Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 22771 раз)
iceknight
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #140 : Мая 12, 2009, 08:04:11 am »
А ecc85 ставится вместе 12АХ без изменений в схеме? т.к. у меня есть такая но я всегда считал что она вч...
А печатку для педали выложишь?:)
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 08:04:35 am от iceknight »
varvaroid
« Ответ #141 : Мая 12, 2009, 09:39:11 am »
волюм там 100% между триодами
а повторитель я не заметил, думаю нет
« Ответ #142 : Мая 12, 2009, 12:26:20 pm »
а вот мой второй алембик
http://keep4u.ru/full/2009/05/10/7da0b723cd6a664c1054ebba13202f38/jpg
выглядит зачотно!
еще бы 6н1п и 6н6п заценить (вторая адски греется, там накал чуть ли не ампер)
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 12:27:55 pm от research »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #143 : Мая 12, 2009, 01:02:26 pm »
Да, печатку бы непомешало  ::)
Цензура неуместна!
Smolovik
« Ответ #144 : Мая 12, 2009, 04:45:43 pm »
Громкость между 1 и 2 каскадом, а на выходе я поставил подстроечный резистор на 1М а в плате и в корпусе сделал дырку, чтобы можно было его крутить неразбирая педаль
lawless
« Ответ #145 : Мая 12, 2009, 05:28:58 pm »
Смолвик
можно схемку
по регулировке получается 1 тембрблок что ли на 2 канала ну и зачем это нужно или я не понял чего((((
el Doctor
« Ответ #146 : Мая 12, 2009, 05:44:24 pm »
один темброблок у смоловика на один канал. Он два не делал.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
lawless
« Ответ #147 : Мая 12, 2009, 06:29:36 pm »
а кнопка зачем тогда что она переключает
el Doctor
« Ответ #148 : Мая 12, 2009, 06:37:23 pm »
 :-X это байпассъ
lawless
« Ответ #149 : Мая 15, 2009, 03:55:38 pm »
сегодня спаял в мах. положении ручек Гейн и Мастер прет 50гц шум по осцилографу ,вых сигнал около 200мв подскажите чего я накосячил и здоровый микрофонный эффект (((можно как на барабанах играть))) все звучит :D
Smolovik
« Ответ #150 : Мая 15, 2009, 09:07:43 pm »
как ты накал подключил, постоянка или переменка, есть средняя точка или минус на масу???
lawless
« Ответ #151 : Мая 15, 2009, 09:45:44 pm »
переменка среднею на массу
el Doctor
« Ответ #152 : Мая 16, 2009, 01:02:19 pm »
проверяй монтаж. кроме того смотри здесь на форуме ФАК по разводке земли. ЭТО ВАЖНО. ::)
lawless
« Ответ #153 : Мая 27, 2009, 03:38:34 pm »
При регулировке высоких и низких частот слышиться сильный шорох. при этом если вращать одной рукой металлическую ось резистора а другой рукой держаться за корпус, то шорох проподает. резисторы прикручены к металической панели, панели соединена с общим проводом около входного гнезда. проверяем пока так: вход закорочен, на выход подключены компьютерные колонки. Резисторов, которые шуршат, сменили три штуки, все ведут себя почти одинаково. Что это такое - я не знаю. Всю голову сломал. ПОМОГИТЕ!!!!
« Ответ #154 : Мая 27, 2009, 04:43:28 pm »
а не утечка ли это кондёров? померяй наличие постоянки.
el Doctor
« Ответ #155 : Мая 27, 2009, 09:52:32 pm »
это не резисторы шуршат! это у тебя родной постоянное напряжение на данном резисторе. Проверяй внимательно монтаж - разделительные конденсаторы после анодов как стоят, не пробитые ли поставил и тп....
Troll
« Ответ #156 : Мая 27, 2009, 11:59:28 pm »
Спамер ещё тот..  :P
lawless
« Ответ #157 : Мая 28, 2009, 09:58:49 am »
Конденсаторы не пробиты. померил постоянное напряжение, там ноль. пошел дальше и откусил от этого резистора (который регулирует высокие частоты) крайние концы. И покрутил ручку, шуршит также. Этого я вообще не понимаю :o, на резистор ничего не подается, но все шуршит. У меня не печатная плата, а навесной монтаж. Еще если ручку плавно вращать и медленнно, то шороха нет.
el Doctor
« Ответ #158 : Мая 28, 2009, 10:41:56 am »
ну раз все детали хорошие и ты уверен в своем монтаже - то остается только крутить ручки медленно :o
а по хорошему - либо неисправны детали, либо ошибся в монтаже этих пяти деталек... пусть даже и в навесном.
lawless
« Ответ #159 : Мая 28, 2009, 01:44:41 pm »
нет, эти пять деталек спаяны правильно, а вопрос в другом. Я считаю, что в переменном резисторе нарушается соединение оси с корпусом, из-за этого шорох. Такое может быть или нет?
Я скорей всего все разберу и соберу еще раз. Там посмотрим что будет.
