Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 22758 раз)
diefet
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #200 : Марта 12, 2010, 12:11:19 am »
Собери, да реши сам!
If I'm Here - I'm Drunk =)
smex03
« Ответ #201 : Марта 12, 2010, 10:18:47 pm »
Без заморочки с высоким напряжением всё это можно сделать и на полевиках...
http://depositfiles.com/files/1olje6lht
 8-)
А ты собирал по этой схеме на полевиках? Как звучок? Заинтересовало =) на лампе уже собирал- звучит кайфово. :)
Pol
  • forever!
    • ICQ клиент - 221140700
« Ответ #202 : Марта 28, 2010, 08:51:34 pm »
Господа, а кто-то может расписать расчет для ТБ этого, или хотя б по цепочкам - кто за что отвечает? На случай если подстроить чуток ТБ нужно или номиналы отличаются. Если не трудно...
el Doctor
« Ответ #203 : Марта 29, 2010, 11:21:44 pm »
@ Pol
господин, а ты сам можешь зайти и скачть Tone Stack Calculator с сайта www.duncanamps.com  :D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Pol
  • forever!
« Ответ #204 : Марта 30, 2010, 09:04:08 am »
Спасибо, el Doctor!
Правда сайт не открывается, но надеюсь это временно
« Ответ #205 : Марта 30, 2010, 09:18:20 am »
Спасибо, el Doctor!
Сайт не открывается, потому-что пробел перед слешем надо убрать
Pol
  • forever!
« Ответ #206 : Марта 30, 2010, 01:24:02 pm »
Да спасибо. не заметил!
Калькулятор-то я скачал, но проблема не в том что я считать не умею, а в том что я не уверен в правильности своих предположений насчет назначения деталей. Т.е. какие детали к какой цепочке (СЧ, НЧ, ВЧ) относятся...
sentimentalbob
« Ответ #207 : Мая 09, 2010, 09:13:07 pm »
А как он с гитарой звучит, а?
el Doctor
« Ответ #208 : Мая 10, 2010, 11:32:20 pm »
как фендер твин реверб...
« Ответ #209 : Мая 13, 2010, 05:45:03 pm »
...или фендер шоумэн, каковым собсно и является  ;)
Tan
« Ответ #210 : Июля 03, 2010, 02:29:40 am »
@ Pol
Дак ты меняй номиналы и крути ползунки под схемой, прям как в реальности - всё и увидишь. Я пользуюсь sweep а потом скриншотю и смотрю где что.
Вопрос от не-басиста: а как делают современный аццкий звук баса? Непонятно, то ли подгружен то ли так заэквалайзен =/
el Doctor
« Ответ #211 : Июля 05, 2010, 12:56:10 am »
подгружают почти обязательно и для живой работыи на записи. Но простйо перегруз слабо подходит так как желательно смешать с исходным сигналом, сохранить его низы, например. Тут  два пути - крутой - биампинг (отдельно идет перегруженный сигнал на свой усил и каб, отдельно клиновый - на свой усил и свой каб); похуже - использование приборов которые делают blend исходного звука с искаженным. Простейшие блендеры имеют в своем составе почти любые современные басовые драйвы-педальки (да боянистый дод басс овер, например).
Я пользую немного измененную копию дод басс овердрайв обязательно при записи, и естественно мой басист использует ее в живой работе. В современной музыке это не только придает тяжести и бртальности, но главным образом способствует улучшению читаемости баса в миксе.
на тему того насколько и как подгружен бас в современом тяже - на торрентах был выложен мультитрек последнего альбома Dream Theatre, там советую прослушать отдельно дорожку с басом Миюнга, станет все сразу понятно. ;)
Tan
« Ответ #212 : Июля 06, 2010, 05:36:48 pm »
Хм, а как это реализовано в ламповых головах? Тоже смешивание двух каналов?
Скажи название трека - проще вконтакте будет найти.
Теперь понятно стало, спасибо.
el Doctor
« Ответ #213 : Июля 07, 2010, 02:55:30 pm »
@ Tan
ну у шихана например в преде его именном - там два выхода с преда - клин и перегруженный. и потом в два разных стека....
« Ответ #214 : Июля 07, 2010, 03:25:11 pm »
@ Tan
Я видел частенько на концертах, что из ямахи его и 2 шнура выходит.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #215 : Июля 09, 2010, 05:24:27 pm »
@ el Doctor
Вопрос по первому посту=) вы оракал режете в рекламном агенстве? я уже прошелся по 3-5 фирмам везде отказываются нарезать такого небольшого размера надписи, что меня очень огорчает:( Просто наклеивать оракал с надписями уже не ТРУ, пытаюсь поднять качество=) Зарание спасибо за ответ!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
el Doctor
« Ответ #216 : Июля 09, 2010, 06:16:04 pm »
@ Venom
это я раньше так делал. Сейчас перешол уже на другие технологии типа гравировки лазером... сразу скажу - результат с этим оракалом тоже не очень... Некоторые лаки прозрачные при вскрытии ими топорщить буквы начинают. Этот экземпляр педали мы давно уже продали все думаю  сделать басисту какой либо новый но он уже смотрит в сторону реков, так что пока не знаю что и как.
А то что мелкие - да, не во всяком агенстве возьмутся. У меня там был знакомый, и когда у него нож был на плоттере новый - он брался за такую мелочь, да.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #217 : Июля 09, 2010, 06:48:47 pm »
@ el Doctor
 Нужно сделать нечто как у Gunpowder"а в его теме (инферальные преды вроде называется) Заказчик просит такое "с огньком" ;D Просто у него надписи вроде нормальные получились :) Вот и думаю как быть...
Freedom is slavery.
War is peace.
el Doctor
« Ответ #218 : Июля 09, 2010, 10:21:34 pm »
@ Venom
он там не оракалом делал надписи если внимательно поглядишь!!!
а прокрашивал через МАСКИ, сделанные из оракала, из аэрографа, всякими дорогими красками...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #219 : Июля 10, 2010, 08:29:10 am »
@ el Doctor
Я хочу деалть так же=) Краски купил тикурилла.  Просто Алембик лежит уже в копус просится...А надписей нет.
Freedom is slavery.
War is peace.
