Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 24822 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #100 : Апреля 13, 2009, 08:47:22 pm »
Фотка не ахти. Вроде симпатично :)
Так как небалансный грамотно организовать? Просто при втыкании джека об землю коротить одну из сторон балансного?
В сансампе по-другому.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 08:48:41 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
allg
    • ICQ клиент - 99634328
« Ответ #101 : Апреля 13, 2009, 09:20:50 pm »
А это мой Алембик ;D
Sanoend
« Ответ #102 : Апреля 13, 2009, 09:32:52 pm »
Lok-T@r для не балансного, просто сделай буфер на полевике или Операционом усилителе. Если будешь делать на ОУ, то советую взять ТЛ072 запараллелить два её усилка, подать сигнал на прямой вход, выход соединить с инверсным. снимать сигнал с выхода. Если вторая половинка ОУ нужна для других целей то можно не пераллелить, запитать ОУ лучше двухполярным напряжением. (можно снять с обычного транса с помошью двух диодов) но я решил сделать на маленьком трансике, думаю в данной конструкции это решение будет тру.
bmikel@mail.ru
« Ответ #103 : Апреля 13, 2009, 10:23:48 pm »
allg, туда еще 10 таких влезет  ;)
el Doctor
« Ответ #104 : Апреля 14, 2009, 12:27:18 pm »
симпотный алембик на последней фотке на кип4!! только размер корпуса какойто нестандартный... ну если такой автора устраивает - то и щастие.
выход подрезается припаиванием после последнего каскада и последнего разделительного конденсатора еще одного регулятра громкости типа 500к-1М об землю. Если все время планируешь работать с одним и тем же прибором - поставь подстроечник.
из балансного небалансный получается очень просто втыканием моно джека.
по поводу современного звука - необходимо
а) низкий строй, чтобы сам бас поревывал
б) нужен поревывающий бас с активкой типа Ibanez
в) биампинг с одной головой работающей с дистом или перегрузом неболшим и второй - с читстым звуком
г) кабы с 4х10" и твитером желательно
если нет возможности сделать биампинг тогда просто примочка типа дод басс овер - где остается чистый звук баса и к нему подмешивается перегруженный...  ::)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
allg
« Ответ #105 : Апреля 14, 2009, 10:37:34 pm »
откинул в оконечнике драйвер и подключил Алембик прямо на фазоинвертор 6Н6П добавил мастер громкость , все стало звучать прекрасно, регулировки стали плавные
Теперь надо както отделить сигнал с Алембика для линейного выхода
lawless
« Ответ #106 : Апреля 14, 2009, 10:46:19 pm »
Уважаемы el Doctor
появилось несколько вопросов:
1 почему отказались от разболансных входов актив -пассив и как правильно это реализовать в вашей схеме.
2 почему у родного Алембика 2 пары входов при одинаковых каналах длля чего это было сделано неужеле при игре кто то будет передергивать джеки и вставлять их в другой канал или я чего то не понимаю )))
3 как реализована дальнейшая выходная цепь с мастером и громкостью а так же возникает вопрос можно ли данный прибор использовать как преамп  через эмуляторы кабинетов на компьютере???
4 какие в действительности номиналы переменных сопротивлений использовались в родной схеме.
спасибо
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2009, 10:58:52 pm от lawless »
varvaroid
« Ответ #107 : Апреля 14, 2009, 11:50:25 pm »
линейный выход - через отдельный буфер
el Doctor
« Ответ #108 : Апреля 15, 2009, 12:44:58 am »
1. в оригинале этих входов нет, вход один. сделать их легко - погляди на схему маршалл плекси 59 например и сделай также как там - с 68 к и 1М.
2. две пары сделано для того что некоторые люди пользовали каналы параллельно - один от одного некового на басгитаре - другой от бриджевого скажем.... прибор активно юзал гилмор с гитаркой. кстати с гитаркой некоторый смысл есть во включении последовательно каналов - этакий грязноватый драйвец будет.... с басом пробовали - абсолютно бессмысленно.
3. дальнейшая выходная цепь реализована так как указано несколько десятков раз в постах выше в теме - на 500к-1М переменник после последнего разделительного конденсатора.
4. номиналы в родной схеме - курить первый пост этой темы.
пожалуйста.
lawless
« Ответ #109 : Апреля 15, 2009, 11:47:31 am »
можно по подробнее на чем организовать буфер и его параметры кооф усиления и т п
спасибо
очень хотелось бы иметь отдельныйвыход в линию
Sanoend
« Ответ #110 : Апреля 15, 2009, 06:14:15 pm »
lawless после выхода поставь делитель и потом уже на ОУ. как его включить я писал на несколько постов выше. Смысл буферва в первую очередь дать усиление по току и привести амплитуда сигнала к стандартной величине. Делитель снижает амплитуду, а ОУ вклыченый повторителем дает усиление только по току. Для того что бы включить ОУ в качестве повторителя достаточно соединить выход с инверсным входом.
lawless
« Ответ #111 : Апреля 15, 2009, 08:47:47 pm »
пожалуйста.
не подскажешь чего  то облазил а где схему то маршалл плекси 59 посмотреть ????
varvaroid
« Ответ #112 : Апреля 15, 2009, 11:14:32 pm »
схематикхевен
там ищешь суперлид 1959
но к году создания это никакого отношения не имеет
Lok-T@r
« Ответ #113 : Апреля 16, 2009, 06:21:10 pm »
А кстати что дает "брайт" :) ?
Цензура неуместна!
el Doctor
« Ответ #114 : Апреля 16, 2009, 08:03:44 pm »
типа тонкомпенсации при низких положениях ручки гейна - чуть больше ВЧ.
« Ответ #115 : Апреля 17, 2009, 09:35:09 am »
Ага, тонкомпенсация, тока наоборот  ;D
lawless
« Ответ #116 : Апреля 17, 2009, 08:44:27 pm »
хотелось бы на втором канале получить отключаемый дисторшн  подскажите как это лучше  реализовать  и какую схему использовать для активного баса ????
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2009, 08:45:55 pm от lawless »
el Doctor
« Ответ #117 : Апреля 18, 2009, 05:49:29 pm »
дисторшна в этой схеме не будет
кури босс бас овердрайв схему.
lawless
« Ответ #118 : Апреля 18, 2009, 06:39:15 pm »
а где схемку можно  посмотреть не подскажешь
пока что нашел только это
http://gtlab.net/ggear/project_bassdrive.shtml
не хотелось бы отдельно городить огород вводить 3 канал полностью
можно как-нибудь в один из каналов  внедрить dist
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2009, 10:21:06 pm от lawless »
Lok-T@r
« Ответ #119 : Апреля 20, 2009, 01:32:49 pm »
...а были же схемы басовых ламповых фузов/драйвов вроде?
Цензура неуместна!
