Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 22701 раз)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #160 : Мая 28, 2009, 01:53:35 pm »
Не паникуй, на самом деле все очень банально :)) Просто одень пластиковые ручки на потенциометры и все.
Движок потенциометра посажен в корпус на вязком веществе, чтобы вал крутился потуже. В этом месте контакт вала и корпуса потенциометра отсутствует. Пока ты не начинаешь крутить его :) Получается, что ты просто рукой через вал контачишься к корпусу всего прибора. Возьми просто дотронься пальцем до корпуса и тоже услышешь щелчок. Собственно поэтому когда ты одной рукой крутишь вал, а другой держишься за корпус прибора - ничего не шуршит ;) т.к. корпус оказывается уже в контакте с твоим телом.
NiKiTuShKa
« Ответ #161 : Мая 28, 2009, 01:58:39 pm »
Вот, пока я писал тебе - ты уже сам подошел к причине.
Хочу добавить, что, естественно, это не проблема потенциометра - это просто какбы случайность :)
Просто нужно изолировать вал и ручку, которая будет на потенциометре. Если она из диэлектрика - то все само собой образуется. А вот ежели металлическая - тогда надо подумать :)) Но в любому случае, держась одной рукой за струны гитары, а другой крутить ручки - не будет шуршать :) Ну или пользовать потенци с пластиковым валом :)
lawless
« Ответ #162 : Мая 28, 2009, 02:57:01 pm »
Да, когда трогаю рукой корпус есть щелчки. Но а каже в професиональной аппаратуре - там то же самое? не очень вериться. Но и пласмасовой ручкой шорох не на сто процентов пропадает. Конечно он становиться почти не заметный и допустим на 10 поворотов один раз шуршанет. Но другие говорят, что они десятками собирают такие усилки и у них проблем не возникает, и все уверяют, сто могут быть только пробитые или с большой утечкой конденсаторы.
Есть конечно возможность купить профессиональный переменный резистор фирмы "Fender" для экперимента, но что-то мне не внушает доверия его профессионанольность (все сделано в китае), да и говрят он для гитары, а не для усилков (хотя какая разница?).
Попробую еще советские резисторы типа СП-1, СП-35 (и тому подобные). результаты расскажу.
lawless
« Ответ #163 : Мая 28, 2009, 03:22:11 pm »
Проверил советские резюки, в принципе эффект тот же.
lawless
« Ответ #164 : Июля 17, 2009, 07:07:41 pm »
вот и мой первый вариант с шуршащими переменниками
щас переделоываю землю )))
el Doctor
« Ответ #165 : Июля 21, 2009, 10:06:18 am »
еперный театр - а зочем там два транса то?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #166 : Июля 21, 2009, 10:10:19 am »
перевёртыш, вестимо.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #167 : Июля 21, 2009, 10:53:20 am »
Такой вопрос: кто-нибудь сравнивал F2B с преампом из Ampeg Portaflex? Схемы по сложности одинаковые, а звук...интересно было бы знать.
lawless
« Ответ #168 : Июля 21, 2009, 08:36:48 pm »
2 транса за тем что бы один большой не ставить))) были только эти
или огромные по размеру
да прокладка земли по схеме звезда
поборола наконец то все шорохи переменников-УРА!!!
помогло
« Последнее редактирование: Июля 21, 2009, 09:10:32 pm от lawless »
Sanoend
« Ответ #169 : Июля 21, 2009, 11:42:12 pm »
гнезда целесообразно сменить на пластиковые, резисторы МЛТ на металопленку, а потом сравнить уровень шумов и офигеть от результата.  :) :) :)
lawless
« Ответ #170 : Июля 22, 2009, 06:42:18 am »
металопленку-а где ее взять то
bmikel@mail.ru
« Ответ #171 : Июля 22, 2009, 09:16:45 am »
http://symmetron.ru/
SinnerDark
« Ответ #172 : Июля 22, 2009, 10:26:20 am »
=)), я уж даже не знал где её в России взять можно, уже приготоывился с Ебея везти, правда оттуда сразу карбон и металопленку. Спасибо за ссылку.
varvaroid
« Ответ #173 : Июля 23, 2009, 05:21:46 am »
металлопленка это любые синие резисторы ;)
есть и китайские и русские
еще есть рыжие сосиски (у буржуев встречаются) и зеленые пузатые, это вроде филлипс
lawless
« Ответ #174 : Июля 28, 2009, 10:03:55 am »
проблема теперь следующая
для линейного выхода
не могу запитать TL072  есть 2 обмотки по 6.3В
не получается стабилизировать напряжение , со стабилитроном подсаживается напряжение и оу не заводится (((
как правильнее организовать стабилизатор
Jarroy
« Ответ #175 : Июля 28, 2009, 10:55:04 am »
МЛТ - Металлопленочные Лакированные Термостойкие
Насчет питания:
Одна обмотка 6.3v - один конец на землю, со второго два диода - один к обмотке катодом, другой анодом - вот тебе и дыуполярное питание. Емкости конечно еще нужно после диодов.
Стабилизировать в принципе и не нужно - операционник сам будет гасить пульсации при правильной организации двуполярки.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 10:59:39 am от 1 »
lawless
« Ответ #176 : Июля 28, 2009, 11:45:54 am »
а сколько микрофарад в фильтры ставить ь?
lawless
« Ответ #177 : Июля 29, 2009, 03:22:16 pm »
соединил по схеме с 2 диодами, подал только питание отдельно на TL072  тут же просадка по +  +1,6  по -  -2.6   , отпаиваю (+9, -9)не понимаю что не так делаю но оу не заводится один шум  и все
подскажите ?????
lawless
« Ответ #178 : Августа 03, 2009, 05:31:17 pm »
от чего может быть повышенный фон при выкрученном мастере и гейна и как его побороть???
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 09:06:45 am от lawless »
smex03
« Ответ #179 : Октября 06, 2009, 12:32:25 am »
Подскажите несколько уточнений по схеме:
1. Куда паяется третья нога переменника MID на 10к?
2. В катодах 50мкф на 25в?
3. Как правильно добавить переменник Мастер волум в схему? Брать на 250к?
