Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 22665 раз)
[mazur...†]
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #240 : Октября 19, 2010, 12:07:40 am »
@ melan
спасибо,буду пробовать@ el Doctor
печатка под рэк,нужно напольник.
можно ли в этой схеме"Блок питания для предусилителя/усилителя (260-350 и 12(6.3) вольт) "
изhttp://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=9
использовать 2 транса с одной вторичкой на 12в??
el Doctor
« Ответ #241 : Октября 19, 2010, 06:18:20 pm »
@ [mazur...†]
напольник, с печатками, с трансформаторами, повышаюзим и понижающим - развертки корпуса
И ДАЖЕ ДВА КАНАЛА на одной лампе
http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=56
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Eddie Gun
« Ответ #242 : Октября 20, 2010, 04:06:01 pm »
 :D ого, мой проектик дошёл и до сюда...
[mazur...†]
« Ответ #243 : Октября 20, 2010, 09:01:39 pm »
@ el Doctor
Спасибо!!!
@ Eddie Gun
а нет ли печатки потенциометров(не сочтите за наглость ::)) сам не подгоню :-[
el Doctor
« Ответ #244 : Октября 20, 2010, 09:52:15 pm »
там же все есть!!!!!!!!!!
[mazur...†]
« Ответ #245 : Октября 20, 2010, 11:09:00 pm »
@ el Doctor
может я чего-то не понимаю... на лейауте показано линиями(белыми) расположение потенциометров и видно что плата ставиться вертикально,справа и слева по 3-и точки подключения к основной плате,а разводки дорожек не видно) если с ламповой платой всё просто,то с этой не совсем :-[
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #246 : Октября 21, 2010, 08:43:40 am »
"Плата 3" в проекте. Посмотри на каких там слоях что расположено и когда будешь печатать отключи ненужные, а у нужных цвет измени...
Вообще белым у меня подписаны только номиналы.
Если что, можно в настройках цвета слоёв изменить, но это только для твоего удобства.
Вот тоже подумываю собрать себе ЭТО))) Только кажется, с фильтрацией по питанию в том проекте переборщили... :o
« Последнее редактирование: Октября 21, 2010, 08:49:36 am от melan »
[mazur...†]
« Ответ #247 : Октября 21, 2010, 07:44:57 pm »
@ melan
@ el Doctor
может я совсем...не вижу :'(
"плата 3" даже такого названия ни в проекте ни в лейауте не нашел...подскажите может где нажать в спринте,в этой проге обсолютный нуб
[mazur...†]
« Ответ #248 : Октября 21, 2010, 07:56:13 pm »
нашел :D
@ el Doctor
@ melan
СПасибо за помощь!!!
з.ы можно использовать трансы 12в 1000ма?тупо подставив вместо трансов азнаура? Заказать нет возможности так как живу в Белорусии,то что в гайнту не влезет понимаю,но и она мне недоступна >:(ерасов в РБ не шлет
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #249 : Октября 21, 2010, 08:08:43 pm »
@ [mazur...†]
Тебе придется еще делать стабилизатор для накала. Например на TL7806, иначе 6н2п не выдержат...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
el Doctor
« Ответ #250 : Октября 21, 2010, 11:30:18 pm »
можно использовать такие трансы хотя они и излишне мощные и видимо большие по размеру.
[mazur...†]
« Ответ #251 : Октября 22, 2010, 03:29:55 am »
@ el Doctor
есть в продаже блоки питания (400мА,500мА,600мА,1000мА)
посовейтуте ;)я так понял выпрямитель выдрать и использовать :)
el Doctor
« Ответ #252 : Октября 22, 2010, 08:14:09 am »
@ [mazur...†]
не выпрямитель а два трансформатора из бп.
да можно. Первый трансформатор понижающий - второй повышающий или "перевертыш".
первый на большой ток бери - учитывая просадку китайских трансиков с него станется, тут тот на котором поллампера-ампер придеться взять.  Хорошо если 200 ма выдаст в итоге. Второй трансик - любой, хоть самый мелкий, там несколько миллиампер всего, но используй транс 220/9 или 9 вольтовую обмотку с универсального что из бп китайского идет. это даст больше анодного по переменке чем 220в (учитывая просадки всей системы так и надо).
el Doctor
« Ответ #253 : Октября 22, 2010, 08:14:47 am »
а вообще не вижу проблем купить трасик типа ТП, ТПГ. их везде пелно.
[mazur...†]
« Ответ #254 : Октября 22, 2010, 12:54:23 pm »
@ el Doctor
я и имел ввиду выпрямитель выкинуть :)
попробую поискать ТП, но думаю голяк будет.
в Гомеле один микро-магазинчик где тока микрухи и электролиты,кондёров неэлектролитов даже нет!!!
Да пару мест на строительном рынке,так что вима,епкос...
есть большая синяя по 1000р(~10рос.руб)
и маленькая бежевая по 500р.
Остаётся тока некитайские трансы на барахолке искать
т.е 12в --> 9в так? мы вообще про какие вольты говорим?
если БП даёт 12в постоянки , то с транса выход ~8.5в?а с 9в-->~6.3 примерно.их и подключать?
[mazur...†]
« Ответ #255 : Октября 31, 2010, 09:30:10 am »
подскажите резисторы на 0.5Вт только 4.7к или имеется ввиду по списку от 1к к 4.7к?
нашел на рынке только 470 на 0.5 Вт.
Остальные 0.125Вт.
Eddie Gun
« Ответ #256 : Октября 31, 2010, 11:50:50 am »
Остальные 0.125Вт.
полватные только 4,7К, остальные любые подходящие по размерам, 33К 0,125Вт, иначе под панель микрухи не влезут.
[mazur...†]
« Ответ #257 : Ноября 03, 2010, 12:52:18 am »
Подскажите а для чего нужен DI-out?
что-то гугл не сильно помог...
Eddie Gun
« Ответ #258 : Ноября 03, 2010, 10:24:24 am »
Даже в этой ветке уже обсуждалось не раз. не поленись и прочитай все страницы.
[mazur...†]
« Ответ #259 : Ноября 03, 2010, 03:25:42 pm »
@ Eddie Gun
перечитал,про ди-аут не нашел...
поиск по гтлабу в ошибку становиться((
