Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 24799 раз)
el Doctor
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #180 : Октября 06, 2009, 07:50:38 am »
после последнего каскада делитель постоянный 470к на выход + 500к пот об землю. типа того.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
smex03
« Ответ #181 : Октября 06, 2009, 11:28:18 pm »
понял- замётано. :)
а как с обозначением переменника Мид быть:
одна нога на земле, другая к кандёру и переменнику "бас" а третья- в воздухе висит что ли? тогда какой тол с него.. чет не пойму. :)
h84u
« Ответ #182 : Октября 08, 2009, 09:35:42 pm »
Один вывод на землю, второй - перемкни с движком ;)
smex03
« Ответ #183 : Октября 09, 2009, 05:51:57 pm »
ага-пасиб. уже нашёл  :)
smex03
« Ответ #184 : Октября 14, 2009, 09:27:45 pm »
Собрал другану тоже.))) Заработало сразу. :D
По комутации сильно помидорами не закидывайте- учусь пока)) ;D :) но критику выслушаю с удовольствием. ::)
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 09:31:25 pm от smex03 »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #185 : Октября 25, 2009, 04:19:25 pm »
Хорошая галоша получилась, молодец =) Но над коммутацией надо работать и работать - бахнуть может такой конструктив.
One note is enough
SolikLP
« Ответ #186 : Декабря 14, 2009, 08:49:46 am »
накал 6.3 а анод сколько на трансе?
smex03
« Ответ #187 : Января 23, 2010, 11:59:34 pm »
Полностью согласен. Немного позже я перенёс перевёртыши со всем гамузом в отдельный корпус- и всё стало на свои места. И наводок меньше на схему и с безопасностью порядок. =)) Без ошибок не было бы опыта =)) :D
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #188 : Января 29, 2010, 09:13:07 am »
а какие диоды брать?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Pol
  • forever!
    • ICQ клиент - 221140700
« Ответ #189 : Марта 04, 2010, 11:26:15 am »
Приветствую, уважаемые. Надумал и себе собрать сей девайс, отсюда пара вопросов. Как я понял правильная схема здесь http://moosapotamus.net/IDEAS/F2B/alembic.htm ? Я вижу тут не только нумерация ламп отличается, но и номинал переменника MID. Если делать на 6Н2П что кроме питания нужно изменить?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 12:02:05 pm от Pol »
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #190 : Марта 04, 2010, 12:00:49 pm »
Необходимости что-либо менять нет. Достаточно переразвести накал и сделать 6.3В.
flatcut
Pol
  • forever!
« Ответ #191 : Марта 04, 2010, 12:03:38 pm »
Спасибо. А по номиналу регулировки середины как, 10 или 250? Еще по схеме на http://moosapotamus.net/IDEAS/F2B/alembic.htm есть один конденсатор ( С2 ), я как понимаю он соединен с С3 и R5, там просто точку не поставили?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 12:07:36 pm от Pol »
Shoewreck
« Ответ #192 : Марта 04, 2010, 12:34:18 pm »
На середину лучше 250К, я так вообще не сторонник вырезания СЧ у баса.
Точку действительно забыли поставить, иначе получается очень интересный "басовый" пред, усиливающий только высокие частоты.  :o
flatcut
Pol
  • forever!
« Ответ #193 : Марта 04, 2010, 12:41:37 pm »
А СЧ только в минус? Подъема нет? Это конечно не гуд... Просто тут http://www7.taosnet.com/f10/fender_pre.htm похожая схема и стоит 6.8К и хоть С5 отличается в 2 раза, это все же к 10К ближе чем к 250К  :-/
Shoewreck
« Ответ #194 : Марта 04, 2010, 02:27:44 pm »
Только в минус.
В принципе, особой разницы, какой потенциометр ставить, нет  ::) Главное, если ставить 250К, то логарифмический (такой же, как обычно ставят на громкость).
flatcut
Pol
  • forever!
« Ответ #195 : Марта 06, 2010, 11:36:04 am »
Возник еще вопрос. Если я хочу сделать в одном канале переключаемый ТБ, то разрывать цепь мне нужно сразу на выходе первой и перед входом во вторую лампу. Но после первой лампы у нас в точке разрыва анодка и хоть ток там не течет постоянный, напряжение немалое - не будет ли при переключении ощутимых щелчков? Спасет ли положение кондер перед точкой разрыва? Если выбирать реле нужно ли ориентироваться на напряжение 400В или выбирать исходя из протекающих токов? И еще по лампам - экран лампы соединять с шасси или с сигнальной землей?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 09:25:57 pm от Pol »
Eddie Gun
« Ответ #196 : Марта 11, 2010, 02:54:48 pm »
Меня тоже это интересует. Профи, расскажите пожалуйста как быть в такой ситуации?
vitek
« Ответ #197 : Марта 11, 2010, 11:07:25 pm »
Поставь разделительный конденсатор после анода первого каскада 0,1мкФ 400В, и после него 4М7 об землю, чтобы щелчков не было.
diefet
« Ответ #198 : Марта 11, 2010, 11:47:25 pm »
Без заморочки с высоким напряжением всё это можно сделать и на полевиках...
http://depositfiles.com/files/1olje6lht
 8-)
If I'm Here - I'm Drunk =)
hcm
« Ответ #199 : Марта 11, 2010, 11:59:51 pm »
 8-)
А как насчет семплов для  этой версии?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 12:11:37 am от hcm »
