Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 22731 раз)
el Doctor
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #220 : Июля 10, 2010, 09:17:08 am »
@ Venom
даааа, надписи в нашем деле это самое сложное то и есть  ;)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #221 : Сентября 25, 2010, 09:16:26 pm »
Цензура неуместна!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #222 : Сентября 26, 2010, 11:02:08 am »
@ Lok-T@r
А поделись печаточкой ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
rust
« Ответ #223 : Сентября 26, 2010, 11:55:38 am »
да симпатичная конструкция
Lok-T@r
« Ответ #224 : Сентября 26, 2010, 10:08:56 pm »
Да пожалуйста. Только вот анодный электролит я уже потом нарисовал. Брайт выбросил на. Вторая печатка ессно печатается зеркально.
http://www.onlinedisk.ru/file/521079/
А вообще - милости просю - вступайте:
http://vkontakte.ru/club20105244
Тут и весь проект посмотреть можно:
http://vkontakte.ru/album-20105244_117604039
Цензура неуместна!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #225 : Сентября 27, 2010, 12:36:44 am »
@ Lok-T@r
Спасибо за ссылку=) Вступил в группу и дружбу кинул)
Freedom is slavery.
War is peace.
Qwertinsky
« Ответ #226 : Октября 03, 2010, 07:43:37 pm »
Тож решил собрать Алембик заканчиваю плату разводить, накидал схему прошу народ опытным глазом глянуть на предмет подводных камней каких не увидел или не предусматрел , а то опыта ноль.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 07:45:37 pm от rtyertybrtyrt »
« Ответ #227 : Октября 03, 2010, 09:27:18 pm »
Qwertinsky, после с2 надо поставить 2м2 на землю (правда это несколько изменит реакцию ТБ), или включить оба ТБ постоянно, иначе при переключении щелчок будет. И вообще с2 наверное лучше убрать, ТБ включить параллельно, только не забыть что все конденсаторы должны быть на Ua рассчитаны.
Qwertinsky
« Ответ #228 : Октября 03, 2010, 11:16:53 pm »
А в какую сторону будут изменения в звуке?
И ещё вопрос есть собраный энгл там чистый канал почти идентичный этому твину если все регуляторы в тембр блоке на максимум и во всю по струнам долбанить ( датчик X2N) то на втором каскаде после раздилительного конднсатора выхлоп масимум до 12 вольт доходит( всреднем положении ручек 4вольта) так чтоб преамп втыкать во всякие дилэи и не перегружать их надо выхлоп после повторителя делителем сбить до 1 вольта максимум, я так понимаю или что то еще есть ньюансы ?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 11:18:29 pm от rtyertybrtyrt »
el Doctor
« Ответ #229 : Октября 03, 2010, 11:37:02 pm »
@ Qwertinsky
для таких вещей и делается ПЕТЛЯ.
Qwertinsky
« Ответ #230 : Октября 03, 2010, 11:56:51 pm »
@ Qwertinsky
Хорошо петля, в петле перед посылом сигнал ведь тоже сбивают до уровня который не грузил бы эффекты, вопрос до какого уровня его понижают?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 11:57:24 pm от rtyertybrtyrt »
el Doctor
« Ответ #231 : Октября 06, 2010, 11:06:35 pm »
@ Qwertinsky
эффекты обычно питают от 9в, полпитания об которое пойдет ограничение по сигналу или выпаливание микросхем 4.5в, микросхемы обычно не рейл-ту-рейл значит вольта 3.5 сигнала можно выдать в петлю...
Анатолий
« Ответ #232 : Октября 11, 2010, 03:55:39 pm »
Ребята всем привет!!! У меня такой вопрос... А как этот преамп подходит для джаз-рока? И ещё... Выход с него можно прямо на фазик или нужно ещё один каскад мастерить? Это если собирать всё в один корпус усилителя. Заранее всем спасибо за советы и предложения.
el Doctor
« Ответ #233 : Октября 11, 2010, 04:28:10 pm »
1. можно на фазик.
2. подходит под то что умеешь играть.
Анатолий
« Ответ #234 : Октября 12, 2010, 09:59:45 pm »
@ el Doctor
Спасибо большое!!! Как я понял перед фазиком КП не актуален?
el Doctor
« Ответ #235 : Октября 12, 2010, 11:07:15 pm »
нет, его используют только в предах чтобы избежать влияния длинных проводов либо для созданяи определенного звука.
« Ответ #236 : Октября 12, 2010, 11:11:51 pm »
Для согласования высокого выходного сопротивления предыдущего каскада с низким входным следующего, остальное уже следствия.
[mazur...†]
« Ответ #237 : Октября 16, 2010, 12:46:17 am »
Вот решил собрать alembic как первую ламповую конструкцию, так сказать на басисте потренероваться :)
Пока на 6Н2П.
Есть вопросы по питанию:
1.Можно ли использовать 2 китайских транса 1000мА?
2.На выходе второго транса я так понимаю будет 220в переменки,а это 310в выпрямленного,не много ли для 6Н2П?
3.В схеме стоит 120VAC,есть транс 110->12в,может его как перевёртыш?
4.как правильно устанавливать, 2 транса в корпус,либо один выносной(типа сетевого адаптера)
ПО МОНТАЖУ:
В идеале конечно на печатке(еслиб кто поделился ::))
А так полунавесом:
1.Что нужно учесть чтоб было минимум фона(в пределах понимания новичка)
2."Сигнальную цепь подальше от питания"-это то что стоит после анода первого триода до сетки второго?
И как "подальше" в разных сторонах корпуса и от выпрямителя провод подлинее?
P/s/ буду благодарен любой попытке просветления :)
p/p/s/ Думал собирать томат но он впринципе мне бесполезен,а так если норм всё будет и мне наука и басисту приятно :)
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #238 : Октября 18, 2010, 07:21:08 am »
Надо конкретно определиться, что за трансы... Ну понимаю так, что наверное 1000мА это ток вторичек этих трансов...
Для одной лампы 0,2А хватит, если накаливать ее 12В, можно и запас оставить... но так как у тебя 6п2н, то придётся только 6,3 В использовать для накала, значит 0,4А учтём с запасом.
Так что с 1000мА тут все впорядке.
Однако, судя по всему придётся тебе выпрямлять и  стабилизировать напряжение после перевертыша, чтобы получить 6В для накала.
Нет, это совсем не много, еще напряжение под нагрузкой просядет... если 250 В анодки в итоге получится, то это хорошо.
в схеме указано 120 В переменного тока в бужуйской сети.
Например, использовать экранированный провод... если возьмёшься разводить плату, то не надо вести сигнальную дорожку с питанием параллельно, разделяй их землей например
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 07:23:44 am от melan »
el Doctor
« Ответ #239 : Октября 18, 2010, 08:22:07 am »
@ [mazur...†]
а чем не подходит например печатка выложенная на этой же странице постов 5 выше. Или неохото читать совсем ничего?
