до 1 Ом с шагом 0.1 Ом.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2012, 12:20:55 pm от mike »
Aleksei
« Ответ #334 : Августа 03, 2012, 01:00:34 pm »
А нужно ли подбирать транзисторы TIP31C и TIP32C?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2012, 06:15:47 pm от Aleksei »
Ал-ндр
« Ответ #335 : Августа 05, 2012, 12:27:07 pm »
Те, кто уже сделал пирожок по схеме из поста 279, такой вопрос:
- Регулировка VR3 почти не заметна это только у меня, потоиу что вместо логарифма стоит линейник (другого не было) ? А как оно в оригинале ?
  • Мимо проходил...
« Ответ #336 : Августа 05, 2012, 12:29:23 pm »
Нужно. У них должны быть одинаковые h21э.
« Ответ #337 : Августа 05, 2012, 01:00:57 pm »
@Ал-ндр.
А регулировка будет в объеме запаса по усилению в петле ООС.
А у тебя запаса видно нет. А нет потому, что использовал полевики с меньшим S, чем в оригинале.
Попробуй уменьшить резисторы в истоках до 100 ом. Может поможет.
"А Балда приговаривал с укоризной: ...."   (с)
 [smiley=tongue.gif]
Ал-ндр
« Ответ #338 : Августа 05, 2012, 01:28:54 pm »
Подпаял параллельно еще по 220 ом, ниче не дало
« Ответ #339 : Августа 05, 2012, 01:42:25 pm »
Кууу... Тады я пас.
